Ford Sierra mk1 vm83 takavalot
Sierran vm83 takavalo ongelma. Elikkäs kun laittaa pakin päälle niin mittaristoon syttyy himmeästi vilkun merkkivalo palamaan yhtä jaksoisesti ja samalla vilkku poltin palaa takana kuskin puolella. Miksi pakkivalo sytyttää sen vaikka otan pakki polttimon virta piuhan irti takavalosta niin silti vilkku palaa? Mistä pakkivalon virta kiertää? Onko vika vilkun monitoimiviiksessa? Polttimot, sulakkeet, pakkivalokytkin, vilkun rele vaihdettu ja maajohtojen kiinnityksiä olen parannellut. Vilkku toimii muuten normaalisti. Mutta jos hätävilkku on päällä niin vilkut toimii kyllä mutta ei välky mittaristossa.
Re: Ford Sierra mk1 vm83 takavalot
Kuules osta sähkömiehensprayta ja pikkanen ruuvari ja wd-40 öljyä ja putsaa ne takavalojen liittimet puhtaaksi hapettumista ja suojaöljy kylpy lopuksi. Auttoiko.
viewtopic.php?t=2689
Kun olet lukennut linkin ja tehnyt kunnon liitokset kerro auttoiko vikaan
Yleensä tuossa tapausessa on ns."maavika" katsoppa takavalojen maadoitus millasessa kunnossa on vai onko ruostunu/hapettunu kaikki pois?
Kaikki muutkin osat voi ja kannataakin käydä sähköistä läpi niin ei jää homepaikoja minnekkään, ja alkoiko vika ihan itsestään vai jonkun homman yhteydessä? ettei joku sillon irronu tai hajonnu...
Joskus on joku laittanu takavaloihin vääränmallisen polttimonkin niin saanu valot palamaan miten sattuu...
Ainakin uudempiin Sierroihin -91 ei käy takavaloihin se normi poltin missä nastat erikorkeuksilla,pitää olla sellanen missä on nastat myös eriasennoissakin,sen huomasin kun kerran yritin vaihtaa.
Maajohdot olen tarkistanut ja tein uudet kiinnitys paikat. Sähkösprayllä oon suihkinut ja vingulla hioin liittimet puhtaiksi. Laitoin uudet polttimot. Uudet sulakkeet oon laittanut. Vilkun rele on myös uusi. Auto on seissyt vuosia ulkona ja olen nyt kunnostanut sitä. Vika ilmeni kun korjasin pakkivalon eli laitoin uuden kytkimen. Eli suurin ongelma on se kun kytken pakkivalon päälle niin vilkku palaa jatkuvasti vaikka irroitan pakkivalon polttimon johdon takavalosta niin silti vilkku palaa kokoajan kun pakki on päällä. Osaako joku lukea sähkökaaviosta että meneekö pakkivalo monitoimi viiksen kautta tai jotain vastaavaa kun kerran pakkivalon kautta näyttäs tulevan häiriö. Ens viikolla saan toisen viiksen lainaan jos se sillä selviäisi sillä muuta en ole keksinyt.
Sanos kuinka pakkivalon virta voi vilkkuihin mennä outo juttu. Kytkin vaikka uusi niin sehän menee ainostaa pakkivalolle. Oiko siellä sulaketaulussa joku vika että virrat menee väärään laariin eli vilkulle. Samoin se takavalot onko ne piuhat oikeilla paikoilla ja muutenkin kaikki kuten pitää. Pakin sulake irroitettu ei mitään ongelmaa silloin vilkun suhteen? Jossain hapettumaa ja virta hyppää jos ulkona seisonut auto.
https://car-diagrams.jimdofree.com/ford/sierra/
Re: Ford Sierra mk1 vm83 takavalot (korjattu)
Vika löyty! Seurasin pakkovalo johtoa hytistä valoille ja se meni maajohdon liittimeen. Vaihdoin maajohdon ja pakkivalon paikkoja niin jopas alkoi pelaamaan. Johdot oli joskus laitettu apikoliittimillä alkuperäisen liittiminen tilalle. En aijemmin uskonut että voisi johdot olla väärin päin entisen asentajan jäljiltä koska muuten kaikki valot pelas hyvin mutta pakkivalo sytytti vilkun palamaan. Mitä opin, tarkista perusasiat kuntoon
Kiitos vinkeistä kommentoijille!
Hyvä kun sait toimimaan ja nämä pelle peloton viritykset on aina sellainen yllätys jutska. Kiva että kerroit lopputuloksen.
