escort 1998 1.8TD viritys
cortina 66
Viesti Kirjoittaja cortina 66 »
moro.
onko kenelläkään kokemusta escort 1998 1.8 turbo dieselin virityksestä.isompaa turboa? syöttöjä lisää? mitä muuta?
mikä turbo näissä on vakiona.
paljonkohan tämmösellä on saatu huippunopeuksia?
:ford:
Re: escort 1998 1.8TD viritys
Lueppa toi jos vinkkejä olisi tarjolla
Missä kunnossa moottori ja tekniikka että kestää viritellä.
http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?t=368
http://web.archive.org/web/201211141306 ... f=3&t=2496
https://www.turbodiesel.fi/forum/viewtopic.php?t=71
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
cortina 66 kirjoitti: 03 Helmi 2020 20:37 moro.
:ford:
Ei kyseisestä koneesta kokemusta mutta vakkilaista vanhaa 1.6 jakajapumppua on tullu ruuvattua eli termi ruuvaaminen tarkoittaa juuri sitä miltä se kuulostaa.
Täysin mekaanisessa syöttöpumpusta saadaan helpoite tehoa vain lisäämällä syöttöä eli syöttöruuvia vain ruuvaamalla suuremmalle. Mutta lopputuloksena teho ei monellakaan hepalla lisäänny varmaan max 20 heppaa mutta haittapuolena pakolämpötilat nousee liian pienen turpon ja ahtaamman putkiston vuoksi. Omakohtaisena kokemuksena ajoin oman 1.6td jetan pakoputken hehkuvaksi juuri syöttöä lisäämällä ja hukkoporttia kiristämällä.
Eli jos oikeasti lähet nostamaan tehoja joudut turbon vaihtamaan, avartamaan putkiston. Sen jälkeen kun syöttöä on saatu tarpeeksi kannattaa lähteä ammattilaisen avulla syötön ajoitusta muuttamaan aikaisemmalle jotta soppa kerkiää palotilaan. Tämän jälkeen jo saat miettiä pumpun vaihtamista tai muokkaamista.
Todennäköisesti kalliiksi tulee ja mitä moottorin kestämiseen tulee niin onnekas saat olla jos se ei laukee ennen kuin saat tehot niihin lukemiin ettet valoissa kakkoseksi jää nykypäivän perhefarkulle
Pitkavaihto
Viesti Kirjoittaja Pitkavaihto »
saksoboy on "asian ytimessä"
Tehoja saadaan polttoaineesta, lisää ainetta ja painetta on lisää tehoja.
Lähtisin eteenpäin Pakoputki, turbo, pumppu, välijäähy, suuttimet
Kannataa vilkaista näitä sankareita https://www.youtube.com/channel/UCHFDg7 ... AayqtcOIZQ
Jonkun verran asiaakin ja tuuninkia. pumpun modauksesta kertovassa videosta näkee jo paljon mihinkä leikkiin olet lähdössä.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
