Mondeo MK3 -03 ovet ja ruoste, korjausmahdollisuudet?
Kumielvis
Viesti Kirjoittaja Kumielvis »
Juu eli ruoste puskenu korisauman lävite ja ulkopuolelle etuovien alareunaan tehnyt jo aika kukkaset. Edellinen omistaja pitänyt selkeesti autoa paremmin kun mun jäljiltä, heti eka talvi ja ovet kukkii kauniisti :oops:
Onkos kukaan korjauttanut/korjannut näitä läpimädänneitä onnistuneesti/kestävästi vai löytyisköhän jostain uusia ovia ja minkälaiseen hintaan?
Mitä teillä on korjaukset maksanut?
ford1995
Re: Mondeo MK3 -03 ovet ja ruoste, korjausmahdollisuudet?
Viesti Kirjoittaja ford1995 »
Saakohan tuollaisia vikoja korjata laittamalla pop-niiteillä kiinni uutta peltiä. Myös helmoihin tulee muutama paikka. Vai tarvitseeko hitsata.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Saa poppareilla ovet korjata mutta vaihtasin ennemmin ovet jostai toisesta montukasta. Ja helmoja ei todellakaa saa korjata poppareillla. Siellä on pakko olla hitsi.
Puikkohitsari
Viesti Kirjoittaja Puikkohitsari »
Hitsauksella luultavasti korjattavissa. Paha sanoa tarkasti kun ei näe. Mätähommat kysyvät kyllä jo osaamista, varsinkin jos haluaa sievää jälkeä.
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Mun autoon tehty ovien alareunojen korjausmaalaus näytti olevan edellisen omistajan teettämä ja kuitissa oli hinta muistaakseni 350-450€
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos huoltokirjassa on merkintä koritarkastuksesta viimevuodelta niin 12 vuoden koritakuu on voimassa.
Muutama vuosi sitten nuota leimoja ei paljoa edes syynätty, mutta sitte alkas tulla fordille kalliiksi kun jokaiseen piti vaihtaa luukut.
hluukkonen
Löyty omasta 2005 ensimmäinen rupi kuskin ovesta! :evil:
Maali kuprulla 2cm matkalta ja kun rapsuttelin maalin pois niin alta paljastu alle sentin mittanen ruskea läntti, korikitti oli tiukasti kiinni ja rupikin oli selvästi sen yläpuolella joten veikkaan että kivi tms. rikkonut maalin kun jäännyt väliin ja vesi päässyt sinne alle sitäkautta!? Varmuuden vuoksi ostin motonetistä kotelosuoja ainetta (Dinitrol), suihkin kaikkien ovien sisäpuolet huolellisesti,sitten pari kerrosta Noveroxia ruven päälle ja maali pintaan, katotaan pysähtyikö vai nytkö se tappelu sitten alkaa! :lol:
Samalla suihkin alustaan taka-akselista taaksepäin kaikki pinnat alusta suojalla kun siellä ei ole yhtään mitään suojaa tehtaalta laitettu... Näin vanhaan autoon on enään turha mitään laajempaa suojausta tehdä, koska pintaruostetta on varmasti jo jossain vaikka sitä en päälisin puolin nähnytkään...
Takapyörän kotelot kävin parivuotta sitten läpi kun takarenkaan edessä oleva "hylly" oli maali kulunut puhki ja pintaruoste oli puraissut niin samalla otin sisälokarit irti ja pikkuset pintaruosteen alut rapsuttelin pistehitseistä ja saumoista pois, Noveroxia pari kerrosta, maali ja kotelosuoja-ainetta ja hyvin on pysynyt siistinä!
Jokaisen Mondeon omistajan kannattaa käydä noi paikat läpi ennen kuin menee ruuvimeisseli läpi!Edestähän pohja on paksun massan peitossa, mutta takana ei ole mitään suojaa....
