Lisävalot uuteen Focukseen
Tervehdys,
tuolla Focus-ketjussa aihetta sivutaan mutta laitanpa tähän oman aiheensa, jospa saisi enemmän huomiota...
Eli lisävalopaneelia tekisi mieli, olen asennusliikkeiltä tarjouksia pyytänyt, mutta tuntuu että saan heiltä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia... olisiko siis täällä kokemusta paneelin laittamisesta? Mielelläni kuulisin millainen paneeli on suuremmitta värinöittä pelannut ja jos olette asennuttanut jossain niin hintatiedot toki kiinnostaa myös.
Re: Lisävalot uuteen Focukseen
Itse ähersin paneelin mukautuvien ledien kaveriksi, oli melkoinen homma. Peukalon ei ehkä kestä olla keskellä kämmentä ja voisi kuvitella, että ei ihan halvalla asenneta liikkeessäkään. Ruuveilla kilpiteline maskiin kiinni ja tukirauta ylös, niin yllättävän tukeva tuli ja kilon painoinen on paneeli. Kytkennässä käytin CanM8 purkkia, jolla toimii hyvin.
Tesla Model Y Performance
_JPA kirjoitti: ↑29 Elo 2020 15:21 Aiemmin kaipailtiin kuvia lisävaloasennuksista.
Tässä parin kuvan linkit oneDriveen.
Mahtaako kukaan päästä katsomaan...
https://1drv.ms/u/s!AjEScMBUgIOq0DqXeIe ... l?e=r5xYBx
https://1drv.ms/u/s!AjEScMBUgIOq0Dl37WPiJ79XxzOc
_JPA kirjoitti: ↑04 Syys 2020 22:23 Askartelin kuitenkin lisävalopaneelille tukiraudat. Täytyy vieä maalata mustaksi. Poraruuvilla kiinni puskurin (säleikön aukosta käsin) yläosaan.
https://1drv.ms/u/s!ADEScMBUgIOq0D0
Miten muuten kaukovaloautomatiikka toimii jos keulilla on lisää valoa?
2021 Tesla Model 3 LR
Yhtä hyvin tai huonosti kuin ilmankin.
Automatiikka ei ole häiriintynyt esim. opasteista tai liikennemerkeistä takaisin heijastuvasta (lisä)valosta.
Kiitos infosta. Fiestasta kylläkin kyse, mutta ruvennut vähän mietityttämään led barin asennus kun ei nuo täysledit mitenkään huikeat ole pitkien osalta.
Tuo vaan askarrutti, että miten automatiikka suhtautuu lisääntyneeseen valoon.
Kyllä se keula on ihan yhtä höttöä kaikissa malleissa. Kilpitelineen hinnalla saa porakoneen. Ja jos ei ole rosteria se teline, niin halvallakin terällä saa helposti lisää reikiä.AAR85 kirjoitti: ↑13 Loka 2020 23:05 St-linen keula on tosiaan aika rimpula, eikä siihen saa kilpitelinettä yksinkertaisesti vaan ruuvaamalla paikalleen. Saa sen kyllä siihen kiinni, mutta vaatii vähän suunnittelua ja valmistelua. Kahta eri kilpitelinettä sovittelin omaani, eikä niissä reijät osunu kohdalleen niihin kohtiin maskia joihin ne ruuvit olis pitänyt laittaa. Jätin koko homman toteuttamatta.
Menikö LED-polttimot heittämällä paikalleen vai pitikö hankkia jotain lisäpalikoita kiinnitykseen tai uutta ”suojakantta” umpion taakse, että mahtuu ledit paikoilleen?AAR85 kirjoitti: ↑13 Loka 2020 23:05 St-linen keula on tosiaan aika rimpula, eikä siihen saa kilpitelinettä yksinkertaisesti vaan ruuvaamalla paikalleen. Saa sen kyllä siihen kiinni, mutta vaatii vähän suunnittelua ja valmistelua. Kahta eri kilpitelinettä sovittelin omaani, eikä niissä reijät osunu kohdalleen niihin kohtiin maskia joihin ne ruuvit olis pitänyt laittaa. Jätin koko homman toteuttamatta.
Mulla on nuo my20 hinnatalkaen -valot. Lyhyet led, pitkät h1 halogenit. Ostin pitkien tilalle AutoBeam:in H1 led polttimot. Näillä tuli ihan kivasti lisää valoa. Ei kyllä korvaa edes halpaa lisävaloa puhumattakaan noista lazerin linear sarjan tuikuista. Mutta selvä upgrade noihin tehtaan polttimoihin.
Mielenkiintoinen huomio muuten, että noissa oli tehtaalta Osramin Cool Blue Intense 4200k H1 halogenit. Selvästi koitettu paikata ledin / halogenin sävyeroa. Siinä kylläkään onnistumatta![]()
Mulle tulee myös noilla perus valoilla, ajattelin näitä https://www.valostore.fi/tuote/led_ajov ... YdEALw_wcB Pitäisi vain tietää sopiiko kunnolla.AAR85 kirjoitti: ↑13 Loka 2020 23:05
Kauhea sävyero halogeenilähivaloilla autobeamin H1 pitkien ledien kanssa. Ehkä lähivalotkin pitää ledeihin vaihtaa
Ei ainakaan ekalla testiajolla vakuuttanut vrt. night breakereihin.
Itse otin umpiot irti, olisi muuten ollut hirveä homma räpeltää nuo kiinni.
Näillä minun perusumpioilla mahtui juuri ja juuri. Suoja piti laittaa varovasti kiinni, muuten tuntui osuvan ledihärpättimen takaosaan ja jopa kääntäjän poltinta ylöspäin
Focus ST-Line 1.0 M6 5ov 2019
Fiesta SportVan 1.6 TDCi 2014
Ei sovi. Itselleni tilasin noi philipsin led polttimot parempien valojen toivossa mutta palautin. Tämä vm. 2020 lyhty jossa lyhyet ledillä ja pitkävalo h1 halogeeni polttimolla kyseessä siis. Vanhemmasta halogeeni/halogeeni lyhdystä en tiedä. Philipsin polttimoa varten pitäisi lyhdyssä olla perinteinen jousi kiinnitys polttimolle mutta focuksessa sellaista ei ole vaan polttimo kiinnitetään "telineellä" kiinni lyhtyyn. Autobeamilta jos tilaa polttimot mallikohtaisena niin siinä tulee mukana 3d tulostettu teline sille led polttimolle. Voin myydä 30 min käytetyn autobeamin sarjan sopuhintaan jos joku haluaa kokeilla omaansa.NiceMan kirjoitti: ↑20 Loka 2020 11:17Mulle tulee myös noilla perus valoilla, ajattelin näitä https://www.valostore.fi/tuote/led_ajov ... YdEALw_wcB Pitäisi vain tietää sopiiko kunnolla.AAR85 kirjoitti: ↑13 Loka 2020 23:05
Ford focus 1.5 ecoboost A8 st-line wagon 2020
Auto Focus ST 2017, tilasin Laser Linear 12 lisävalopaketin kilpitelineellä. Ajattelin koska kevyt saattaisi kilpiteline riittää. Onko tietoa minkä väriseltä kaukovalojohdolta heräte? Halogeenivalot autossa. Muutenhan asennus lienee helppo.
Edelliseen viitaten teetin asennuksen kaverillani joka osasi homman ilman harjoitteluja, hyvä tuli!
Olisiko sinun mahdollista laittaa kuvia asennuksesta ja mielellään vähän eri suunnista? Ja tuliko valosta tärisevä?
Sorry en saa kuvia ladattua. Paketti jossa kilpiteline ja johtosarja. Valaisin Lazer12 kilven yläpuolella, johto etusäleiköstä läpi (umpiosa johon reikä), kaukovalosta hetäte (halogeenit), johdotukset piilossa ja sulake jne koteloissa. Valaisin (pieni ja kevyt) tosi jäykän tuntuisesti kiinni. Autossa oli myös jämäkkä rekisterikilven pohja, esim Mazda CX-3een ei onnistuisi.
Miten Purelux road sideview valaisee? Ootko tyytyväinen?_JPA kirjoitti: ↑08 Loka 2020 20:49_JPA kirjoitti: ↑29 Elo 2020 15:21 Aiemmin kaipailtiin kuvia lisävaloasennuksista.
Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Luulis kyllä jo vuonna 2020 olevan semmoset valot ettei normi ajossa tarvi lisää laittaa,tai sitten vaan täytyy saada päivä yöntilalle tai ajella ylinopeuksia.
Ole vaan tyytyväinen jos et paremmasta tiedä.
Mulla ei ole omassa lisävaloja omat ledit riittää. Kävin työkaverin mk2 focuksella ajamassa hämärällä lenkin ja oli pakko pysähtyä katsomaan pelaako valot..Ja kyllä ne paloi oli vaan niin surkeat saunalyhdyt että Onneksi ei tarvinnut kaupunki alueelta poistua.Tessu200 kirjoitti: ↑13 Joulu 2020 19:18 Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Usko esim TM mittauksia, harvassa nykyautossa on enää hyvät valot ja olihan ennenkin lisävaloja autojen keulat täynnä
Tilasin Lazerin linear 12 eliten. Vaikuttaa testien yms mukaan hyvältä ja on pieni sekä kevyt. Veljällä Linear 6 ja silläkin näkee ihan ok.
Kyllä uusien autojen valot ovat monesti aika kuraa.. Autolehtien mittaustulokset sen kertoo. Rahallakaan ei aina saa tehoja. Jos ajaa vähänkin enemmän maantiellä niin lisävaloja arvostaa. Itse en juuri ajele maantiellä niin ei ole ollut lisävaloja autoissa.Tessu200 kirjoitti: ↑13 Joulu 2020 19:18 Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Hinta, paino ja 60 W teho huomioiden olen tyytyväinen.
Edellisen auton 7" walonia Night Glow lamppuihin verrattuna aika paljon heikompi valoteho ja kapeampi kuvio.
Uudet valot sinänsä ovat hyviä, mutta aerodynamiikka pakottaa junttamaan ne aika hankaliin ja pieniin muotoihin. Sanoisin, että tekevät juuri niin hyvät valot mitkä täyttävät vaatimukset, mutta eivät yhtään yli - ja niin halvalla kuin mahdollista. Varsinainen kuljettajan miellyttäminen hyvillä valoilla alkaa tapahtua sitten jossain S-mersun tasolla.
Lisävaloista on varmaan hyötyä suurimmassa osassa autoja; ainakin minulla on ollut. Kilven taakse teline kiinni sikamassalla ja kourallisella ruuveja on toiminut toistaiseksi ihan hyvin - ei tosin Focukseen ole tullut asennettua kun en sellaista laitetta omista.
Noiden kommenttien perusteella arvostan vanhan Mondeon halogeeneja, joilla ikänäköisenäkin havaitsen ihan hyvin. Kunnes sysipimeällä tulee vastaan "joulukuusi", jonka valoista puolet on säädetty horisontin yläpuolelle. Hieman kun pitäisi itsekin katsoa tien suuntaa, eikä oikealla istuvaa. Onneksi en minäkään juuri enää joudu pimeille metsätaipaleille.Focus_2.0 kirjoitti: ↑14 Joulu 2020 08:14Kyllä uusien autojen valot ovat monesti aika kuraa.. Autolehtien mittaustulokset sen kertoo. Rahallakaan ei aina saa tehoja. Jos ajaa vähänkin enemmän maantiellä niin lisävaloja arvostaa. Itse en juuri ajele maantiellä niin ei ole ollut lisävaloja autoissa.Tessu200 kirjoitti: ↑13 Joulu 2020 19:18 Aika kummaa tuo nykyautojen valokehitys jos pitää heti olla asentamassa lisävaloja... toiset taas kehuu että on pirun hyvät valot jo uutena,ketä tässä sitten uskoo?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
