XR3 --> XR3i
XR3 --> XR3i
Olen vaihtamassa XR3(1.6 CVH) tekniikan tilalle XR3i(1.6i CVH):n tekniikkaa, siihen liittyen olisi muutama kysymys.
1)Toimiiko tuo ruisku mylly 95 vai 98:lla? Luulisi että 95 kun molemmissa on sama puristussuhde?.
2)Pystyykö moottorin vuosimallin selvittämään esim. lohkonumeron perusteella? kun ei ole moottorin iästä mitään tietoa muuta kuin että se on laitettu 1999 paikoilleen.
3)Kannattaako vaihtaa koko johtosarja vai pelkästään ruiskun tarvitsemat johdot? kokemuksia?
Muutin otsikkoa -lalli69-
K-jetti ruiskulla vissiin? Taisi ihan viimeisiä mk4 xr3i escortteja saada efinäkin.
1) 98, sytytystä säätämällä kai saa 95:lla toimimaan
3) Jos haluaa vimpan päälle tehdä, niin koko johtosarja, mutta ei siinä minun mielestä mitään järkeä ole. Ruiskun osaa johtosarjasta laittaessa kaasaripeliin tarviaa tehdä omia liitoksia muistaakseni vain virtalukon taakse yksi piuha ja 2 piuhaa puolalle. Lisäksi pari maapiuhaa, loput menee johtosarjan omilla liittimillä paikoilleen. Näin tein itse.
Kuga PHEV
eihän tuossa mallissa ole mitään akselia!
jos tarkoitat niitä jousituentoja, niin uskoisin että jokaisessa mallissa ne on samanlaiset paitsi rst:ssä, niissä kun on vielä erikseen paikka sivuttaistuelle, muistaakseni..
todennäköisesti joudut vaihtamaan rummun, palat, sekä "taustalevyn". sylintereistä en ole varma mutta ne tulee mukavasti taustan mukana...
- http://wili.1g.fi - http://www.cosworthrsclub.com -
- vw bora 1.9tdi - ford escort 1.8 - saab 96 -
ihan hyödyllinen sivu noissa tekniikkan muutos hommissa, kun kaikkia eroja porukka aina kysyy
http://www.kolumbus.fi/ilpok/escort3_4.htm
Nythän oli kyse noista jousituennoista, joista kyseisellä sivulla ei mainita(ainaakan näin äkkiä luettuna).wili kirjoitti:ihan hyödyllinen sivu noissa tekniikkan muutos hommissa, kun kaikkia eroja porukka aina kysyy
niin olikin mutta alun alkaen sulla oli puheena tekniikanvaihto.. ja ihan yleis mielessä kaikille pistin ton linkin..Ninja kirjoitti:Nythän oli kyse noista jousituennoista, joista kyseisellä sivulla ei mainita(ainaakan näin äkkiä luettuna).
oli siellä taulukon alla jotain jousituksestakin puhetta!
Taka-akseli jos on kyseessä, niin ainakin itse vaihdoin takapäähän koko setin, (akselit, taustalevyt, sylinterit, jarrukengät ja jarrurummut)
Jousituennat ovat etupäässä samat vuosimallista 83 alkaen ja takana ne eivät ole käytännössä vaihtunutkaan
Muistithan että etuakselille pitää laittaa 240mm jäähdytetyt levyt myös![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mitäs eroa noilla tankeilla sitten oikein on?Sine kirjoitti:Ainakin minulla Orion 1.6i Ghia -88 pelasi ok 95E bensalla. Moottori oli K-Jetronicilla.
1.6 CVH EFi toimii myös 95E:llä.
XR3 on kaasarilla ja XR3i on ruiskulla eli ruiskumallin tankki olisi suositeltava päivitys.
Nykypelit Escot 92' XR3I & RS2000 --> Eläke foorti 1.3 mk4 escoorti
