Löyty omasta 2005 ensimmäinen rupi kuskin ovesta!
Maali kuprulla 2cm matkalta ja kun rapsuttelin maalin pois niin alta paljastu alle sentin mittanen ruskea läntti, korikitti oli tiukasti kiinni ja rupikin oli selvästi sen yläpuolella joten veikkaan että kivi tms. rikkonut maalin kun jäännyt väliin ja vesi päässyt sinne alle sitäkautta!? Varmuuden vuoksi ostin motonetistä kotelosuoja ainetta (Dinitrol), suihkin kaikkien ovien sisäpuolet huolellisesti,sitten pari kerrosta Noveroxia ruven päälle ja maali pintaan, katotaan pysähtyikö vai nytkö se tappelu sitten alkaa!
Samalla suihkin alustaan taka-akselista taaksepäin kaikki pinnat alusta suojalla kun siellä ei ole yhtään mitään suojaa tehtaalta laitettu... Näin vanhaan autoon on enään turha mitään laajempaa suojausta tehdä, koska pintaruostetta on varmasti jo jossain vaikka sitä en päälisin puolin nähnytkään...
Takapyörän kotelot kävin parivuotta sitten läpi kun takarenkaan edessä oleva "hylly" oli maali kulunut puhki ja pintaruoste oli puraissut niin samalla otin sisälokarit irti ja pikkuset pintaruosteen alut rapsuttelin pistehitseistä ja saumoista pois, Noveroxia pari kerrosta, maali ja kotelosuoja-ainetta ja hyvin on pysynyt siistinä!
Jokaisen Mondeon omistajan kannattaa käydä noi paikat läpi ennen kuin menee ruuvimeisseli läpi!Edestähän pohja on paksun massan peitossa, mutta takana ei ole mitään suojaa....
