Focus TDCI P0251 (hehkuvalo vilkkuu)
hoville
Viesti Kirjoittaja hoville »
Moro, hommasin hyviä muistoja verestäen tälläisen 04:sen TDCI:n 74kw tehoilla. Autolla on hyvä ajaa, mutta löytyi ikävä ongelma, kun pitäisi ohitella rekkoja ja hitaampia autoja kun tulee kiire jonnekkin.
Vikakoodin sain selvitettyä lainalukijalla: P0251 Fuel pump metering unit A
Tästä varmaan on puhuttu täälläkin, mutta loppuratkaisua ei ole löytynyt kuin yhdeltä ulkomaalaiselta sivustolta.
Vian ilmeneminen: Reipas kuormitus kiihdyttäen moottori nykäisee voimakkaasti joskus auto hyytyy kuin mopo ja ilmeisesti katkaisee polttoaineensyötön ja joskus se vaan siirtyy suoraan "nilkutus" moodiin ja auto kulkee kuin ilman turboahdinta hieman nykien. Kertaakaan ei ole vielä jättänyt käynnistämättä. Vian saa pois näköjään sillä, kun käyttää virtalukon nollilla ja takaisin käyntiin, tehot palaa ja myös hehkunvalo lakkaa vilkkumasta. Erittäin hengenvaarallinen vika jos erehtyy joskus ohittelemaan tällä pelillä ja voihan tämä lisätä peräänajon mahdollisuuksia ja kurvissa tietty ratti /jarrut käy melkoisen raskaaksi.
Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Ohivuototestejä jotkut ovat tehneet, mutta kertooko se todellista vikaa suuttimessa? Pumppuvika? Tai ehkä kaasupolkimen anturi tai joku muu mittausyksikkö? Polttoainesuodatinta en ole vaihtanut, mutta epäilen ettei johdu siitä koska voin välillä kiihdytellä täysillä muutaman varvin, eikä vikaa ilmene! Normaaliajolla tätä vikaa ei ilmene lainkaan. Kerran se tuli vakionopeusäätimelläkin lievässä ylämäessä, mutta vakkarihan taitaa lyödä aika reippaasti kaasua ylämäkeen ?
Jos Turun seudulla tai lähimailla löytyisi asiasta perehtynyttä tai varaosia TDCI pannuun tai työkaluja esim suuttimien vaihtoon, niin olisi oikein tervetullutta apu!
Myyjäliike ei kuulemma ota vastuuta (näin halvoista ja paljon ajetuista?), enkä tiedä jaksanko lähteä tappelemaan 6-12kk kuluttajavalion avustuksella että saisin ehkä korkeintaan 50 % avun korjaukseen kalliissa korjaamossa myyjän osalta !
Kaikki apu ja tietotaito otetaan nöyrästi vastaan. :thumbup:
Ville
saksoboy
Re: Focus TDCI P0251 (hehkuvalo vilkkuu)
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Suutinten kunnon pystyy määrittelemään kanssa kun käyt korjausarvot lukemassa jossain diesel huollos tai pyydät jotain ForDiag kaapelin omistajaa lukaseen ne. (itseltä löytyys kyllä kaapeli ja ohjelma millä ne vois kattoa mut turkuseen olis n. 260 km)
Itellä samat oireet mondeossa ja yhen suuttimen korjausarvot katossa. Ens viikolla pitäis DHL tuoda uudet suuttimet pirssiin ja jotka tilasin http://www.eps-turbo.de/shop
Tosiaan itsellä menee pumpun paineet ylärajoille ilmeisesti koska pumppu yrittää korjata falskaavan suuttimen syöttöä lisäämällä painetta ja täyskuormituksella rikkoo sit paineen ylärajan jolloin heittää limp modelle tai jopa sammuttaa
Viimeksi muokannut saksoboy, 25 Huhti 2015 13:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
saksoboy
Ja kyllähän myyjäliike on vastuussa viasta joka on ollut piilevä osto hetkellä...
saksoboy
Jaahas... enpäs suosittele tota EPS-turboa. uudet suuttimet autoon ja koodaus niille niin ei millään käyntiin tai jos käynnistyy niin käy tosi rumasti.
suuttimet vein dieselhuoltoon ja ensviikon alusta ne lyödään testipenkkiin. meinasivat että joko jumissa tai koodaus ei pidä paikkaansa
...että semmosta laatua saksanmaalta...
hoville
Onko tuo suuttimien koodaus välttämätön ja onnistuuko se millään valtakunnan obdkaapelilla vai onko "ammattilais" keikka edessä väistämättä?
Ikävän kallista tosiaan, jos nekin suuttimet on jo valmiiksi pielessä. toivottavasti tulee kuntoon ja ilmoittelethan miten kävi, koska kiinnostaa omakohtaisestikkin kovasti.
Kuluttajaneuvonnassa oli suunnilleen samaa mieltä, kuin autokaupassa, että ei noin vanhoja ja kuluneita autoja kannata riitauttaa eikä myyjäliike sellaisia ota vastuuta. Yhtä hyvä virhetakuu rinta-jupilla käytetyissä, kuin yksityis- eli perävalokaupoissa!
faldi
Viesti Kirjoittaja faldi »
Pistäkää mielellään päivitystä tähän ketjuun miten vian korjaus etenee.. Itsellä on aivan samanlainen ongelma -04 TDCi 130hp
Minulla testattiin suuttimet, ja ne olivat kuulemma suht hyvässä kunnossa, ja seuraavaksi katsotaan onko diesel suodattimessa jotain hiukkaisia jotka viittaisitvat pumput sisäpinnotteiden irtoamiseen
saksoboy
Noniin... neljästä eps:sän suuttimesta kaksi oli jumissa mutta pohjanmaan dieselhuolto sai toisen "herkistelemällä" toimimaan ja kaikissa neljässä suuttimessa oli väärät koodit.
Joten en todellakaan suosittele kyseisen firman kautta suutinten tilaamista!
saksan suuttimet olivat kuulemma sisällöltänsä muutaman kympin tarvikeosilla kasattuja
Ja jos olisin tiennyt että alkuperäis osilla suuttimet olisi saanu kunnostettua n. kahella sataa eurolla per suutin dieselhuollon kautta en olisi varmaankaan tilannut ulkomailta...
ja uudet kyseisen firman kautta olisi saanut n.380€ kappale.
Eli summa summarum. Do not buy injectors for ford mondeo from eps-turbo.de
autona oli siis -03 tdci 130hv
faldi
Miten toimit niiden suuttimien kanssa? Otatko ne kuitenkin käyttöön?
Itsellä vieläkin tuo ongelma, ja yksi dieselhuolto epäili, että dieselpumppu voisi olla menossa rikki, tai tarkemmin pinnoitteet irronneet sieltä. Siinä tapauksessa saa uusia pumpun ja suuttimet molemmat. Vien sen tarkastettavaksi, jossa ne katsovat onko mitään metalliroskaa dieselsuodattimessa
saksoboy
"uusista" suuttimista kolme laitettiin koneeseen ja neljäs oli sit mun vanha suutin. yhtä "uutta" suutinta ei saatu ollenkaan toimimaan. tällä hetkellä odottelen sähköpostia saksasta mitä asian kanssa tehdään. ite vaadiin täyttä hyvitystä yhdestä suuttimesta koska sillä ei tehnyt mitään.
Suuttimet koodattiin autoon jolloin perusasetuksilla joilla auto yrittää itse hakea korjausarvot kohilleen.... toivottavasti.
faldi
Kiitos infosta! Jos vielä raportoit poistuiko tuo itse ongelma suuttimien vaihdolla.. Meni hermot totaalisesti tänään, vedin peräkärryjä, ja ylämäessä kun piti laittaa enemmän kaasua, vikatilan kautta sammui. Itsenikin on pakko tehdä jotan korjauksia kohta..
saksoboy
Juu kyllä itse ongelma katosi ja kulutuskin hieman laski mutta kun suuttimia ei saatu koodattua oikeilla koodeilla niin lievää nakutusta esiintyy alle 2000 rpm osakuormituksella mutta vikatilaan en oo saanu tota enää vaikka kuinka on kokeillu vedättää
faldi
Oliko mitä muita vaihtoehtoja hankkia noita suuttimia, eli katselitko jostain muusta paikasta niitä? Kirjoit, että parilla sadalla/kpl olisi saanut peruskorjattuja suuttimia tms.. Mistä nämä olisivat olleet?
Vien oman autoni huoltoon, jossa testataan nuo suuttimet, ja jos niissä on vikaa, niin sitten vaan uutta kehiin. Ei paljon uskalla ajaa kun auto simahtelee motarilla miten sattuu
saksoboy
Tosiaan hintoja ku katteli netistä niin hintahaitari oli korkea (korjatut suomesta n.360€ kipale) mutta tuolla pohjanmaan dieselhuollos kun vaihdatin suuttimet he sanoivat että korjaisivat suuttimet kunnon osilla n. 200€ kappale ja uudet ei olisi ollut kun noin 380€ kpl mun autoon.
joten kannattaa kysellä suoraan diesel pajoilta mitä heillä maksaa korjaaminen tai uudet suuttimet.
ite tein virheen kun en soitellut ja kysellyt näitä pajoja läpi...
hoville
Noniin hieman päivitystä tähän ketjuun. Vien näillä näkymin ensi viikolla suuttimet koeponnistukseen, tavallaan toivon että suuttimissa olisi ohivuotoa, mutta tavallaan en, koska nehän näyttäisi olevan aika suolaisenhintaisia jokatapauksessa.
sopiikohan 66:kw:sen tdci:n suuttimet 74 kw:seen ? Jos faktaa löytyy, niin selviäisi aika paljon edullisemmin, suuttimet täytyy mitä ilmeisemmin jokatapauksessa koodata /kalibroida vaikka olisivatkin samaa teholuokkaa , mutta eri moottorista.
saksoboy
Juu koodaus pitää tehä jos sinne suutin vaihdetaan jopa silloinkin kun vaihtaa sylinteriltä toiselle.
hoville
Suuttimet kävi testissäpenkissä , 30€/kipale josta huoltaja hieman jopa oma-aloitteisesti tinki lisäksi. :thumbup: No kallista jokatapauksessa minulle.
Elikkä siis suuttimet olivat aivan loppu , ohivuotoa todella paljon , 1 sylinterissä oli melkolailla rajoilla, mutta suositteli luonnollisesti laittamaan kaikki kerralla. sain tarjouksen 330 egeä /kipale, ei ole varaa siihen. Joten etsin edullisempia vaihtoehtoja asiaan, joko vanhat takaisin ja ajan tyytyväisenä kevyellä kaasujalalla loppuun asti tai sitten uusia käytettyjä jostakin, jotka pitää taas koodata tai sitten nykyisten huolto uusilla osilla.
Tarviiko koodata uudestaan jos ne samat suuttimet korjauttaa uusilla venttiileillä ja osilla ja laittaa samaan paikkaan josta ne ovat iroitettukkin vai mitä varten tuo koodaus tehdään oikeastaan?
faldi
Minulla aivan sama diagnoosi. 3 oli aivan surkeeta, ja yksi rajoilla. Päätin uusia kaikki neljä kappaletta. Pitkään jaksoin tapella vilkkuvan hehkuvalon kanssa.
Lähetin suuttimet Kuopion Dieselhuoltoon testattavaksi, ja "korjatut" maksoivat 260€/kpl. Kallis paukku tuli, mutta eilen hain auton korjaamolta, ja nyt kyllä pelittää!!!
Pumppu ei kuulemma voi olla rikki, koska vika ollut viimeisen 5000-1000km jo, että välillä pistää vikatilaan. Onneksi selvisi, vaikka yli tonni meni. On ilo omistaa FORD. VMP!
hoville
Sain suuttimet korjattuina ja koeponnistettuina ja koodattuina takaisin. Asensin ne takaisin fokkeriiin ja toiveikkaana starttailemaan.
No hetken sahaamista ja moottori yskii lupailuja. Uusi yritys ja lähti käyntiin hyvin vaivalloisesti ja tyhjäkäynti on mitä on ei pysy käynnnissä ku pienellä kaasulla . Hyvin käyntikelvoton ja nakutusta. Valkoista savua putkesta ja raakaa dieselinhajua selkeästi.
Onkohan nyt niin, että suuttimet korjattu miten sattuu vai voiko olla ilmaa korkeapainepuolella jollekkin sylinterille?? Auto kuitenkin lähti käyntiin mutta tuntuu ettei käy kuin kolmella tai kahdella sylinterillä. Nyt kaivattaisiin vinkkejä todellakin ja hyviä neuvoja ilmaukseen.
hoville
Focus kunnossa. kunnostetut suuttimet oli täyttä skeidaa, uudet piti hommata ja nyt käy ja kukkuu. Kallista ja iloa omistaa :ford: :thumbup:
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Mistä hommasit uudet?
