Lisävalot uuteen Focukseen
markotm
Viesti Kirjoittaja markotm »
Tervehdys,
tuolla Focus-ketjussa aihetta sivutaan mutta laitanpa tähän oman aiheensa, jospa saisi enemmän huomiota...
Eli lisävalopaneelia tekisi mieli, olen asennusliikkeiltä tarjouksia pyytänyt, mutta tuntuu että saan heiltä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia... olisiko siis täällä kokemusta paneelin laittamisesta? Mielelläni kuulisin millainen paneeli on suuremmitta värinöittä pelannut ja jos olette asennuttanut jossain niin hintatiedot toki kiinnostaa myös.
Hot hatch
Re: Lisävalot uuteen Focukseen
Viesti Kirjoittaja Hot hatch »
Itse ähersin paneelin mukautuvien ledien kaveriksi, oli melkoinen homma. Peukalon ei ehkä kestä olla keskellä kämmentä ja voisi kuvitella, että ei ihan halvalla asenneta liikkeessäkään. Ruuveilla kilpiteline maskiin kiinni ja tukirauta ylös, niin yllättävän tukeva tuli ja kilon painoinen on paneeli. Kytkennässä käytin CanM8 purkkia, jolla toimii hyvin.
Tesla Model Y Performance
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
_JPA kirjoitti: 29 Elo 2020 15:21 Aiemmin kaipailtiin kuvia lisävaloasennuksista.
Tässä parin kuvan linkit oneDriveen.
Mahtaako kukaan päästä katsomaan...
https://1drv.ms/u/s!AjEScMBUgIOq0DqXeIe ... l?e=r5xYBx
https://1drv.ms/u/s!AjEScMBUgIOq0Dl37WPiJ79XxzOc
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
_JPA
_JPA kirjoitti: 04 Syys 2020 22:23 Askartelin kuitenkin lisävalopaneelille tukiraudat. Täytyy vieä maalata mustaksi. Poraruuvilla kiinni puskurin (säleikön aukosta käsin) yläosaan.
https://1drv.ms/u/s!ADEScMBUgIOq0D0
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Miten muuten kaukovaloautomatiikka toimii jos keulilla on lisää valoa?
2021 Tesla Model 3 LR
_JPA
jarkkoo kirjoitti: 15 Loka 2020 07:07 Miten muuten kaukovaloautomatiikka toimii jos keulilla on lisää valoa?
Yhtä hyvin tai huonosti kuin ilmankin.
Automatiikka ei ole häiriintynyt esim. opasteista tai liikennemerkeistä takaisin heijastuvasta (lisä)valosta.
jarkkoo
_JPA kirjoitti: 15 Loka 2020 07:27 Yhtä hyvin tai huonosti kuin ilmankin.
Kiitos infosta. Fiestasta kylläkin kyse, mutta ruvennut vähän mietityttämään led barin asennus kun ei nuo täysledit mitenkään huikeat ole pitkien osalta.
Tuo vaan askarrutti, että miten automatiikka suhtautuu lisääntyneeseen valoon.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
AAR85 kirjoitti: 13 Loka 2020 23:05 St-linen keula on tosiaan aika rimpula, eikä siihen saa kilpitelinettä yksinkertaisesti vaan ruuvaamalla paikalleen. Saa sen kyllä siihen kiinni, mutta vaatii vähän suunnittelua ja valmistelua. Kahta eri kilpitelinettä sovittelin omaani, eikä niissä reijät osunu kohdalleen niihin kohtiin maskia joihin ne ruuvit olis pitänyt laittaa. Jätin koko homman toteuttamatta.
Kyllä se keula on ihan yhtä höttöä kaikissa malleissa. Kilpitelineen hinnalla saa porakoneen. Ja jos ei ole rosteria se teline, niin halvallakin terällä saa helposti lisää reikiä.
NiceMan
Mulla on nuo my20 hinnatalkaen -valot. Lyhyet led, pitkät h1 halogenit. Ostin pitkien tilalle AutoBeam:in H1 led polttimot. Näillä tuli ihan kivasti lisää valoa. Ei kyllä korvaa edes halpaa lisävaloa puhumattakaan noista lazerin linear sarjan tuikuista. Mutta selvä upgrade noihin tehtaan polttimoihin.
Mielenkiintoinen huomio muuten, että noissa oli tehtaalta Osramin Cool Blue Intense 4200k H1 halogenit. Selvästi koitettu paikata ledin / halogenin sävyeroa. Siinä kylläkään onnistumatta :lol:
Menikö LED-polttimot heittämällä paikalleen vai pitikö hankkia jotain lisäpalikoita kiinnitykseen tai uutta ”suojakantta” umpion taakse, että mahtuu ledit paikoilleen?
NiceMan
Mulle tulee myös noilla perus valoilla, ajattelin näitä https://www.valostore.fi/tuote/led_ajov ... YdEALw_wcB Pitäisi vain tietää sopiiko kunnolla.
Mahti
Viesti Kirjoittaja Mahti »
Kauhea sävyero halogeenilähivaloilla autobeamin H1 pitkien ledien kanssa. Ehkä lähivalotkin pitää ledeihin vaihtaa :geek: Ei ainakaan ekalla testiajolla vakuuttanut vrt. night breakereihin.
NiceMan kirjoitti: 20 Loka 2020 11:16 Menikö LED-polttimot heittämällä paikalleen vai pitikö hankkia jotain lisäpalikoita kiinnitykseen tai uutta ”suojakantta” umpion taakse, että mahtuu ledit paikoilleen?
Näillä minun perusumpioilla mahtui juuri ja juuri. Suoja piti laittaa varovasti kiinni, muuten tuntui osuvan ledihärpättimen takaosaan ja jopa kääntäjän poltinta ylöspäin :|
Itse otin umpiot irti, olisi muuten ollut hirveä homma räpeltää nuo kiinni.
Focus ST-Line 1.0 M6 5ov 2019
Fiesta SportVan 1.6 TDCi 2014
att5
Viesti Kirjoittaja att5 »
NiceMan kirjoitti: 20 Loka 2020 11:17
Ei sovi. Itselleni tilasin noi philipsin led polttimot parempien valojen toivossa mutta palautin. Tämä vm. 2020 lyhty jossa lyhyet ledillä ja pitkävalo h1 halogeeni polttimolla kyseessä siis. Vanhemmasta halogeeni/halogeeni lyhdystä en tiedä. Philipsin polttimoa varten pitäisi lyhdyssä olla perinteinen jousi kiinnitys polttimolle mutta focuksessa sellaista ei ole vaan polttimo kiinnitetään "telineellä" kiinni lyhtyyn. Autobeamilta jos tilaa polttimot mallikohtaisena niin siinä tulee mukana 3d tulostettu teline sille led polttimolle. Voin myydä 30 min käytetyn autobeamin sarjan sopuhintaan jos joku haluaa kokeilla omaansa.
Ford focus 1.5 ecoboost A8 st-line wagon 2020
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Auto Focus ST 2017, tilasin Laser Linear 12 lisävalopaketin kilpitelineellä. Ajattelin koska kevyt saattaisi kilpiteline riittää. Onko tietoa minkä väriseltä kaukovalojohdolta heräte? Halogeenivalot autossa. Muutenhan asennus lienee helppo.
hke
Edelliseen viitaten teetin asennuksen kaverillani joka osasi homman ilman harjoitteluja, hyvä tuli!
att5
Olisiko sinun mahdollista laittaa kuvia asennuksesta ja mielellään vähän eri suunnista? Ja tuliko valosta tärisevä?
hke
Sorry en saa kuvia ladattua. Paketti jossa kilpiteline ja johtosarja. Valaisin Lazer12 kilven yläpuolella, johto etusäleiköstä läpi (umpiosa johon reikä), kaukovalosta hetäte (halogeenit), johdotukset piilossa ja sulake jne koteloissa. Valaisin (pieni ja kevyt) tosi jäykän tuntuisesti kiinni. Autossa oli myös jämäkkä rekisterikilven pohja, esim Mazda CX-3een ei onnistuisi.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
_JPA kirjoitti: 08 Loka 2020 20:49
Miten Purelux road sideview valaisee? Ootko tyytyväinen?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Luulis kyllä jo vuonna 2020 olevan semmoset valot ettei normi ajossa tarvi lisää laittaa,tai sitten vaan täytyy saada päivä yöntilalle tai ajella ylinopeuksia.
_JPA
Ole vaan tyytyväinen jos et paremmasta tiedä.
Tessu200 kirjoitti: 13 Joulu 2020 19:18 Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Mulla ei ole omassa lisävaloja omat ledit riittää. Kävin työkaverin mk2 focuksella ajamassa hämärällä lenkin ja oli pakko pysähtyä katsomaan pelaako valot..Ja kyllä ne paloi oli vaan niin surkeat saunalyhdyt että Onneksi ei tarvinnut kaupunki alueelta poistua. :lol:
EeroH
Tessu200 kirjoitti: 13 Joulu 2020 19:18ketä tässä sitten uskoo?
Usko esim TM mittauksia, harvassa nykyautossa on enää hyvät valot ja olihan ennenkin lisävaloja autojen keulat täynnä :D
Tilasin Lazerin linear 12 eliten. Vaikuttaa testien yms mukaan hyvältä ja on pieni sekä kevyt. Veljällä Linear 6 ja silläkin näkee ihan ok.
Focus_2.0
Kyllä uusien autojen valot ovat monesti aika kuraa.. Autolehtien mittaustulokset sen kertoo. Rahallakaan ei aina saa tehoja. Jos ajaa vähänkin enemmän maantiellä niin lisävaloja arvostaa. Itse en juuri ajele maantiellä niin ei ole ollut lisävaloja autoissa.
_JPA
EeroH kirjoitti: 13 Joulu 2020 17:07
Hinta, paino ja 60 W teho huomioiden olen tyytyväinen.
Edellisen auton 7" walonia Night Glow lamppuihin verrattuna aika paljon heikompi valoteho ja kapeampi kuvio.
460L
Viesti Kirjoittaja 460L »
Uudet valot sinänsä ovat hyviä, mutta aerodynamiikka pakottaa junttamaan ne aika hankaliin ja pieniin muotoihin. Sanoisin, että tekevät juuri niin hyvät valot mitkä täyttävät vaatimukset, mutta eivät yhtään yli - ja niin halvalla kuin mahdollista. Varsinainen kuljettajan miellyttäminen hyvillä valoilla alkaa tapahtua sitten jossain S-mersun tasolla.
Lisävaloista on varmaan hyötyä suurimmassa osassa autoja; ainakin minulla on ollut. Kilven taakse teline kiinni sikamassalla ja kourallisella ruuveja on toiminut toistaiseksi ihan hyvin - ei tosin Focukseen ole tullut asennettua kun en sellaista laitetta omista.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Focus_2.0 kirjoitti: 14 Joulu 2020 08:14
Noiden kommenttien perusteella arvostan vanhan Mondeon halogeeneja, joilla ikänäköisenäkin havaitsen ihan hyvin. Kunnes sysipimeällä tulee vastaan "joulukuusi", jonka valoista puolet on säädetty horisontin yläpuolelle. Hieman kun pitäisi itsekin katsoa tien suuntaa, eikä oikealla istuvaa. Onneksi en minäkään juuri enää joudu pimeille metsätaipaleille.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
