Ford Focus 1.6 -2000 ja päästöt pielessä.
Katsastuksessa antoi seuraavanlaisia tuloksia:
CO-pitoisuus: 0,23 joutokäynti/ 1,14 yli 2000 1/min
HC-pitoisuus: 171 / 202
Lambda-arvo: 1,04
CO2-pitoisuus: 15,34 / 13,50
O2-pitoisuus: 0,32 / 1,73
Osasiko joku asiaan perehtynyt tulkita noista luvuista, mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Lambda-arvo: 1,04
Re: Ford Focus 1.6 -2000 ja päästöt pielessä.
Sytytyskatkoksia tai Katalysaattori...
Kone saattaa olla lopussa...toivottavasti näin ei ole.
mondeo 1,8 zetec
Onko vikakoodeja luettu?
Autolla on ajettu 290000 km. huoltokirja on täydellinen.Jaakko13 kirjoitti:Kone saattaa olla lopussa...toivottavasti näin ei ole.
Ei vielä, viikolla aletaan tutkimaan, mm. vikakoodit. Moottori toimii tosi hyvin, mutta ne päästötyritäedes kirjoitti:Onko vikakoodeja luettu?
Lambda tai Katti
Tätä ittekkin veikkaisin jos moottori muuten toimii, eikä pätki tai nyi. Ehkä enemmän kallistuisin katin puolelle, kun päästöt on vielä kuitenkin suht pienet.Jheinonen kirjoitti:Lambda tai Katti
Mittaamallahan tuo selviää. Jos lambdan signaali näyttää tasaista, niin rikki se sitte on, ja katti toimii loistavasti.
Vikakoodeja luettu. Yksi testeri antoi koodin P0171. Sen jälkeen toinen testeri antoi koodin C227F. Osaisiko joku kertoa mitä nuo koodit tarkoittaa?
Ja tietääkö joku mistä tuon vikakoodilistan löytäisi. Kiitos!
http://engine-codes.com/p0171_ford.html käy liian laivalla ilmeisesti, linkin takana korjaus ehdotuksia.
Tuohon toiseen koodiin en kyllä löytänyt mitää.
