Ford Fiesta 1,3 vm 2006
TAR-3
Viesti Kirjoittaja TAR-3 »
5 vuoden tauon jälkeen tuli sitten taas ostettua 1 :ford: pihaan.
Yllättäen paha karma taas iski ja auto on liikkeen piikkiin käynyt 1kk valohoidossa korjaamolla.
Vika mikä tuli niin abs valo, moottorin häiriö valo ja käsijarru valo palaa, myös nopeus mittari lakkas toimimasta. Muut viisarit ja valot toimii.
Jarrunestettä on. Abs ei toimi. Auto muuten käy ja kukkuu paitsi nyt.
Olen käynyt itse kaikki maa pistokkeet läpi.
Virtapuolikin on käyty läpi ja nyt on moottorin johtosarja purettu, tutkittu silmämääräisesti ja mitattu irrallaan. Myös kori puoli tutkittu ja mitattu.
Helvetti mikä työmaa purkaa ja kasata taas koko auto.
Kaikki vikakoodit viittaa mittaristoon.
Koodit on :
- U0121
- U2200
- U2197
- U0155
Hain uuden mittariston joka oli ainakin irrottaessa purkuautosta ehjä.
Meneekö blug and play vai pitääkö koodata tjms autoon.
Kiire tän asian kanssa on kun pitäis auto saaha toimimaan.
Ei viittis wetteri linjalle lähteä kun arvoiksi ei edes 6800€ riittää!
Ensimmäistä kertaa tämmöinen uudempi ja niin se on vikakin!
Re: Ford Fiesta 1,3 vm 2006
Pakko kysyä, että jos liike on myyjänä, niin liike korjaa tai kauppa puretaan. Pitääkös tai voiko siinä nyt sitten ostaja lähteä sitä ite korjailemaan ? :roll:
TAR-3
Nosti käet pystöön kun sai Wetterin arvion! Kaupastakin tuli puoli vuotta eivätkä vialle tehneet mitään kun se ilmestyi! Purkua eivät suostuneet ja huonompaa tarjosivat tilalle! Ennemmin korjaan tai ajan Foordia kun jotain rellun paskaa!
C344
Viesti Kirjoittaja C344 »
Mittaristo varmaankin ihan toimiva, se ei vaan saa dataa ABS-moduulilta. Toimiva moduuli löytynee ebaystä ~100€
TAR-3
Miten moottorin ohjaus sitten liittyy samaan syssyyn?
C344
Moduulit kommunikoivat keskenään ja kun moottorinohjaus ei saa tarvittavaa dataa niin merkkivalo syttyy.
dödö
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja dödö »
Ratkesiko tämä miten?
Piti kirjautua foorumille, kun mistään ei tunnu löytyvän vastauksia tämän ikäisten fiestojen sähköongelmiin. Kyselyitä kyllä löysin tältäkin foorumilta, mutta yhteenkään löytämääni ei ollut alkuperäinen kysyjä kertonut, millätavoin ongelma mahdolllisesti ratkesi.
Täällä olisi seuraavanlainen potilas: -07 mallinen 1,4 Tdci. Kesken ajon siis mittaristo menee mykäksi. Vika on täysin satunnainen ja hetken päästä taas toimii. Mittarit siis nollille ja kaikki valot pois. Airbagin ja abs:n valoista jompikumpi saattaa syttyä ja jäädä palamaan. Vian ollessa päällä ei lähde käyntiin, mutta ajossa ei ole koskaan vian ilmettyä sammunut. Hetken odottelun jälkeen matkamittarin vihreään taustavaloon tulee eloa ja silloin taas starttaa. Vikaa on etsitty maadoituksista ja mittariston juotoksiakin on käyty läpi. Useammalla korjaamolla juostu, mutta ei tule kuntoon. Jännitteensäädin on myös vaihdettu. Nyt on epäilty virtalukon pohjaa tai katkosta väylässä. Onko Fordeissa ollut näissä vikoja? Auton arvoon nähden arpominen on aika kallista ja siksi olisin kiitollinen, jos joku jolla ko. vika on ollut, kertoisi miten se on ratkennut. Vai onko niin, että näitä ei ole saatu kuntoon = auto paaliin?
grandefiasko
Viesti Kirjoittaja grandefiasko »
oliko laturin piuha/liitin tai laturi kokonaan sökö lopputuloksena
verho88
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja verho88 »
Itellä sama vika. Onko vika selvillä?
