venttiilien säätö mk1 1.6 zetec / mistä säätökupit?
jaanika
Viesti Kirjoittaja jaanika »
Moi, tuosta Zetecistä josta aiemmin kyselin on nyt kansi suorana, venttiilit vaihdettu ja hiottu ja kone kasassa.
Mittailin noita välyksiä ja pakopuolella on 0,35-0,40 mm välykset ja imupuolella kauttaaltaan 0,20 mm joten vähän menee yli toleransseista:
Permitted valve clearance: inlet (0.11 - 0.18 mm)
Permitted valve clearance: exhaust (0.27 - 0.34 mm)
Pari kysymystä siis:
1) tarvitseeko zetecissä muutaman millin sadasosan vuoksi säätää ja vaihtaa kaikki kupit? Onko sillä mitään vaikutusta jos kone kuulostaa nytkin terveeltä ja paikat näyttää kuin uusilta?
2) mistä noita kuppeja saa tiettyä paksuutta tai miten niitä ostetaan?
Käytännössähän jos nuo haluaisi toleransseihin, olisi joka kuppia ostettava 0,05mm paksumpi.
Mutta mistään noita ei saa ostettua tiettyihin paksuuksiin :/ tällaisia löytyy: https://www.autodoc.fi/ruville/7181721
Re: venttiilien säätö mk1 1.6 zetec / mistä säätökupit?
Tuossa linkki ja 2 firmaa josta ovat tilanneet kun tiedät mitä sinne kuuluu laittaa.
.viewtopic.php?t=51498
Viimeksi muokannut Renee, 22 Joulu 2019 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaanika kirjoitti: 22 Joulu 2019 14:16 Moi, tuosta Zetecistä josta aiemmin kyselin on nyt kansi suorana, venttiilit vaihdettu ja hiottu ja kone kasassa.
Sen ikänen auto että ei mitään väliä..jos pikkusen isompi venttiili ääni ei häiritse.
