öljynpoistotulppa täysin jumissa.
Menin tossa huoltoasemalle vaihtamaan öljyä. Helppo homma, niin luulisi.
Auto ylös ja öljyproppua auki. Ei vain auennut millään, lenkkiavain tuntu alkavan pyöriä, joten ei uskaltanut vääntää kunnolla. CRC:tä reilusti ja vähän vasaralla naputtelua. Sitten hylsyllä vääntämään. Hylsy pyörii. Putkipihdit kiinni. Pyörii. Eli lopputuloksena mutterissa pyöristyneet kulmat ja armoton vitutus. Onko paras tapa porata auki vai hitsata mutteria kiinni siihen ja siitä vääntää. Luulisi, että edes öljytulppa lähtisi auki kun sitä nyt vähintään vuosittain on (auton edellinen omistaja toivottavasti) aukonut. Tai sitten lyöty paineella kunnolla kiinni.
Eikä mitään vasaralla naputtelua vaan kunnon napakka isku siihen jollain järeemmällä työkalulla kuin vasara. 8) Mulla oli yks kuusiokolo ihan jumissa eikä lähtenyt irti vaikka oli avaimessa vääntövartta noin 40cm. Annoin pari terävää iskuu moskalla ja sen jälkeen lähti melkein käsin pyörittämällä irti.
Viimeksi muokannut martikainen, 21 Huhti 2006 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä kunnollisilla putkipihdeillä aukeaa kaikki pultit, tai sitten katkeaa!
Vaihda "imuhärpäkkeellä", maksaa kyllä 10-20€ eikä tulos yhtä hyvä, mutta tyhjää parempi! 8)
Yhdestä Eskosta piti kerran avata putkipihdeillä, hyvin aukes ja meni kiinni, seutaavalla kerralla kyllä vaihdoin pultin ja tiivisteen! 8)
Aika lailla kunnollisilla putkipihdeillä väännettiin.
http://www.witre.fi/Yllapito/Tyokalut/P ... 75776.html
suunnilleen tommoset oli.
Pitää kokeilla tuota hitsausta ja/tai putkipihtejä uusiksi. "Minkä ihminen on kerran saanut kiinni, saa toinen sen joskus auki."
