Mondeo nykii (yllätys yllätys)
1,8 mondeoni vm.00 nykii, mutta EI kylmänä. Vasta vähän lämmettyään nykii kiihdyttäessä. Kaikki suodattimet ja tulpat on juuri vaihdettu. Itse epäilen lambdaa, sehän rupeaa toimimaan vasta lämmettyään? Mutta toisaalta nykimistä esiintyy myös kaasu pohjassa, ja silloinhan lambdan pitäisi olla ohitettu... EGR:ää autossa ei ole. Auttakaa hyvät kansalaiset voortimiestä mäessä.
Mondeo 1,8 STW -00
Kaikilla muillakin on nykinyt niinpaljon viimeaikoina, että kannattaa kokeilla haulla
Vaikkei juuri sama malli olisikaan, niin yleensä samat polttoaine/sytytyslaitteiston yms. viat nuo oireet aiheuttaa, eli voi soveltaa ja kysyä sitten lisää.
No niin, nyt on ajettu lambda, sekä ilmamäärä/lämpötilamittari irti. Ei vaikutusta, ainakaan parempaan päin. Pari viikkoa sitten vaihdon motocraftin tulpat, voiskohan jo olla hajalla? Joku tuolla kirjoitti ettei hänellä motocraftin tulpat kestä, vaikka ovatkin fordin "omat". Voi per.... kun taisin heittäää vanhat tulpat pois. Ois voinu kokeilla. Tulpan johtoja en ole vaihtanut, mutta ainakin vastusmittauksen mukaan ovat ok. Keinoja testata onko katti tukossa? Kauanko yleensä kestävät?
Mondeo 1,8 STW -00
pako putkessa.suklaa-auto kirjoitti:missä tollanen happi anturi sijaitsee![]()
Siis OBDykkösautoissa se ainoa on pakosarjassa/putkessa ennen kattia ja OBD2-autoissa ennen ja jälkeen katin (siis näin pääsääntöisesti).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Nykii nykii. Kirjoittelin juuri tuonne toisaalle sammumisilmiöstä, nyt pääsee kirjaamaan tännekin. On hienoa kuulua perheeseen
En mä tästäkään jaksa ottaa ongelmia, koska vaiva on pienen pieni. Vaan jos sattuu tosta pahenemaan, kuka tietää, täytyy tarkkailla. Pientä epätasaisuutta on vedossa havaittavissa pintakaasulla, kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle ja lämpömittari on vielä siellä kylmällä alueella. Eli siinä vaiheessa, kun lämpömittari alkaa nousta ja ennenkuin menee normaalille alueelle, veto ei ole täysin puhdasta kevyellä kuormituksella. Vaivaa korkeintaan kilometrin/pari, eli todella tarkalla moottorin lämpötila-alueella. Mikä lie tuon aiheuttaa ? Joku anturi ? Ihmeellisiä vehkeitä nämä Fordit. Toisaalta kun miettii 10-vuotiasta autoa ja katselee moottoritilassa olevaa miljoonaa johdonpätkää ja liitintä yms., ihmettelee kuinka vehje yleensä liikkuu metriäkään.
