Mondeo III:een alkuper. xenon umpiot
Onko tietoa, onko xenonumpion isosta liittimestä adapteria auton johtosarjan liittimeen? Xenon umpiossa on eril. liitin kuin halogeeni umpiossa.
Voisiko joku jolla on alkuper. xenonit niin katsoa miten johdot on kytketty?
-06 mondeo
Asiaan liittyen. Asensin xenon valot omaan autoon, virrat päälle, kaikki hyvin. Kunnes noin 5s jälkeen toinen lamppu sammuu. No, kokeillaan uudestaan niin toinen puoli sammuu?? Ja sitten vielä kerran.
Sen jälkeen ei enää syty xenonit eikä normaalit H7.
Missä vika? Sulakkeet katottu. Konepellin alla yksi rele valoille? Pitäisi olla kunnossa. Sitten en löytänyt mistään tietoa niistä releistä mitkä sijaitsee kojelaudan "alla". Sielläkin on muutama sulake lampuille, mutta kaikki ehjiä. Tyhmää, että ei ole kerrottu niiden releiden tehtävää, ei edes ohjekirjassa. Onko kellään tietoa niistä releistä kojelaudan alla?
Ford Mondeo 2.0TDci
Joo, mutta ongelmia tuli koska ajovaloille ilmeisesti useampi sulake. Tai yksi sulake jota ei mainittu "auton onnettomassa opuksessa" löytyi jalkatilan sulakerasian takaa.Muistitko vaihtaa ajovalojen sulakkeet 20A, niinkuin alkuperäisetkin on?
Kytkennät noissa sytyttimissä menee ihan plug'n'play jos auton omat sähköt sen sallii. Elikkä sytyttimestä menee piuhat umpion sisälle ja toiseen tulee virta ja toiseen "heräte" siis auton omista johdoista jotka alunperin menee H7 kantaan.Miten muuten teit johdotuksen valoille, vai onko niihin saatavilla johtoadapteria?
Olen ollu reissussa ja en ole vielä kytkenyt xenoneita, mutta kytken ne kuten lisävalot. Omalla releellä. Silloin toimii. Voin ottaa muutamia kuvia asennuksesta.
Ford Mondeo 2.0TDci
Jeps..tuossa nyt jotain kuvia, en tiedä saako mitään selvää. Voin ottaa parempia kuvia irti olevista umpioista kun saan uudet polttimot käsiini.
http://keskipiste.com/~pluto/Ford/xenon/
Kiitos infosta. Otatko pois katsastukseen? Paljonko luulet menevän aikaa purkaa katsastuskuntoon ja asentaa sen jälkeen takaisin?SepiHe kirjoitti:Ostin xenon sarjan täältä.
Vaikuttaa siltä että ainakin eräällä suomalaisella jälleenmyyjällä jälkiasennus-ksenonit on jatkuvasti lopussa. Saapi nähdä milloin julkinen sana kiinnostuu aiheesta. On meinaan aika syvältä että suomessa ei saa kahdentaa lähivaloja. Jäljelle jää nämä "laittomat" kikkailut.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
