Eli autohan tosiaan Galaxy vm.2007 2.0 bensakoneella (AOWA) manuaali. Ghia varustelu.
1. Mikä mahtaa normaali maantieajossa kuulua moottorinlämpötilan olla, kun mittariston mukaan noin 65-70 ja minusta tuo kuulostaa todella alhaiselta. Eli onko normaalia tässä, vai onkohan termostaatti auki jumissa tai lämpötila-anturi rikki?
2. Onko kellää kojetaulun tietonäytön kanssa ongelmia ollut, itsellä näyttä kertaalleen jo 4pv aikana jämähtänyt heti käynnistyksestä "pimeäksi". Auto virrattomaksi ja lukkoon ja uudelleen auki niin näyttö toimii tai ei toimi taaskaan. Eli hyvin epämääräinen toimintamalli tässä. Eli onkohan jokin tyyppivika tuo.
