Onko kellään tietoa, että pystyykö tuollaien Mondeon valoja itse säätämään vai onko vietävä Foordille?
Näyttävät liian ylös
-14 Mondeo mk IV xenon valot
Ford Edge, Taunus -72, -73, -81 ja -82
Re: -14 Mondeo mk IV xenon valot
Periaatteessa testerin kanssa säädettävät.. perussäätö opetettava ohjainlaitteelle..
Tien päällä pimeällä about kahdeskymmenes vastaantulija vilkuttaa pitkiä, joten sen takia ajattelin tarkastella valojen säätöä. Eli 5 metrin matkalla valokeila ei laske yhtään eli normi "laskeuma" pitäisi olla 1-1,6 prosentin luokkaa. Netistä en löytämyt tarkkaa "lukemaa" edes trafin sivuilta. Mutta tuo nykysäätö eli 0% tekee sen että vastaantulijat väläyttelevät valoja suht tiheeseen, kun on xenonit kyseessä eli kirkkautta piisaa
Huollossa sanoivat marmoritiskin takaa, että valot ok
Itse säädin valot vähän ylös että tulee lisää kantamaa mut mulle ei ainakaan vielä ole kertaakaan välkytelty valoja..luulis että ne sun valot on ok jos on huollossa kerran tarkastettu.?petteri91 kirjoitti:Tien päällä pimeällä about kahdeskymmenes vastaantulija vilkuttaa pitkiä, joten sen takia ajattelin tarkastella valojen säätöä. Eli 5 metrin matkalla valokeila ei laske yhtään eli normi "laskeuma" pitäisi olla 1-1,6 prosentin luokkaa. Netistä en löytämyt tarkkaa "lukemaa" edes trafin sivuilta. Mutta tuo nykysäätö eli 0% tekee sen että vastaantulijat väläyttelevät valoja suht tiheeseen, kun on xenonit kyseessä eli kirkkautta piisaa![]()
focst...mistä niitä valoja pääsi säätämään?
Umpiossa kaksi valkoista kuusiokolo kannalla olevaa säätöä se joka on alempana säätää korkeutta tais olla maskin puolella..petteri91 kirjoitti:focst...mistä niitä valoja pääsi säätämään?
Kiitos tiedosta, ei onnistunut säätö Foordilla, säätivät kyllä, mutta vasen näyttää viiden metrin päässä 8cm alemmaksi kuin oikeafocst kirjoitti: Umpiossa kaksi valkoista kuusiokolo kannalla olevaa säätöä se joka on alempana säätää korkeutta tais olla maskin puolella..
Täytyy säädellä itse
