Mondeo 2.0 TDCI -03 tyyppivian korjaus???
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Hei!
Noissa Mondeoissa on kuulemma ollut ruisku- ja pumppuvikoja, omassanikin lienee jompikumpi (jos ei kumpaakin?). Kysynpä teiltä viisaammilta, voiko oireiden perusteella sulkea jommankumman vikavaihtoehdon pois.
Ostaessani auton tuli seuraavat vikakoodit:
P0202 - suuttimen virtapiirin virhetoiminto - Sylinteri 2
C1302 - häiriö etuosan vasemman eristyskiinnikkeen virtapiirissä (mitähän tuo sitten lie tarkoittaa???? Jos joku tietää, voisi ystävällisesti kertoa "selkokielellä" tyhmälle. :D )
P0200 - suuttimen virtapiirin virhetoiminto´
Viat nollattiin ja jälkeenpäin käytin uudelleen testerin nokassa autoa. Tuolloin oli tullut jokin uusi vikakoodikin, joka muistaakseni viittasi ilmamassa- tai ilmamäärämittariin tms. Olennaista kuitenkin oli, että tuota suuttimen virtapiirin virhetoimintoa herjasi edelleen, samoin muistaakseni tuota eristyskiinnikkeen virtapiiriä.
Auto oireilee seuraavanlaisesti:
* vikavalo vilkkuu
* sammuilee kesken ajon, pääasiassa jarrutuksen yhteydessä
* tehot katoavat
* pukkaa mustaa savua kiihdyttäessä
* nykii, käy kolmella
Välillä saattaa toimia koko päivän ilman mitään ongelmia, seuraavana päivänä sitten sammuilee jokaisen jarrutuksen yhteydessä. En tiedä, onko sattumaa, mutta mielestäni kuivalla ilmalla toimii huonommin kuin sateella.
Syy, miksi kyselen, on se, että korjaamolla sanoivat useamman vastaavanlaisen Mondeon herjanneen juurikin jotakin tiettyä ruiskua mutta vika oli kuitenkin loppupeleissä niissä kaikissa ollutkin pumpussa, jonka korjaaminen oli ollut hintaluokaltaan jopa edullisempaa kuin yksittäisen ruiskun vaihto töineen. Oma budjettini on kuitenkin sellainen, etten viitsisi "arvailemalla" alkaa korjailemaan.
Joku jo antoi vinkiksi, että vaihtaisi keskenään parin ruiskun paikkaa autossa ja lukisi sitten vikakoodit, josko alkaisi sitten herjaamaan "ehyttä" ruiskua. Tuollahan saisi tietty selville, onko vika todellakin ruiskussa vai ei.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen. :)
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
saksoboy
Re: Mondeo 2.0 TDCI -03 tyyppivian korjaus???
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
toi C1302 viittaa ABS järjestelmään joten palaako sulla ABS valo taulus?
Ja P0200 viittaisi mahdollisesti sähköpiiriin ongelmiin ( pikaisen googletuksen jälkeen)
Siinä on linkki jos lontoon murre luonnistuu lukemisen muodossa :thumbup: http://www.obd-codes.com/p0200
Lyhyesti... ongelma saattaa olla niinkin yksinkertaisen vittumainen kuin että suuttimen johdon eriste on pettänyt ja se ottaa maihin jossain.
Lolita1982
Kokeiltiinpas ihan alkeellista korjauskeinoa. Putsattiin ruiskun johdot ja ilmamassamittari elektroniikkasprayllä, sen jälkeen ei ole valo vilkkunut ja vain kaksi kertaa on tainnut auto sammua sen jälkeen (reilun viikon aikana). Edellinen omistaja oli öljynvaihdon yhteydessä vahingossa kaatanut öljyä ruiskun päälle, olisikohan ollut noin yksinkertainen vika? No, toistaiseksi ainakin näyttää hyvältä... :)
Ihan vain vinkkinä, jos jollakulla muullakin on vastaavanlaisia oireita. :)
Cortina 1600E -68
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
