Eber vakiona Focus 1.5tdci 2015-> ?
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Moi,
Mk2 Focuksessahan taisi suomimalleissa olla aina Eber vakiona, mitenköhän on 2015 1.5tdci? Myynti-ilmoitusten perusteella taitaa olla lisävaruste, onko kenelläkään tietoa tästä?
Tuntuu ajatuksena aika kylmältä autolta talvella jos ei ole Eberiä, vai minkälaisia kokemuksia tästä on talviautona?
toasti
Re: Eber vakiona Focus 1.5tdci 2015-> ?
Viesti Kirjoittaja toasti »
On vakiona, ostin uutena tuollaisen auton vuonna 2015. Tainnut olla kaikissa Fordin dieselautoissa jo pidemmän aikaa vakiona
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Jos sellaisen diesel auton laitat, laitata heti 10A ylläpitolaturi--->Ei huolia sen jälkeen, eikä tartte muita lämmittimiä. Nimim. mulla -18 Kuga dsl
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
Fo2020
Viesti Kirjoittaja Fo2020 »
Jaa 10 A? Saajan sillä akun tuhottua jos niin haluaa. Itselläni on ollut Eberin ja Webasto kanssa Defan 4 A laturi. Eikä mitään akkuongelmia ole ollut.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Eihän ne nykyaikaiset ylläpitolaturit akkua kärvennä, tuossa on esimerkiksi malli yhden Defa 10A ylläpitolaturin latauskäppyrästä:
https://pasteboard.co/JpHLvaf.jpg
Kuugaa
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Fo2020 kirjoitti: 05 Syys 2020 20:23 Jaa 10 A? Saajan sillä akun tuhottua jos niin haluaa. Itselläni on ollut Eberin ja Webasto kanssa Defan 4 A laturi. Eikä mitään akkuongelmia ole ollut.
Tuo 4A ei ei riitä mikäli vain lyhyet latausjaksot mahdollisia ja ajomatkat lyhyitä. Jos esim. käyttää Eeberiä kun auto johdon nokassa niin virrankulutus sisäpuhaltimen ja lämppärin kanssa n.15A. Eli akku tyhjenee vaikka laturi kytketty.
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Fo2020
Puolen tunnin käyttö Webastoa tai Eberiä riitti hyvin. Auto kun oli 2 tuntia ajastimlla akun latauksessa, niin vallan hyvin riitti virta. Se on tietysti eri asia jo porottaa Webastoa monta tuntia. Tiedä sitten mikä järki siinä olisi. :?:
