Sierran takavalot
Henna
Sierran takavalot
Viesti Kirjoittaja Henna »
Mikähän niissäkin nyt mättää, vilkuttelee ihan miten sattuu.. No se kai on ihan normaalia fordille mut tahtois kyl ne toimimaan. Ennen puolen vuoden seisontaa ne siis toimi ihan "normaalisti" mut nyt ei. Katsastusmies sanoi et maadoitusvika mut korjaajamies sanoi et niissä kiskoissa vikaa tai tarkemmin sanoen siinä liittimessä, korjaaja siis sanoi et nyt pitäis toimia mut kun lähdin ajelemaa ni eipäs toiminu sen paremmin. Kuitenkin vaikuttais et niissä piuhoissa vikaa olis kun niitä heiluttaa niin toimii paremmin. No mut jos se vika on piuhoissa niin onkohan ihan ylivoimaista ruveta itse niitä korjailemaan? 8) Niin ja toisen puolen valot ainakin äsken toimivat välillä ihan normaalisti mut välillä sit taas vilkku päällä ja jarrua painaessa käy vilkuttamaan nopeasti siis joku vilkku ei toimi. Tosi ärsyttävä vika kun ei ymmärrä noista sähköistä mitää.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
se on maadoitus vika.. ja siihen ei ehkä sen korjaajan CRC:t enää auttanut.
korjasin ekkerissä saman vian tunkemalla sen liittimen täyteen CRC:tä ja raaputtamalla kontaktipintoja pienellä ruuvimeisselillä.. saman tein niille "piikeille" mihin se liitin liitetään.
ja on toiminut siitä lähtien ihan normaalisti.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Henna
Juu no itseasias just niitä piikkejä tää korjaaja oli viilaillu ja sano et nyt toimii, mut ei ne kyl ajaes toiminu. Ehkä sit paikallaa toiminu ja jos ei se oo samaa aikaa jarruu painellu tai jotaa.. No mut pitää nyt viäl kokeilla jotaa, ehkä ne viäl hyväl säkäl alkaa toimii itestää niinku fordil on tapana tai no mun omal ainakii. :D Joskus ei mittaristos toiminu kaikki valot ja eiku nyrkillä isku kojelautaa niin johan toimi, sekin vika johtui seisonnasta.
jesse1987
Viesti Kirjoittaja jesse1987 »
mulla oli ihan sama homma et keväällä valot toimi ihan ok, mut sit tos loppukesästä kun kasasin tota autoo ja löin takavalot kiinni niin ne ei toiminu oikeestaan ollenkaan. liittimet vaan auki ja crc:tä ja viilas/raaputti niitä kontaktipintoja niin rupes pelittää ja ainakin vielä on toiminu ihan hyvin :wink: äänimerkissä ja sumareissa oli mulla myös sama ongelma :?
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Sierra89
Viesti Kirjoittaja Sierra89 »
Mullakin viime talvena rupesi valot pitämään diskoa. Katoin maadoituksen oli kunnossa putsasin virtapiirit ja pistokkeen mutta ei toiminu. Ostin sitten romuttamosta uudet pohjat ja sen jälkeen toimi.
Monteonisti
Olen joskus vetänyt uuden piuhan virtajohdosta suoraan lähelle lampun kantaa tai sitten maapiuhan jos virtapiuha ei ole auttanut. 8)
Voihan vika olla jossain aikaisemmassakin liittimessä? :roll:
Henna
Juu no se korjaaja kuitenkin sanoi et sai ne toimimaan mut joo... Mulla ei kyl vika pitäis olla siinä pohjassakaan kun niitä mulla eräät parit on ja kaikkia kokeillessa saman homman teki, ne piikit voi kyllä kaikissa olla huonossa hapessa. Mut kuitenkin kun johtoja heiluttaa niin silloin välkkyy kyllä joka suunnalla. :shock: Tänään jo hommista tullessa iloitsin et jopas toimii kuskin puolen valotkin paremmin kun ei vilkut tsäkättänyt mut kotiin päin kun tulin niin johan alkoi taas räpättämään. :evil:
DTS
Viesti Kirjoittaja DTS »
Noista takavaloista.. Omassa Sierrassa(ostin muuten tuossa muutama päivä sitten)takavalojen liittimien kosketushäiriöt saivat vilkut "säksättämään" nopeasti. Tuttu vika edellisestä autosta, joka muuten ei ole Ford ;p.
Vika tai no lähinnä ominaisuus oli helposti korjattavissa. Nuo alkuperäiset liittimet ovat kosketuspinnaltaan surkeat, kaikki varmaan sen jo tietävätkin. Ensin siis revin ne liittimet irti sieltä rasiasta yksitellen, ja napsin ne alkuperäiset liittimet irti johdoista. Tämän jälkeen ruiskutin aseöljyä= CRC:tä
liitinpohjaan(ne urosliittimet). Sitten vaan abico-liittimet(narttu) orkkisjohtoihin ja johdot kiinni liitinpohjaan.
Maaviat hävisivät, vilkkurele ei siis enää hurjistu. Valot silminnähtävästi kirkastuivat. Ennen myös takavalot himmenivät painaessa jarrua, ei enää.
Varmasti on nyt hyvä kosketus, kun on nuo abicot sen verran tiukat 8) .
Ajellessani tänään kaupungilla, satuin näkemään Sierran jossa oli ihan samat viat :lol: . Hieman huvitti. Tässä siis hyvin helppo korjauskonsti kaikille, jotka sattuvat tunnistamaan kyseiset viat Sierrastaan..
Riesa-samppa
Re: Sierran takavalot
Viesti Kirjoittaja Riesa-samppa »
DTS kirjoitti:Noista takavaloista.. Omassa Sierrassa(ostin muuten tuossa muutama päivä sitten)takavalojen liittimien kosketushäiriöt saivat vilkut "säksättämään" nopeasti. Tuttu vika edellisestä autosta, joka muuten ei ole Ford ;p.
Itellä iski sama vika sierraan kun vaihdoin tummennetut valot. Kävikin sama mielessä ennenkun alan koko valohärpäkkää uusimaan, hyvä että toiminut, pitää siis kokeilla ekaks sitä ja toivoa! Mahtavaa että netistä löytyy tietoa näin hyvin sierroista
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ne takavalojen liittimet saa sitten väärinpäinkin :D
Ne liittimet on muutenkin niin naurettavat, että ihme jos toimii.
Tinaa johdot kiinni suoraan niin JOHAN toimii!!
Ja irrotettavan liitoksen tekee sokeripalaliittimellä jos irti pitää saada!
