Ford focus 1.8 diesel 2009 kiihtyminen
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Moi
Onko vika vai ominaisuus, kun ajat esim. risteykseen ja painat kytkimen pohjaan, vaihdat vaihteen pienemmälle vaikka 3-2 nostat kytkimen ylös ja painat kaasua, niin kaasu ei "vastaa" heti, eli ettei auto ottaisi kaasua ollenkaan ja 2-5 sekunnin päästä auto kiihtyy ihan normaalisti ja tekee tätä oikeastaan aina.
Risteyksissä vaan tuntuu vähän vaaralliselta, kun pitäisi päästä nopeasti kiihdyttämään ja auto ei liiku mihinkään.. :D
mago
Re: Ford focus 1.8 diesel 2009 kiihtyminen
Viesti Kirjoittaja mago »
Jonkin asteen ominaisuus noissa. Korjaantuu kun tukkii Egr putken imusarjan päästä, samalla voi kulutuskin tippua desin tai pari. Myös esimerkiksi parkkihallissa operointi helpottuu kun kaasu reagoi heti eikä auto hyökkää kolmen sekunnin viiveellä liikkeelle. Peitelevyjä saa Ebaysta muutamalla eurolla. Hintaansa nähden ehkä paras viritys mitä noihin voi tehdä. 1.8 tdci moottorin tapauksessa ei sytytä edes mitään vikavaloja, eikä vaikuta esimerkiksi katsastuksessa mitattaviin päästöihin.
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
Juudasman
mago kirjoitti:Jonkin asteen ominaisuus noissa. Korjaantuu kun tukkii Egr putken imusarjan päästä, samalla voi kulutuskin tippua desin tai pari. Myös esimerkiksi parkkihallissa operointi helpottuu kun kaasu reagoi heti eikä auto hyökkää kolmen sekunnin viiveellä liikkeelle. Peitelevyjä saa Ebaysta muutamalla eurolla. Hintaansa nähden ehkä paras viritys mitä noihin voi tehdä. 1.8 tdci moottorin tapauksessa ei sytytä edes mitään vikavaloja, eikä vaikuta esimerkiksi katsastuksessa mitattaviin päästöihin.
Onkohan jossain ohjetta miten tässä mallissa se tukitaan kuvallinen tai youtube?
Onko mitään haittavaikutuksia egr:n tukkimisessa?
Mielellään saisi tuon "vian" pois, kun ajomukavuus paranee huomattavasti, kun kaasu vastaa heti.
Peitelevy on ilmeisesti tuo: http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-valve-bla ... SwHnFVuhLi
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Itsellä on juuri tuo ebaysta ostettu levy egr:ssä sekä Celtic tuningin ohjelma 150hv/360nm. Egr on tulpattu sekä otettu ohjelmalla myös pois käytöstä.
Kaasun vastaavuus parani, mutta mielestäni saisi se siltikin olla vielä nopeampi..
Tuo egr:n tulppaaminen on 10min juttu..
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Ton egr venttiilin tulppaamisen lisäksi on muitakin vaihtoehtoja.Sen voi putsata karstoista, mikä aiheuttaa venttiilin jumiutumisen, silloin venttiili on jatkuvasti auki, tai ostaa uusi. Tossa tulppaamisessa on vielä sellainen puoli,että
moottori ei saavuta normaalia käyntilämpötilaa talvella, kun egr:n kautta tuleva lämminilma ei tule moottorille.
Sen verran vielä, ei noi pikkudieselit taida talvisin käydä kovin kuumana vaikka egr toimisi normaalisti.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Jap3
Kyllä muuten nousee lämmöt ihan normaaliin talvellakin tässä 1.8 dieselissä. Tuota egr:ää ei kannata tulpata uudemmista pikku dieseleistä, tämä 1.8 ihan asia erikseen, koska on "vanhaa" tekniikkaa..
Juudasman
Focus pysyy hyvin lämpösenä, kun eberi lämmittää koneen ja sammuttaa itsensä kun lämmöt on puoli välissä.
isommissa vauhdeissa 80-10 km/h lämmöt pysyy hyvin ilman eberiä ja kaupunki nopeuksissa eberi lähtee satunnaisesti päälle, kun lämmöt laskee helpommin.
Kuinkas tuo egr puhdistetaan onko vaikea irroittaa?
Ajattelin egr-venttiilin ja putket jokatapauksessa puhdistaa ja hommata lätkän jolla se tulpataan, koska se ei maksa juuri mitään ja on helppo asentaa ja tarvittaessa irrottaa...
anon1
Youtubella on videoita puhdistuksesta.
:ford:
Juudasman
Tulppasin EGR-venttiilin ebaysta ostetulla laipalla ja kaasu ongelma loppui heti.
Muita plussia tai miinusksia en osaa sanoa vielä, kun en ole paljon autolla tulppauksen jälkeen ajanut.
Kpesonen
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Kpesonen »
Mihin väliin tuo tulppauslevy laitetaan? Oisko kellään kuvaa
