1.0 ecoboost ja vetokoukku
Tilasin uuden 125 hv Grand C-Maxin ilman vetokoukkua koska Thulen koukun ja sähkösarjan saa muualta alle kolmeen sataan. Lueskelin nyt kuitenkin ulkomaalaisilta foorumeilta että autoissa, joihin on tehdasasennuksena tilattu koukku, on myös asennettu sähköinen vesipumppu joka jäähdyttää ilmeisesti turboa moottorin sammutuksen jälkeen. Onkohan Grand C-maxissa tällaista pumppua vai ei, jos auto on tilattu ilman koukkua? Jos ei niin jälkiasennus koukun asentaminen vaikuttanee takuuseen. Luulisi että pumppu olisi start stop toiminnon kannaltakin hyvä jos moottori sammuu heti pysähdyttäessä kovan kuormituksen jälkeen. No, saahan tuon pumpun varmaan merkkiliikkeessä lisättyä mutta saattaa maksaa jotain. Ajonhallinnan takiahan autolle on joka tapauksessa kerrottava että sillä on koukku perseessä?
Re: 1.0 ecoboost ja vetokoukku
Tuntuu, että se pumppu liittyy enemmän tuohon start&stop -järjestelmään kuin vetokoukkuun. Ei ainakaan mitään järkeä ole vesipumppu - vetokoukku kombinaatiossa. Käsittääkseni myös jälkiasennettu tarvikekoukku ei vaikuta takuuseen millään lailla, erityisesti jos se on oikein asennettu ja käytetty siihen tarkoitettuja osia & tarvikkeita.
Näinhän sitä voisi loogisesti ajatella. Löysin tällaisen selityksen vuodelta 2012 koskien Focusta 1.0 ecoboost moottorilla:
"Kun 1,0 EcoBoost-moottorilla varustettuun Focukseen asennetaan jälkiasenteinen vetokoukku, niin autoon on asennettava samalla myös sähköinen jäähdytysnestepumppu. Sähköinen jäähdytysnestepumppu aktivoidaan, jos jäähdytysnesteen lämpötila ylittää kriittisen arvon.
Näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun auto pysäköidään välittömästi moottorin voimakkaan ja pitkäaikaisen kuormituksen jälkeen esim. pitkäaikainen moottoritieajo raskaalla perävaunulla ja auto pysäköidään huoltoasemalle. Voimansiirron ohjausmoduli aktivoi sähköisen jäähdytysnestepumpun estääkseen moottorin ylikuumenemisen, eli sähköinen jäähdytysnestepumppu saattaa jäädä toimimaan joksikin aikaa moottorin sammutuksen jälkeen.
Autoissa, joissa on tehdasasennettu vetokoukku on aina myös sähköinen jäähdytysnestepumppu vakiona."
Lähde: http://www.tuulilasi.fi/kysymykset/uusi ... umeneminen
Nyt lähinnä kiinnostaisi olisiko uusissa autoissa tuo pumppu jo valmiina vetokoukusta riippumatta. -13 ja -14 mallien omistajat, onko teillä sähköinen lisävesipumppu? Tai onko koukun asentaminen edellyttänyt pumpun asentamista?
Tähän vielä päivitystä: Soitin Ford huoltoon ja kysyin asiaa. Virallinen ohje on että pumppu asennetaan koukun asennuksen yhteydessä, mutta heilläkään ei ole kuulemma kaikkiin autoihin asennettu eikä ole aiheuttanut mitään ongelmia kevyttä perävaunua vedettäessä. Asuntovaunun vetoon suositellaan asennettavaksi. Eikä kuulemma vaikuta auton takuuseen. Epäilen vaan miten suhtaudutaan siinä vaiheessa jos ongelmia tulee ja koukku on asennettu muualla kuin merkkiliikkeessä ilman lisävesipumppua...
Vetääkö joku oikeesti litrasella moottorilla asuntovaunua?
Mondeo 130 tdci -02
Niinpä niin - jälleen kerran: tuntuu, että ja käsittääkseni myös- jutut eivät riitä.mösjöö kirjoitti:Tuntuu, että se pumppu liittyy enemmän tuohon start&stop -järjestelmään kuin vetokoukkuun. Ei ainakaan mitään järkeä ole vesipumppu - vetokoukku kombinaatiossa. Käsittääkseni myös jälkiasennettu tarvikekoukku ei vaikuta takuuseen millään lailla, erityisesti jos se on oikein asennettu ja käytetty siihen tarkoitettuja osia & tarvikkeita.
Oikein asennus ei onnistu kuin harvoissa ja valituissa tapauksissa. Koukku on saatava integroitua sähköjärjestelmään auton tietokoneen hyväksymänä. Ja se edellyttää oikeita sähköisiä ja oheisia ( pumppu! ) kytkentöjä. Ilman muistista löytyvää faktaa ollaan myös ilman takuuta!
Koukun tulee olla mekaanisesti oikealla tavalla kiinnitetty ja tämä asettaa myös koukulle rakennevaatimuksia.
Markkinoilta löytyy autoja - uusia farmarimallisiakin, joiden perävaunumassaksi on merkitty 0 kg. ( ! )
Torque Vectoring Control
Taas faktaa. Ja täältä maalta Off-Topicia: Mulla '89 Dodge Ramvanin (B250, 318+A500) rekisteriotteessa oli seuraavat perävaunupainot: jarruton 750 kg jarrullinen 0 kg.JohnFinn kirjoitti:.....
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
On se vaikeeta elämä näin EU.n ekoaikana,ei voi sitä tai tätä heh,sitten ne vielä väittää mainoksissa että säästää?
Mutta kun ei säästä mitään autot ei lämpene siihen tarvii webastot ja sitten kun niitä starttaillaan käyntiin tämän tästä niin jopas kuluukin startit ja akut loppuun,onkohan nää päättäjät nyt ihan ajatellu jaijen loppuunasti??
Kyllä ne kohta kieltää vanhoilla autoilla ajon kokonaan saadaan sekin nähdä,kun vaan lukee erilaisia julkasuja niin ei se aika kaukana ole.
Hienosti se nykymaailma ottaa rahat meiltä pois tavalla jos toisellakin,joo aiheeseen senverran että JOS? jossain lukee että jotain kun asennetaan niin pitää jotain muutakin asentaa lisäksi niin siinä se sitten on,muu ei auta kun laitattaa,eipä taida takuut olla voimassa jollei oikein teetä? tahallaanko ne tämänkin meille tekee?
hluukkonen
Vetäähän joku 110hp Mondeollakin asuntovaunua, tehoa ja vääntöä vähemmän tuossa 1.8 kuin siinä litrasessa ecoboostissa. Mutta kertoo hyvin kuinka kovilla kone on kun oma vesipumppu ei riitä...jyha kirjoitti:Vetääkö joku oikeesti litrasella moottorilla asuntovaunua?
Litranen on aika paljon korkeampiviritteinen kuin 1,8. Litranen ei taatusti kestä yhtä kauaa kovaa kuormitusta kuin matalaviritteisempi isompi moottori.
Mondeo 130 tdci -02
Mielestäni tämä kuvaa vain viisautta. Kyllähän moottorin oma vesipumppu varmaan riittäisi, JOS ihmiset osaisivat turboautojaan hieman jälkikäyttää.hluukkonen kirjoitti: Vetäähän joku 110hp Mondeollakin asuntovaunua, tehoa ja vääntöä vähemmän tuossa 1.8 kuin siinä litrasessa ecoboostissa. Mutta kertoo hyvin kuinka kovilla kone on kun oma vesipumppu ei riitä...
Eiköhän tämä lisävesipumppu ole vain valmistajan suojelua oman perseen osalta.. Motarilta täysiä huoltsikan pihaan ja kone sammuksiin, kiitos ja näkemiin.
