-14 Mondeo mk IV xenon valot
petteri91
Viesti Kirjoittaja petteri91 »
Onko kellään tietoa, että pystyykö tuollaien Mondeon valoja itse säätämään vai onko vietävä Foordille?
Näyttävät liian ylös
Ford Edge, Taunus -72, -73, -81 ja -82
Re: -14 Mondeo mk IV xenon valot
Periaatteessa testerin kanssa säädettävät.. perussäätö opetettava ohjainlaitteelle..
petteri91
Tien päällä pimeällä about kahdeskymmenes vastaantulija vilkuttaa pitkiä, joten sen takia ajattelin tarkastella valojen säätöä. Eli 5 metrin matkalla valokeila ei laske yhtään eli normi "laskeuma" pitäisi olla 1-1,6 prosentin luokkaa. Netistä en löytämyt tarkkaa "lukemaa" edes trafin sivuilta. Mutta tuo nykysäätö eli 0% tekee sen että vastaantulijat väläyttelevät valoja suht tiheeseen, kun on xenonit kyseessä eli kirkkautta piisaa ;)
Huollossa sanoivat marmoritiskin takaa, että valot ok 8-)
petteri91 kirjoitti:Tien päällä pimeällä about kahdeskymmenes vastaantulija vilkuttaa pitkiä, joten sen takia ajattelin tarkastella valojen säätöä. Eli 5 metrin matkalla valokeila ei laske yhtään eli normi "laskeuma" pitäisi olla 1-1,6 prosentin luokkaa. Netistä en löytämyt tarkkaa "lukemaa" edes trafin sivuilta. Mutta tuo nykysäätö eli 0% tekee sen että vastaantulijat väläyttelevät valoja suht tiheeseen, kun on xenonit kyseessä eli kirkkautta piisaa ;)
Itse säädin valot vähän ylös että tulee lisää kantamaa mut mulle ei ainakaan vielä ole kertaakaan välkytelty valoja..luulis että ne sun valot on ok jos on huollossa kerran tarkastettu.?
petteri91
focst...mistä niitä valoja pääsi säätämään?
petteri91 kirjoitti:focst...mistä niitä valoja pääsi säätämään?
Umpiossa kaksi valkoista kuusiokolo kannalla olevaa säätöä se joka on alempana säätää korkeutta tais olla maskin puolella..
petteri91
focst kirjoitti: Umpiossa kaksi valkoista kuusiokolo kannalla olevaa säätöä se joka on alempana säätää korkeutta tais olla maskin puolella..
Kiitos tiedosta, ei onnistunut säätö Foordilla, säätivät kyllä, mutta vasen näyttää viiden metrin päässä 8cm alemmaksi kuin oikea :shock:
Täytyy säädellä itse :thumbup:
