Galaxy vm.07 2.0bens AOWA
Hencca_
Viesti Kirjoittaja Hencca_ »
Ostin tuossa alkuviikolla ensimmäisen Fordin tähän talouteen ja nyt olisi muutama ongelma heti alkuu ilmennnyt.
Eli autohan tosiaan Galaxy vm.2007 2.0 bensakoneella (AOWA) manuaali. Ghia varustelu.
1. Mikä mahtaa normaali maantieajossa kuulua moottorinlämpötilan olla, kun mittariston mukaan noin 65-70 ja minusta tuo kuulostaa todella alhaiselta. Eli onko normaalia tässä, vai onkohan termostaatti auki jumissa tai lämpötila-anturi rikki?
2. Onko kellää kojetaulun tietonäytön kanssa ongelmia ollut, itsellä näyttä kertaalleen jo 4pv aikana jämähtänyt heti käynnistyksestä "pimeäksi". Auto virrattomaksi ja lukkoon ja uudelleen auki niin näyttö toimii tai ei toimi taaskaan. Eli hyvin epämääräinen toimintamalli tässä. Eli onkohan jokin tyyppivika tuo.
Hencca_
Re: Galaxy vm.07 2.0bens AOWA
Eikös täällä kellään ole 2litrasella bensakoneella olevaa galaxya, jotta voisi kertoa mitkä moottorin lämmöt mittarin mukaan normaalisti ovat?
3rdford
Viesti Kirjoittaja 3rdford »
ei oo galaxya mutta mondeo on.Sanoisin että mittaristo sama ja lämpömittarin pitäis osoittaa normitilanteessa suoraan alaspäin eli vaihtaisin kyllä tuohon termostaatin.
komford
Viesti Kirjoittaja komford »
Focus 08 saman näköisellä mittaristolla neula roikkuu alaspäin jo 2 km:n ajon jälkeen :thumbup:
Hencca_
Nyt olisi tarkoitus vaihtaa uusi lämpötila-anturi ja katsoa onko vika siinä vai termostaatissa. Mutta heti tuli ongelma vastaan, eli miten anturi on kiinni koneessa, koska ei uudessakaan ole kierteitä. Tuskin vetämällä lähtee?
Alla kuva vanhasta paikalla, ja uudesta anturista.
