Mondeo -08 1,8 TDCI polttoaineen siirtopumppu?
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Iltaa!
Vaihdoin Mondeoon pa-suodattimen, enkä saanut sitä enää käyntiin, vaikka kuinka huolella täytin uuden suotimen. Kysymys siis kuuluu, että onko tässä autossa tankissa siirtopumppua (sulake ainakin on) ja pitäisikö sen pyöriä, kun virrat laittaa päälle? Ääntä en ainakaan kuule. Paikallisessa korjaamossa sanoivat, että siirtopumppua ei välttämättä tankissa ole vaikka sulake onkin!? :roll: Eivät sitten voineet sitä tutkia, vaikka siitä heille mainitsin, kun auto ei ruennut ilmaantumaan. Asiakashan ei saa koskaan tietää/osata mitään. :evil: Olivat saaneet ilmattua jotenkin työntämällä polttoainetta paluupuolelta korkeapainepumpun läpi suodattimelle jne. Olin aika tyytymätön ja nyt pumppuasia jäi vaivaamaan. Olisin tuon osannut itsekin tehdä, vaan vei korjaamoon juuri siksi, kun arvelin siirtopumppua. Pääseekö siirtopumppuun käsiksi takapenkin alta (siis jos se siellä on) ja onko miten työläs vaihtaa ja paljonkohan maksaa...??
Re: Mondeo -08 1,8 TDCI polttoaineen siirtopumppu?
Ei ole siirtopumppua tankki varusteen pääsee tarkastamaan kun ottaa pa-tankin alas ei ole luukkua penkin alla...
mk5esco
Viesti Kirjoittaja mk5esco »
Itsellä kävi vähän samoin: vaihdettiin öljyt ja suodattimet. Sitten yritettiin startata, ei millään käymään. syy: ei tule ainetta. Tankissa on pumppu (focuksessa ainakin on) muuta ei syötä. Tankki alas ja testattiin pumppua, aivan mykkä, eikä tule johtoihin edes jännitettä! Sulakkeet ja releet ehjiä. Tässä vaiheessa oli henkilökohtaisesti poistuttava korjaamolta kun piti töihin mennä. Viimeinen tieto oli että tilataan uusi pumppu (126e). Viikonloppu oli välissä ja kun alkuviikolla soitin kysyäkseni missä mennään niin kuulin että auto käy. Ei ollut pumpussa vikaa. Tulipellin ja moottori välissä menee johtosarja mistä oli mennyt yksi johto poikki (ilmesesti hapertunut ja kun suodatinta irroitettiin niin oli sitten lopullisesti katkennut) ja tietysti juuri se pumpun syöttö johto. Onni oikeastaan että katkesi siellä eikä jossain tiellä matkalla ei minnekkään. :roll:
Siis joo pumppu pitää kyllä ääntä kun laittaa virrat päälle jos toimii.
Mazda2 Business plus 1,5 -11
entiset:
Mazda2 Touring Cuba+ 1,4 -05
Focus C-max 1,6 Tdci Ghia -05
Escort 1,6i CL -94
Escort 1,6i STW CLX -97
KUOLEMA KUITTAA UNIVELAN
Tuomo
Siis onko pumppua vai ei ole? Ja miten sen saisi helpoiten testattua, jos on?
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Tuohon mk5 escolle: Mikä pointti oli tilata uus pumppu jos ei edes jännitettä tule pumpulle asti?! Hyvä korjaamo.. :evil:
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
