Fiesta -06 mittariston valaistus pätkii
MikkoR
Viesti Kirjoittaja MikkoR »
Jep, tyttärelle tuli hommattua otsikon pikkupirssi ja soiva peli onkin. Mutta, mittariston valaistus tahtoo pätkiä. Tekee lyhyitä pimennyksiä silloin tällöin, pisimmillään ollut ehkä max 10s. Suurin osa kuitenkin vain lyhyitä katkoksia, luokkaa alle 2s. Valokatkaisijan räpläys ei vaikuta, töyssyinen tie ei vaikuta, nyrkki kojelautaan ei vaikuta, ei oikeastaan mitään kaavaa. Niitä vain tulee ja menee, siis vain taustavalaistus, merkkivalot toimivat normaalisti. Radion ja katkaisijoiden taustavalaistus pysyy päällä.
Onko tämä joku tunnettu ilmiö? Mitenköhän tuosta lähtee mittaristo irti, jos siihen pisteeseen asti homma etenee?
T. Nimim. "Edellinen voorti oli -86 Sierra"
Re: Fiesta -06 mittariston valaistus pätkii
Tarkista akunkengät on puhtaat ja tarpeeksi tiukalla ja moottoritilam maadoitus myös kunnossa.
Katsotaan ensiksi se latausjännite paljon se on. Onhan sulla sähkömiehenmittari jolla mittaat akunkegistä jännitteen. Kunnossa oleva laturijännite on 13.3-14.9 voltin välissä.Toinen seikka mittaristo onko kytkennät hapettuneet ettei jännite pysyy tasaisena tai mittaristossa on huono juotos tai muuta seikkaa tuossa virrakulussa. Onko kaikki polttimet kunnossa ja ei mitään ledi virityksiä autoon laitettu. Ilmoittele
viewtopic.php?f=6&t=43215&sid=ab6ae25d2 ... 4829530dd9
Jos haluat saadaa tyttärellee vähän näköä valaistukseen (kun se toimii) tässä on ohje ja kuvat
https://www.fordownersclub.com/tutorial ... esta-mk-6/
Viimeksi muokannut Renee, 14 Marras 2019 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Mulla ainakin vanhemmassa Voortissa pätki ne foliot siellä polttimoiden alla,lie tuossakin joku liitin mistä tulee virta sinne mistä se jaetaan kaikille taustavalopolttimoille? voipi se liittimessä oleva johto tai kontakti pätkiä jos kaikki valot pätkii...
itse ratkaisin oman ongelman tinaamalla jokaiseen taustavalokantaan johdot,ei pätki enää! toki mulla pätki vain joku valo.
Ei tuo vika johdu mistään akuista,kengistä tai latauksista jos auto kerran muuten pelaa ja ajovalot toimii,paljon suurempaa virtamäärää ajetaan niistä läpi kuin jostai taustavalopolttimoista,taitaapi löytyä se vika mittaristosta kummiskin...tai sinne menevästä johdosta.
Laitoin vain kaikki jutut jotka voi tehdä kun näihin juttuihin aika vähän saa vastauksia monesti. Kysyjä tietää että lataus ja akkupuoli on kunnossa kun ne 30 asteen pakkaset saapuu.
Pappacosworth
Mulla on ollut mitaristo hiljan kädessä, älä turhaan irrottele jos et osaa pintaliitostekniikkaa. Taustavalot ja neulojen korostusvalot on tinattu kiinni piirilevyyn. Taustavalot on pieniä hehkulamppuja, ja muut pintaliitosledejä. Mulla on projektina jossain vaiheessa ne korjata. Tilasin satsin erivärisiä ledejä, pintaliitos ja hehkulamppujen tilalle vähän iompia. Pitää vaan hankkia kuumailmajuotin, että uskaltaa hommaan ryhtyä.
tuossa esimerkkejä, laadusta en tiedä yhtään, kun en ole vielä aloittanut hommaa. Ledit mulla jo on.
https://www.aliexpress.com/item/3281684 ... 4c4dl1PW9F
https://www.aliexpress.com/item/3287792 ... 4c4d6nnDBU
https://www.aliexpress.com/item/3276133 ... 2e0erROquQ
MikkoR kirjoitti: 08 Marras 2019 17:36 Mitenköhän tuosta lähtee mittaristo irti, jos siihen pisteeseen asti homma etenee?
Sitä voit guuglettaa how to remove instrument panel ford focus tai dashboard..esim tossa, voi siinä selvitä taustalamppujen vaihdolla, kolme näyttäis olevan..
https://www.youtube.com/watch?v=JlBHOcIY6Lo
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Tuo vika ei ole ihan sama kuin oli omassa -06 Focus C-maxissa. Siinä taisi olla juotos murtunut CAN-väylän suuntaan ja se teki outoja vikailmoituksia OBD-lukijalle + mittariston muut sekoilut. En yllättyisi vaikka Fiestassakin olisi saman tapainen vika -- ei vain osu yhtä pahaan kohtaan. Tällä sivustolla ei mainita Fiestaa https://www.elkotron.fi/toiminta-ajatus mutta kysymällä selviäisi.
Oman kokemuksen perusteella suosittelisin turkimaan juotokset, kun sopivasti CAN-väylään osuessa vian takia auto ei esimerkiksi käynnisty. Toisaalta jos joku piiri vian takia ylikuormittuu pitkän aikaa, voi tulla osia vaihdettavaksi ja halvempaa korjata pieni vika ajoissa.
Sivujuonne asiassa oli radion putoaminen ajasta. Olikos alkuperäinen radio myös samassa CAN-väylässä??
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
Pappacosworth
Tarkennan vielä, mulla oli pelkkä mittariston piirilevy kiinni johdoissa kun testasin. Silloin näkyy selvästi mitkä pätkii ja taivuttelu/koputtelu vaikuttaa. Tinaukset irtoaa tai komponentit hajoaa piirilevyllä.
MikkoR
Okei. Varmaan ensimmäinen kohde on tarkistaa mittariston johdotuksen ja pistokkeen kunto. Nyt ei taas pariin päivään ole pätkinyt.
Asiaa sivuten: kuuluuko takaloosterin avausnapissa olla taustavalo?
Kaivoin historiaa noita sähkövikoja fiestassa on.
Jos ohjaamossa painike kyllä ne valaisevia pitäisi olla järjen mukaan.
viewtopic.php?t=53872
