S-max 1.6 ecoboost 2014 manuaali käynnistyshäikkä
Myllynen
Viesti Kirjoittaja Myllynen »
Elikkä kyseinen auto ja normaalisti käynnistyisi kun laittaa kytkimen pohjaan ja painaa starttinappulaa. Mutta nytten pitää lisäksi painaa myös jarrupoljin pohjaan että käynnistyy. Onko joku tunnistin vika vai mikä on?Ei anna vikakoodejakaan.
Renee
Re: S-max 1.6 ecoboost 2014 manuaali käynnistyshäikkä
Viesti Kirjoittaja Renee »
Tuota onko manuaali laatikko ilmeisesti,Jos et päina jarrupoljinta niin mitä ytapahtuu startti pyörittää moottoria muttaa auto ei käynnisty vai eikö tapahtu mitäänTuon jarrun painamisen ymmätäisi jos automaatti.Onhan se vakionopeussäädin kunnossa toimii ihan oiken,Jarrunestettä on tarpeeksi säiliössä ja jarrut hyvässä kunnossa.Kuka luki vikakoodit onko sellainen lukija joka antaa tietoa autosta hyvin .Ei mikään halpis malli
Myllynen
Kun painaa vain kytkintä niin ei tapahdu mitään.. virrat käy vaan mittaristossa. Vikakoodinlukija oli kyl semmonen yleis halppismalli.
Renee
Onko joku ajoesto juttu kun ihan mykkänä tai muu hämärä homma jonka ohittaa kun jarrupoljinta.painaa. Tämä vika tuli ihan puskasta mitään remppaa ei ole tehty. Ajele sellaiseen paikkaan mistä tulee kunnon dataa auton muistista. Helpoin homma ja kerro meille mitä löytyi. . Kyselin toimiiko vakkari siihen ei tullut kommenttia.. Mitkä on ohjeet omistajankäsikirjassa.
Auton käynnistämiinen
Myllynen
Vakkari toimii ihan normaalisti. Oisko joku ajonesto juttu.. ei tunnista kytkinpoljinta vaan jarrupolkimen. Manuaalilaatikko on siis kyseessä.
Renee
Käynnistys ohje sanoo kytkinpoljin pohjaan kun käynnistetään vai kuinka on. Joku esto siellä kiukuttelee kun tuollaista tekee. Mitään muuta vikaa autossa ei ole jos muuten toimii kunnolla. Poistuuko se ajoeston valo kun kytkin pohjassa yrität käynnistää autoa
Myllynen kirjoitti: 07 Joulu 2019 10:40 Vakkari toimii ihan normaalisti. Oisko joku ajonesto juttu.. ei tunnista kytkinpoljinta vaan jarrupolkimen. Manuaalilaatikko on siis kyseessä.
Ei käynnistyksen esto..vaan todennäköisesti kytkinpolkimen katkaisia vika. Vikakoodien luku varmasti kertoo enemmän. Kunnollisella testerillä.
Renee
Vai Fordissa on ihan ns. tappokytkin .Noissa moottorikelkoissa ja pikaveneissä
Tuossa juttua
viewtopic.php?t=48415
