Mondeo III:een alkuper. xenon umpiot
monteo
Viesti Kirjoittaja monteo »
Onko tietoa, onko xenonumpion isosta liittimestä adapteria auton johtosarjan liittimeen? Xenon umpiossa on eril. liitin kuin halogeeni umpiossa.
Voisiko joku jolla on alkuper. xenonit niin katsoa miten johdot on kytketty?
-06 mondeo
monteo
Sillä kyselen, kun mulla on jo alkuperäset umpiot kaikkineen osineen(myös ballasti), että onko eroa myös auton alkuperäsillä johdoilla vai kääntääkö joku adapteri kulkemaan virrat eri reittiä?
-06 mondeo
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Jos joku ei vielä tiennyt, niin xenonithan tarvii sitten myös automaattisen korkeudensäätö systeemin.
SepiHe
Viesti Kirjoittaja SepiHe »
Asiaan liittyen. Asensin xenon valot omaan autoon, virrat päälle, kaikki hyvin. Kunnes noin 5s jälkeen toinen lamppu sammuu. No, kokeillaan uudestaan niin toinen puoli sammuu?? Ja sitten vielä kerran. :oops: Sen jälkeen ei enää syty xenonit eikä normaalit H7.
Missä vika? Sulakkeet katottu. Konepellin alla yksi rele valoille? Pitäisi olla kunnossa. Sitten en löytänyt mistään tietoa niistä releistä mitkä sijaitsee kojelaudan "alla". Sielläkin on muutama sulake lampuille, mutta kaikki ehjiä. Tyhmää, että ei ole kerrottu niiden releiden tehtävää, ei edes ohjekirjassa. Onko kellään tietoa niistä releistä kojelaudan alla?
Ford Mondeo 2.0TDci
monteo
Muistitko vaihtaa ajovalojen sulakkeet 20A, niinkuin alkuperäisetkin on?
Miten muuten teit johdotuksen valoille, vai onko niihin saatavilla johtoadapteria?
-06 mondeo
SepiHe
Joo, mutta ongelmia tuli koska ajovaloille ilmeisesti useampi sulake. Tai yksi sulake jota ei mainittu "auton onnettomassa opuksessa" löytyi jalkatilan sulakerasian takaa. :shock: Siellä oli vielä useita sulakkeita.
Kytkennät noissa sytyttimissä menee ihan plug'n'play jos auton omat sähköt sen sallii. Elikkä sytyttimestä menee piuhat umpion sisälle ja toiseen tulee virta ja toiseen "heräte" siis auton omista johdoista jotka alunperin menee H7 kantaan.
Olen ollu reissussa ja en ole vielä kytkenyt xenoneita, mutta kytken ne kuten lisävalot. Omalla releellä. Silloin toimii. Voin ottaa muutamia kuvia asennuksesta.
Ford Mondeo 2.0TDci
SepiHe
No, niin.. Xenon ajovalot paikallaan. Kuvia tulee myöhemmin.
Laitoin ajovalot omalla releellä niin johan alko toimimaan. Nyt näkee. Mitä tuossa ajelin muutaman 100km niin ei vastaantulijatkaan räpsytelly valoja joten ilmeisesti valo ei häikäse.
Ford Mondeo 2.0TDci
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Moi,
aihe kiinostaa itseänikin. Mistä hommasit uudet valot ja mihin hintaan? Vaihdoitko ainoastaan lähivalot? Kuvia asennuksesta olisi myös kiva katsella.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
SepiHe
Ostin xenon sarjan täältä.
Lamput pelannu hyvin. Lisävalojen asennus edessä, että näkisi oikeasti kauemmas ku laittaa kaukovalot päälle. Nyt ei tapahdu mitään. :D Muutama kuva alla.
Kuva 1 - Vertailu xenon vs. halogen
Kuva 2 - Sytyttimelle löytyi hyvä paikka...
Ford Mondeo 2.0TDci
pikku-matti
Viesti Kirjoittaja pikku-matti »
SepiHe kirjoitti:Ostin xenon sarjan täältä.
Hmm.. hiukan eri näköiselle näyttää kuin alkuperäinen xenon. Siinä tuo yläosan raja leikkautuu todella terävästi.
monteo
Pikkumatti:
Voisitko katsoa meneekö alkuperäselle xenonille suoraan oma johtosarja ilman mitään adapteria. Otapa kuva liittimestä auton puolelta.
Terv: monteo
-06 mondeo
pikku-matti
Jeps..tuossa nyt jotain kuvia, en tiedä saako mitään selvää. Voin ottaa parempia kuvia irti olevista umpioista kun saan uudet polttimot käsiini.
http://keskipiste.com/~pluto/Ford/xenon/
Moti
Kiitos infosta. Otatko pois katsastukseen? Paljonko luulet menevän aikaa purkaa katsastuskuntoon ja asentaa sen jälkeen takaisin?
Vaikuttaa siltä että ainakin eräällä suomalaisella jälleenmyyjällä jälkiasennus-ksenonit on jatkuvasti lopussa. Saapi nähdä milloin julkinen sana kiinnostuu aiheesta. On meinaan aika syvältä että suomessa ei saa kahdentaa lähivaloja. Jäljelle jää nämä "laittomat" kikkailut.
SepiHe
Joo.
Aikaa ei mene ku 5min, no ehkä 10min ku ottaa umpion pois. Kytkee johot irti ja laittaa halogeni lampun paikalleen.
Ford Mondeo 2.0TDci
