Mondeo mk3 tdci hehkutuksen merkkivalo vilkkuu
Axe-69
Viesti Kirjoittaja Axe-69 »
Eli oireet ovat seuraavat:
Aina toisinaan lämpimänä käynnistettäessä hehkutuksen merkkivalo jää vilkkumaan ja auto on tehottoman oloinen, eli on ilmeisesti siinä nk. limp modessa. Ei tee tätä joka kerta, mutta pikku hiljaa tihenevästi. Ei koskaan kylmänä käynnistettäessä, vaan ainoastaan lämpimänä.
Sen verran olen asiaa jo googletellut, että tuon hehkuvalon villkumisen syyksi on esitetty ainakin polttoainepumpun antautumista, ruiskusuuttimien vuotoa tai jonkinlaista ilmavuotoa. Toisaalta noissa tapauksissa hehkuvalo on alkanut vilkkua kiihdytyksessä. Jos alkaa vilkkua jo käynnistettäessä, niin ilmeisesti ECU:n uudelleenkoodaamista kannattaisi ainakin yrittää? Jossain oltiin nimittäin sitä mieltä, että ruiskusuuttimilla on taipumusta kadottaa dataa tms. Onko raadilla kommentoitavaa?
Ai niin, samoihin aikoihin vian ilmaantumisen kanssa ajotietokone on alkanut näyttää pari-kolme desiä suurempaa kulutusta.
saksoboy
Re: Mondeo mk3 tdci hehkutuksen merkkivalo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Vikakoodin lukuun ensimmäisenä niin ei tarvi arvailla aiva niin paljoa
Axe-69
saksoboy kirjoitti:Vikakoodin lukuun ensimmäisenä niin ei tarvi arvailla aiva niin paljoa
Joo, koodit pitää ilman muuta käydä lukemassa, mutta kovin paljon en sen varaan laskisi.
EDIT: Se auton ajotietokoneen oma test-mode näyttää "dtc none", eli ei vikakoodeja, mutta katsotaan nyt...
saksoboy
osaava ohjelmiston käyttäjä oikealla ohjelmistolla osaa katsoa mikä sen hehkuvalon vilkkumisen (vikatilan) aiheuttaa jos vaikka muistiin ei olisi jäänytkään vikakoodia.
Mk2Cortina
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
Axe-69 kirjoitti:Eli oireet ovat seuraavat:
Korkeapainepumppu saattaa syöttää metallihiukkasia suuttimille jonka jälkeen ne menevät pilalle. Vaiva on todella yleinen TDCI -Fordeissa.
Fordin suositus on uudet suuttimet suutinputket, korkeapainepumppu railiputki ja polttoainesäiliö.
Asiaa voi tutkia irroittamalla polttoainesuodattimen ja kaatamalla sisällön puhtaaseen astiin jonkä jälkeen magneetilla kokeilee onko metallia joukossa. Jos on runsaasti, on vika todennäköisesti korkeapainepumpun vikaantuminen.
Toki testerillä näkee kp-pumpun paineet joista voi päätellä vian lähdettä.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Jos kiihdyttäessä tekee vilkuttamista niin veikkaisin ahtopuolen ilmavuotoa. Eli ekana välijäähyltä EGR:lle tulevaa putkea tutkimaan...
Axe-69
Mk2Cortina kirjoitti: Korkeapainepumppu saattaa syöttää metallihiukkasia suuttimille jonka jälkeen ne menevät pilalle. Vaiva on todella yleinen TDCI -Fordeissa.
Ihanan halvaksi tulisi tuo Fordin suosituksen mukaan toimiminen... :thumbup:
Itse olen kuitenkin edelleen siinä uskossa, että kyse on jostain muusta kuin tuosta kp-pumpusta. Jotenkin tuntuisi, että tuon pumpun tapauksessa vika ilmenisi lähinnä kiihdytyksessä, kun pumppu syöttää tavaraa reilummin. Nythän tuo vika ilmenee pelkästään lämpimänä käynnistettäessä ja silloinkin satunnaisesti.
Mk2Cortina
Axe-69 kirjoitti: Ihanan halvaksi tulisi tuo Fordin suosituksen mukaan toimiminen... :thumbup:
Toiveita on suuttimen vikaantumisesta jos se laskee painetta läpi. Toisaalta se voi tehdä sen siksi että metallihippuja tulee kp-pumpulta. Suodattimen vaihto ja vanhan tarkistus metallin varalta halpa konsti ja suuntaa-antava.
saksoboy
Paras vaihtoehto on että laitetaan tietokone kiinni ja livedataa pihalle silloin kun vikatila tulee päälle niin saadaan aika hyvä lähtökohta mistä vikaa kannattaa ettiä.
Ilmo
Viesti Kirjoittaja Ilmo »
Hei, Onko ongelmaan löytynyt korjausta, itsellä sama kuumakäynnistys sytyttää, hehkuvalon :oops:
ja mene vikatilaan, seuraava kylmäkäynnistys ja toimii taas. Ei vikakoodeja ? ei vaikuta pumppu kauta suutinvialta
Axe-69
Ilmo kirjoitti:Hei, Onko ongelmaan löytynyt korjausta, itsellä sama kuumakäynnistys sytyttää, hehkuvalon :oops:
Asia ei ole vielä korjaantunut, mutta vikakoodi viittaa muuntuvasiipisen turbon ohjausvikaan. Ohivuotomittauskin tehtiin ja tulokset olivat näin paljon ajetulle (370tkm) ihan ok. Eli syynä on joko ahtimen siipien sähköisen ohjauskortin vikaantuminen tai itse ahtimen nokeentuminen niin paljon, että siivet jumittavat. Ajattelin kokeilla ensi alkuun turbon puhdistamista joko MrMusclella tai sitten ihan siihen tarkoitetulla aineella. Jos ei auta, niin sitten tuo ohjainkortti uusintaan, briteistä noin £100.
Nippe88
Viesti Kirjoittaja Nippe88 »
Täällä myös samaa vikaa joka ilmeni tänä aamuna kun olin lähdössä töihin. Aikasemmin toimi normaalisti ja kun päivän oli käyttämättömänä pihassa, niin aamulla virrat päälle hehkunvalo vilkkuu... odotin vähän aikaa auto käyntiin ja käy normaalisti, mutta hehkunmerkkivalo vilkkuu ja vedot poissa. Viikkoa aikasemmin vaihdoin ahtoputken sen imusarjaan päin tulevan ysikymppi mutkan. Edellisen omistajan mukaan suuttimet on huollettu 40 tkm sitten. Oisko hyviä vinkkejä mistä vikaa kannattas ruveta etsimään? Siis valo vilkkui jo kun virrat käänsi päälle? Mielestäni myös luistonesto ym muut valot paloivat mittaristossa tavallista pitempään.
Nippe88
nyt auto oli päivän pihassa ja vika hävinnyt itsestään ja toimii normaalisti. mikä lie tämmöistä sitten aiheuttaa. toivotaan että ei vika uusi!
Axe-69
Nippe88 kirjoitti:nyt auto oli päivän pihassa ja vika hävinnyt itsestään ja toimii normaalisti. mikä lie tämmöistä sitten aiheuttaa. toivotaan että ei vika uusi!
Tai sitten se uusii pikku hiljaa tihenevästi, kuten minulla teki. Turbon puhdistuksella (MrMusclella) ei ollut vaikutusta asiaan, nyt ohjausboksi Saksassa tarkastettavana/korjattavana. 8-)
Aika mielenkiintoinen ajettava tuo auto ilman sitä ohjausboksia. Kiihtyvyys 0-100 km/h on jotain minuutin luokkaa ja ylämäessä vauhti hiipuu jonnekin 80 km/h nurkille. :mrgreen:
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Axe-69 kirjoitti: Tai sitten se uusii pikku hiljaa tihenevästi, kuten minulla teki. Turbon puhdistuksella (MrMusclella) ei ollut vaikutusta asiaan, nyt ohjausboksi Saksassa tarkastettavana/korjattavana. 8-)
Näihin korjauksiin suhtautuisin varauksella.. Itsellä tuli saksasta korjauksesta aikanaan säätölaite, ja sähkömoottori oli juotettu väärin päin..
Taistelin parikin kertaa kyseisen ohjauslaitteen kanssa, yksi romukin taisi jäädä tuonne varaston hyllyyn. Sain viimeisellä kerralla kahdesta tehtyä yhden toimivan.
Monenlaista jälkeä tuli nähtyä.
Ajoin aikanaan ensimmäisenä kun auton ostin, Riikaan tuollain hehkuvalo vilkkuen ja ahtamatta. 5.2 oli kulutus tankkauksista, alin ikinä, mutta tuskaa oli :D
Axe-69
bluri kirjoitti: Näihin korjauksiin suhtautuisin varauksella.. Itsellä tuli saksasta korjauksesta aikanaan säätölaite, ja sähkömoottori oli juotettu väärin päin..
Tämä oli ainakin toimiva korjaus. Turbo Bauerille 5/5 sekä viestinnästä että itse korjauksesta. :thumbup:
KalleVille
Viesti Kirjoittaja KalleVille »
Kolvi käteen ja korjaushommiin....
https://youtu.be/IXxdqQVBxSc
