Venttiilin säätöpaloja?
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Moro,
Mistä säätöpaloja saisi pikaisesti? Kannesta meni pari venttiiliä uusiksi ja kaikki välykset oli ala kanttiin. Suurimman osan sai siirtelemällä paloja keskenään, mutta vielä tarivisi:
1 x 2.2mm
2 x 2.3mm
2 x 2.35mm
1x 2.5mm
Autokeskus sanoi että 2-4 viikkoa toimitusaika noilla ohkaisimmilla. Koneistamolla ei ollut sopivia kokoja... Ja Autokeskuksen huolto ei myy omistaan.
Ideoita? 2005 Zetec-e 1.8.
t.Ville
riikomi
Re: Venttiilin säätöpaloja?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Multa löytyy 7,48 mm halkaisijalla olevia paloja. Kerropa siis halkaisijatieto...
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Burtonpowers.com
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Kyytsis
27.5mm näyttäisi olevan halkaisija.
Onko tuossa niitä samoja 28 mm halkaisijaltaan levyjä, kuten Zetec-E ja SE koneissa? Eli vanhemmissa Mondeoissa ja Focuksessa. Jos on, niin etsi niitä - tuo Tourneo Contact (?) 1.8 ei välttämättä löydy luettelosta...
Edit: Jos on samoja, niin tuolta lupaavat alle viikossa (Focus mk1 1.8 Zetec-E):
https://spareto.com/t/vehicles/ford/for ... lash-parts
Kyytsis
Joo, samoja on. Oon ettinyt Zetec-e moottorilla; Tourneolla ei koskaan löydä mitään 8-)
Kiitos linkistä!
t.Ville
Näytti olevan säätöpaloja myynnissä kokolootakin tuossa netissä kun muuta sieltä kattelin,liekö jo menny??
