S-max 1.6 ecoboost 2014 manuaali käynnistyshäikkä
Elikkä kyseinen auto ja normaalisti käynnistyisi kun laittaa kytkimen pohjaan ja painaa starttinappulaa. Mutta nytten pitää lisäksi painaa myös jarrupoljin pohjaan että käynnistyy. Onko joku tunnistin vika vai mikä on?Ei anna vikakoodejakaan.
Re: S-max 1.6 ecoboost 2014 manuaali käynnistyshäikkä
Tuota onko manuaali laatikko ilmeisesti,Jos et päina jarrupoljinta niin mitä ytapahtuu startti pyörittää moottoria muttaa auto ei käynnisty vai eikö tapahtu mitäänTuon jarrun painamisen ymmätäisi jos automaatti.Onhan se vakionopeussäädin kunnossa toimii ihan oiken,Jarrunestettä on tarpeeksi säiliössä ja jarrut hyvässä kunnossa.Kuka luki vikakoodit onko sellainen lukija joka antaa tietoa autosta hyvin .Ei mikään halpis malli
Kun painaa vain kytkintä niin ei tapahdu mitään.. virrat käy vaan mittaristossa. Vikakoodinlukija oli kyl semmonen yleis halppismalli.
Onko joku ajoesto juttu kun ihan mykkänä tai muu hämärä homma jonka ohittaa kun jarrupoljinta.painaa. Tämä vika tuli ihan puskasta mitään remppaa ei ole tehty. Ajele sellaiseen paikkaan mistä tulee kunnon dataa auton muistista. Helpoin homma ja kerro meille mitä löytyi. . Kyselin toimiiko vakkari siihen ei tullut kommenttia.. Mitkä on ohjeet omistajankäsikirjassa.
Auton käynnistämiinen
Vakkari toimii ihan normaalisti. Oisko joku ajonesto juttu.. ei tunnista kytkinpoljinta vaan jarrupolkimen. Manuaalilaatikko on siis kyseessä.
Käynnistys ohje sanoo kytkinpoljin pohjaan kun käynnistetään vai kuinka on. Joku esto siellä kiukuttelee kun tuollaista tekee. Mitään muuta vikaa autossa ei ole jos muuten toimii kunnolla. Poistuuko se ajoeston valo kun kytkin pohjassa yrität käynnistää autoa
Ei käynnistyksen esto..vaan todennäköisesti kytkinpolkimen katkaisia vika. Vikakoodien luku varmasti kertoo enemmän. Kunnollisella testerillä.
Vai Fordissa on ihan ns. tappokytkin .Noissa moottorikelkoissa ja pikaveneissä
Tuossa juttua
viewtopic.php?t=48415
Tuossa juttua
