venttiilien säätö mk1 1.6 zetec / mistä säätökupit?
Lähetetty: 22 Joulu 2019 14:16
Moi, tuosta Zetecistä josta aiemmin kyselin on nyt kansi suorana, venttiilit vaihdettu ja hiottu ja kone kasassa.
Mittailin noita välyksiä ja pakopuolella on 0,35-0,40 mm välykset ja imupuolella kauttaaltaan 0,20 mm joten vähän menee yli toleransseista:
Permitted valve clearance: inlet (0.11 - 0.18 mm)
Permitted valve clearance: exhaust (0.27 - 0.34 mm)
Pari kysymystä siis:
1) tarvitseeko zetecissä muutaman millin sadasosan vuoksi säätää ja vaihtaa kaikki kupit? Onko sillä mitään vaikutusta jos kone kuulostaa nytkin terveeltä ja paikat näyttää kuin uusilta?
2) mistä noita kuppeja saa tiettyä paksuutta tai miten niitä ostetaan?
Käytännössähän jos nuo haluaisi toleransseihin, olisi joka kuppia ostettava 0,05mm paksumpi.
Mutta mistään noita ei saa ostettua tiettyihin paksuuksiin :/ tällaisia löytyy: https://www.autodoc.fi/ruville/7181721
