Focus Mk2.5 akun kytkennät
tim2
Viesti Kirjoittaja tim2 »
Akku tuli viikonloppuna vaihdettua ja kiinnitin huomiota erikoiseen kaapeliin mikä lähtee plus-navasta ja jatkuu jonnekin apukuskin puolen alle ja siitä perää kohti.
Osaatteko sanoa onko tuo jokin ylimääräinen kytkentä vai kuuluuko vakionakin olla tällainen:
Meinasin että jos on jokin jäänne vanhoista lisälaitteista tjms. niin nappaan sen irti ja teippaan johdon pään sähköteipillä umpeen.
Edit. kyseessä Focus 1.8 bensa vm2010.
Re: Focus Mk2.5 akun kytkennät
Veikkaisin, ennen kuin muut ehtii, että se on joku ylivirtasuoja, alkuperäisasennus, periaate on se, että jos toimii, niin älä koske.. 8-)
tim2
Sillä tuota lähdin epäilemään kun viime viikonloppuna akku sippasi, että voisiko olla jokin turha kytkentä minkä voisi poistaa, ettei ainakaan varmasti aiheuta mitään ylimääräistä.
Joku sitä epäili että olisiko siitä mennyt virta vahvistimelle joskus. Mutta jos kyseessä on tosiaan ylivirtasuoja niin parempi antaa olla paikoillaan :D
Tuossa noi akunkaapelit on onko samalainen kytkentä
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.8870/ ... 275/71007/
Monesti noita lisälaitteita asenellaa ne kytkennät hämää jos käytetyn ostaa. Eli takakontissa se iso vahvistin esimerkiksi. Kiinnitys reiät monesti paljastaa.
tim2
Kiitoksia. Täytyy koittaa selvitellä löydänkö läpivientiä tavaratilasta.
Ellen nyt ihan puusilmä ole, niin kaavion perusteella ei lähtisi plusnavasta kuin yksi kaapeli oletuksena. Se varmaankin tuo kuvassa näkyvä kaapeli mikä lähtee oikeasta haarasta kohti sulakerasiaa. Vasen sitten voisi olla jokin jäänne jostakin, varsinkin kun siinä tuollainen kotelokin on.
Saa nyt nähdä uskaltaako tuota irrottaa ja testata, missään nimessä ei ylivirtasuojia viitsisi pois kytkeä.
tim2
Selvisi että akusta ei tosiaan oletuksena lähde kuin kaapeli sulakerasiaan (kuten Reneen linkkaamasta kaavakuvasta käy ilmi). Ylimääräinen johto mennyt joskus vahvistimelle todennäköisimmin, ja siinä sinisen kuultavassa rasiassa ei ollut sulaketta sisällä joten siitä ei virrat enää ole läpi mennyt. Jätin koko hoidon paikoilleen.
Aina sitä oppii lisää jopa sähköasioista :lol:
Ok ja hyvähän on nämä asiat aina tarkistaa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 28 Maalis 2020 10:51 Ok ja hyvähän on nämä asiat aina tarkistaa.
Varsinkin, kun tee-itse jälki asennuksissa ei aina ole sulaketta.
Kävi aikanaan Transitissa, että alkoi savu tulla penkin alta, kajuutta täys savua.
Olin jo hyökkäämässä puukon kanssa konepellin alle. Mutta onneksi johto suli poikki.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Joo ja entisajan Voorteissa kun ei aluksi edes sulakkeita tunnettu ja sitten myöhemminkin ei joka paikassa ollu,meinas täälläkin Cortina palaa vilkkureleestä,kas kun ei sulaketta vilkuille ollu olleskaan.
Kyllä kannattaa aina käytetyssä katella mitä lähtee plusnavoista ja rasioilta ettei tule yllätyksiä,joskus ollu suojaamattomat plussa millon missäkin!
