Ford mondeo 1.8 duratec he
Jomppa899
Viesti Kirjoittaja Jomppa899 »
Hei apuja tai tietoja tarvisin. Olen uusinut puolan katin ja lambda anturit.. Vika koodeja ei tullu ja vieläki alkaa hyytyy tai pätkimään kun kiihdyttää? Mietin vaa missä voisi olla vikaa? Osaako fiksumpi kertoa :thumbup:
Re: Ford mondeo 1.8 duratec he
Sekkauslista tulpat ja sytytysjohdot hyvät. Akussa potkua ja lataus.toimii. Mittaa akun lepojännite yön yli mitä näyttää 12.7 hyvä 12pintaan vaihtoon suodattimet on vaihdettu kiltisti. Moottori saa bensaa ja bensapaineet ok. Jakohihna ja ajoitukset kunnossa. Mondeolla kuinka paljon ajettu mitä vm ja tankissa 98 bensaa se vaikuttaa nakutustunnitimet säätä.ennankkoa.
Erg onko havaintoa että se toimii kunnolla ja on
puhdas. Sekkaa se tuossa ohje
https://youtu.be/uUJSP5zCyQo
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Oisko tuossa samaa:
viewtopic.php?t=52330
Jomppa899
En tiedä mut luin täältä vain ja etsin tietoa. Tuo minkä hommasin niiin on 2001 vm ja 1.8 bensa. ja siel on uudet tulpanjohdot ja egr putsattu ja lambda mutta onko tulpilla tässä vehkeessä isokin vaikutus. Ja kun katin vaihdoin niin näyttää olevan uusi tankki ja suodatin ja pumppu.
Tulpat jos sanotaan on auton sydän. Joten katso tulpst jos ei vaihdettu osta siihen justiinsa käyvät tulpat ja oikea kärkiväli autotarvikeliikkeestä vaihda jos et halua niin vaihdata. Noita ajettuja kilometejä et kertonut . Kuluttaako se öljyä näet sitten tulpista sen.
Jomppa899
Ei mee öljyä. Ainii 385tkm ajattu kyseisellä autolla. Onkos motonetis sellaisia oikeita tulppia.? Kun on tunne että voisi olla väärätki tulpat tällä hetkellä kiinni 🤔
Jomppa899 kirjoitti: 01 Kesä 2020 10:58 Ei mee öljyä. Ainii 385tkm ajattu kyseisellä autolla. Onkos motonetis sellaisia oikeita tulppia.? Kun on tunne että voisi olla väärätki tulpat tällä hetkellä kiinni 🤔
Kyllä siellä on, katot vaan netistä tai menet sinne tiskille niin sedät/tädit neuvoo kalleimman, ostat samalla kärkiväliliuskoja, joilla saat kärkiväliksi 1,3 mm..laitat tulpat kireelle mutta ei liian kireelle..14 Nm.. :roll:
Mä pistin muistaakseni näitä halpiksia
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=177
Viimeksi muokannut tursas, 01 Kesä 2020 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jomppa899
Kiitos avusta. Pitää vaihtaa ja katsoa!! 👌👍
Jomppa899 kirjoitti: 01 Kesä 2020 11:42 Kiitos avusta. Pitää vaihtaa ja katsoa!! 👌👍
Samalla voi varmuudeksi ostaa/vaihtaa ilmanputsarin..tulppia vaihtaessa niinkuin edellä mainittiin voi tutkia vanhojen tulppien paikat ja kunnon/kärkivälin..ei niissä välttämättä mitään vikaa ole, mutta tuleehan sekin katottua..
