Uskaltaako hitsata vai ei??
kuramoottori
Viesti Kirjoittaja kuramoottori »
Tuli puolivahingossa hommattua (ku halvalla sai :) ) 2000vm 1.8bensa mondeo.Leimasta pompannu rustevikojen takia,helmat ja takakaaret.Aattelin josko tinais vielä tästä auton ku muuten tuntuu tosi hyvältä.Mutta tohtiiko tätä ees hitsata? :mrgreen: Kuullu kauhujuttuja mondeoista joita hitsattu ja akunkenkä otettu pois nii heti ajonesto päällä......tai muuten sähköt sekasi.
foordi70
Re: Uskaltaako hitsata vai ei??
Viesti Kirjoittaja foordi70 »
Eiköhän ne tuhot ole tehty näin että hitsattu akunkengät kiinni ja sit ihmetellään kun jotain posahtanut..
Marssijärjestys..Selvitä onko radiossa koodia. jos on selvitä se sitten akunkengät irti .Kumpikin...
On sattunut että toinen on vaan irroitettu ja jotenkin on sitten pääsyt se irroitettu johto koskettaa napaa ja Ylläri sähkövikoja
Kummatkin kun irti niin ei sitä vaaraa...
Sit loppu onkin normaali räpellystä...niin ja kun akunkenkiä laittaa takas pidä auton avaimet taskussa ..
Mulle eräs scorppari teki että kuului vaan keskuslukon hurina ja ovet lukossa ja avaimet kuskinpenkillä :oops: :roll:
Kaikkea ihmisen tekemää mekaanista voi korjata..Mutta monesti onko se järkevää korjata onkin toinen juttu..
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Opetetaan hivenen isää naimaan, tai sitten vaan muistutuksena: pluskenkä ensin pois ja viimeisenä kiinni! Varmuudeksi nostat vielä akun pois konehuoneesta, ja lasket ikkunat alas työn ajaksi.
Korjaus: miinus ensin irti ja viimeisenä takaisin, aivan kuin jäljempänä kerrotaan.
Viimeksi muokannut jyha, 02 Elo 2014 21:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mondeo 130 tdci -02
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
jyha kirjoitti:Opetetaan hivenen isää naimaan, tai sitten vaan muistutuksena: pluskenkä ensin pois ja viimeisenä kiinni! Varmuudeksi nostat vielä akun pois konehuoneesta, ja lasket ikkunat alas työn ajaksi.
Miinus ensin. Plussa asentaessa ensin.
Perusteluna kun jos ekana olet ottamassa plussaa irti ja jos täräytät sen suojattoman työkalun runkoon saat luotua sähköpiirin...
Volvo 850 2.4l 10V
kuramoottori
Aina oon ottanu kengän pois ku oon hitsaillu.Yks e mallin mersu on tiltannu hitsuksessa :!: Ja kenkä oli irti.Radiossa on koodi ja näky "tunnusluku"löytyvän kirjasta.Hirvittää vain aina tämä ns,nykyautojen hitsaus :roll:
Xanthe_
kuramoottori kirjoitti:Aina oon ottanu kengän pois ku oon hitsaillu.Yks e mallin mersu on tiltannu hitsuksessa :!: Ja kenkä oli irti.Radiossa on koodi ja näky "tunnusluku"löytyvän kirjasta.Hirvittää vain aina tämä ns,nykyautojen hitsaus :roll:
Kumpi kenkä oli irti?
Mielenkiinnosta.
Volvo 850 2.4l 10V
kuramoottori
Miinus.....
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mulle on jostain jääny semmonen nyrkkisääntö mieleen et "miinus ekana irti ja vikana kiinni"...
kuramoottori
Näin mullekki on joskus neuvottu :?: Huomenna tuon näkee mitä se monni tykkää mikkilangasta :mrgreen:
jyha
Pösöfoorumilta lainattua:
Oikea menettely - akun irroitus ja uudelleen kytkentä
Toimenpiteet akun irrottamiseksi (3 minuutin sääntö).
Mikäli ajoneuvon akku on irrotettava, sammuta kaikki laitteet, sisävalot jne. sulje ovet jättäen kuljettajan ikkunan auki.
Katkaise sytytysvirta ja poista avain sekä kaikki diagnisointilaitteet.
Odota täydet 3 minuuttia ennen kuin irrotat akun.
BSI:n pitää päästä SLEEP (=uni) moodiin eli power save moodiin.
Älä koske tänä aikana mihinkään.
Muista, että konepellin avaaminen herättää BSI:n mikäli autossa on hälyytysjärjestelmä.
Jos akku on konepellin alla, avaa konepelti ensiksi ja jätä se auki.
807:ssa akku voidaan irrottaa kuljettajan ikkunan kautta, irrota lattian peite ensin. (huom. Kuvat ovat pelkääjän penkin alla.)
Irrota aina kaikki diagnostiikkalaitteet äläkä koske toisten ajoneuvojen laitteisiinkaan tuona 3 minuutin jakson aikana.
Akun uudelleen kytkeminen
Jos ei tuotekohtaisissa ohjeissa muuta mainita, on BSI:n herättämiseksi aina noudatettava pehmeää buuttausta, jotta varmistutaan siitä ettei BSI korruptoi omaa ohjelmistoaan.
Varmistu, että akun irroitus on tapahtunut oikein ja kuljettajan ikkuna on auki.
1. Sulje kaikki ovet
2. Ota virta-avain pois virtalukosta (jos se on jäänyt sinne)
3. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
4. Odota 10 sekuntia
5. Kytke ajovalot päälle sivuikkunasta (kuulet bong-äänen)
6. Kytke virta päälle ja käynnistä auto. Tarkista, että kaikki toimii.HUOM: Jos mikä tahansa BSI:n ohjaama toiminne, kuten sisävalo, kytketään päälle BSI:n sisäisen toiminnan aikana, saattaa BSI rikkoa konfikuraation ja ohjelmistonsa.
Mondeo 130 tdci -02
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Pösöt...
laonovi
Viesti Kirjoittaja laonovi »
Vähän ohi aiheesta, mutta tuossa hyvä ohje Mondeo MK2 kaarien hitsaukseen..tiedät sitten mitä ehkä tulossa :)
http://st200-projekti.blogspot.fi/2013/ ... ttiin.html
laonovi kirjoitti:Vähän ohi aiheesta, mutta tuossa hyvä ohje Mondeo MK2 kaarien hitsaukseen..tiedät sitten mitä ehkä tulossa :)
Ööö.. siis liimaukseen :roll:
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Ite olen omaa pohjasta kolvannut, ei mitään ihmeellisyyksiä tullut. Miinuskenkä oli irti ja nippusiteellä käännetty sivuun. Vaikka mulla onkin dieseli niin voisin sanoa että pistä lanka palamaan.. 8)
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
kuramoottori
Ei kai tässä muukaan auta :) Helppo homma tuo pösön akun irroitus....vaan yks sivullinen ohjeita :lol: Ite en ihan noin laajaa rojektia aatellu,mitä nuissa kuvissa.Kuhan inssille kelpais :roll:
kuramoottori
Hitsattu ja ei mitään ongelmia.Ja katsurillekkin kelpasi :mrgreen:
vilif85
Hyvä homma. Taas yksi kakkoskoppa pelastettu. :lol:
Orion 1.6 cl -90
kuramoottori
8)
