ST220 hyytyy 4000rpm jälkeen?
Joo eli 2002 Mondeo ST220, ajettu 208tkm rupee hyytymään kiihdytettäessä 4000rpm kohdilla, mistä kaikkialta sitä vikaa lähtis ettimään? bensapumppu on just vaihdettu ja bensanpaineet on ok. mitä noin tarkalleen ottaen imusarjasta kannattais tsekata? kiitän jo etukäteen.
Re: ST220 hyytyy 4000rpm jälkeen?
kiertääkö se yli 4000rpm? jos ei niin puola/puolat vaihtoon.
ei kierrä. tai ainakin todella huonosti, heti ku menee siis yli 4000 ni rupee tukehtumaan ja yskimään. selvä, kokeilen puolan vaihtoa, kiitos!
Tietenkin vois jollakin fordin vikakoodin lukijalla kattoa löytyykö vikakoodeja esim. fordiagilla. Mulla olis tietenkin jos satut asumaan e-pohjanmaan suunnalla.
Joo ihan järkevältä kuuluu että hengittääkö moottori kunnolla .Pakokaasu pääsee vapaasti ulkoilmaan. Kuluttaako moottori öljyä josta voisi tukos tulla tai muuten katin sisuskalut on irti. Paljon autolla on ajettu ja onko pitempää matkaa taivallettu ettei mitään R-kiskalle ja takaisin.Mitkään moottorinvikavalot ei pala tai muita vikavaloja. Tee testi nostetaan kierroksia ja käsi pakoputken eteen tuleeko sitä pakokaasua vapaasti kun kierrokset nousee
Eri merkkisessä oli hieman samaa vikaa rikkinäisellä ilmamassamittarilla. Eli liitin irti ja kokeileemaan onko eroa.
Mondeo 2.0 tdci AT6 Titanium MK4
kiitos vastauksista. otin autosta vikakoodit ja anto seuraavan: "C227F". Koitin ettiä tietoa, mutta en mistään löytänyt kyseistä? tietääkö kukaan/onko kellään ollu sama?
Pikaisella haulla haukkuis nopeudentunnistinta. Oliko se joku vvs tai jotain sinne päin.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Koodista juttua. Tarkista noi jutut
viewtopic.php?t=47549
https://www.engine-codes.com/p0171_ford.html
Mahdolliset syyt
Imuilman vuoto
Viallinen etulämmitetty happianturi
Sytytysvirhe
Vialliset polttoaineen ruiskut
Pakokaasuvuodot
Virheellinen polttoainepaine
Polttoaineen puute
Viallinen ilmavirtausanturi (MAF)
Virheellinen positiivinen kampikammion tuuletus (PCV) letkun liitäntä
Onko ne soekset kunnossa ettei liian laihalla seos ole kun kuormitetaan
Mahdolliset syyt
Imuilman vuoto
Sytytysvirhe
Pakokaasuvuodot
Polttoaineen puute
Jos potilas on lähelläkään e-pohjanmaata niin voitais tsekata fordiagilla mikä se vikakoodi oikein on ja vaikka ottaa livedataa pihalle et miksi se hyytyy.
kiitti! mä tsekkaan noiRenee kirjoitti:Koodista juttua. Tarkista noi jutut
Mahdolliset syyt
Imuilman vuoto
Sytytysvirhe
Pakokaasuvuodot
Polttoaineen puute
Asustelen Porissa, en tiiä viittinkö sinne lähtee tähän hätään, mutta jos ei ongelmat selvii ku rupeen tosta blokkailee noita mahollisia vikoja niin kiitos tarjouksesta voin ehdottomasti tulla!saksoboy kirjoitti:Jos potilas on lähelläkään e-pohjanmaata niin voitais tsekata fordiagilla mikä se vikakoodi oikein on ja vaikka ottaa livedataa pihalle et miksi se hyytyy.
