Mondeo duratec 2.0 kannen irroitus
ramiss
Viesti Kirjoittaja ramiss »
Kyseistä projektia aloitellaan vuosimallin -04 autoon venttiilivaurion takia, osaisiko kukaan sanoa onko projektissa mitään ihmeellistä?
Kansipahvi ilmeisesti jokin liimattava malli.
Saako jakoa lukittua jotenkin?
:ford:
ramiss
Re: Mondeo duratec 2.0 kannen irroitus
Itse itselleni vastaten, näyttää löytyvän jakopäälle lukitussetti ebaysta ainakin, täytyy tuo laittaa tilaukseen.
Jos jollain tietoa onko kyseisen auton kannen irroittamisessa tai jakopäässä mitään ihmeellisyyksiä, saa kertoa:)
:ford:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Aiva mukavan simppeli moottori.
Kampiakselin hihnapyörän pultti pitää myös jakoratasta paikoillaan, kiiloja ei ole missään.
Ajoitustyökalut tarvit hihnapyörään, kampiakseliin, ja nokkiin.
Mikäs venttiilien on tullu?
ramiss
Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla. Endoskoopilla tutkiessa mäntä näyttäisi olevan kunnossa kuitenkin.
Mitä tota päälipuolelta päässyt purkamaan jo, niin mietiskelin, että eikai mun kannata edes jakopäästä alaosaa purkaa ollenkaan. Lukitsee kampuran vaan ja ketjurattaita nokista irrottaessa ripustaa ketjun ylös vaan. Antais sen sivukopan olla paikallaan. Muistaakseen näin joskus tehtiin duunissa yhen kuutosmazdan kansi, aika pitkälti taitavat olla samoja koneita.
:ford:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
ramiss kirjoitti:Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla.
Ohivuotomittaus sen paljastais minne ne paineet häviää. Voi olla, että just tästä kohtaa on pahvi särki ja paineet karkaa nesteen sekaan, öljykanaviin tai pako/imupuolelle.
emax
ramiss kirjoitti:Palanut venttiili ilmeisesti, puristukset ykkösestä kauhian alhaalla. Endoskoopilla tutkiessa mäntä näyttäisi olevan kunnossa kuitenkin.
Jos nyt en ihan väärin muista niin kireän puolen laahari on kiinni kannessa + lohkossa. En oo varma saako irti muuten kuin sivukopan irrottamalla.
Peruskone sama. Apulaitteissa joitain eroja.
ramiss
Täytyy sitten irroitella se koppakin siitä. Näkeepähän sitten, että se alapääkin pysyy jakopäästä kohdillaan.
Osaako joku sanoa, onko jakopään sivukotelo liimalla tiivistetty vai ihan tiivisteellä? Tänään tuli juuri postissa lukitustyökalut ja tiivistesarja kanteen, pääsee purkamaan.
:ford:
emax
Liimalla. Kampiakselin stefa kannattaa vaihtaa. Nuo uudet "pahviset" ei tahdo enää tiivistää jos on kerran ottanu pois.
ramiss
Kansi menossa kiinnipäin, ja tulikin tenkkapoo tuon nokka-akselien ajoitustyökalun kanssa.
Mulla on siis tämä työkalusarja http://www.ebay.co.uk/itm/181150764410? ... 1497.l2649 .
Miten tuo nokka-akselien lukitustyökalu on tarkoitus tulla paikalleen? Jos on tarkoitus upota nokka-akselien uriin nokkien ollessa kannessa kiinni, niin ei mahdu.
:ford:
emax
Nokkien takapäässä oleviin uriin sen pitäis mennä silloin kun 1. työ ja 4. vaihtaa.
ramiss
Jep, urat on kannen tasossa nokissa silmämääräisesti katsottuna, mutta nokat on niin matalalla, että eihän tonne sais kuin parin millin peltilätkän menemään paikalleen? :evil:
:ford:
emax
Eli onkos sulla nyt sitte 4. työ ja 1. vaihto eli väärinpäin?
Pyöritä kampiakselia ykk:sta 90 astetta vastapäivään niin saat pyöritettyä nokat toisinpäin, molempia nokkia suht yhtä aikaa niin ei ota venttiilit toisiinsa, sitten kampiakseli takaisin ykk:n. Tai jos sulla on vielä kiristin lukittuna niin ota nokat irti ja pyöräytä toisinpäin.
ramiss
Ok.
Otin nokat irti, käänsin kampuraa vastapäivään sen verran, että oli seuraava kohta jossa ajoitustapin saa kampuran limppua vasten ja laitoin nokat oikeaan asentoon ajoitustyökalulla.
Nyt pitäisi siis olla jako oikein oman ymmärryksen mukaan?
:ford:
emax
Jos reunimmaiset pytyt on yläkuolokohdassa ja rauta mahtuu nokkien päähän niin sitten se on.
Oskun paja
Viesti Kirjoittaja Oskun paja »
Onko 1,8 bensakone runko sama kuin 2.0? Onnistuuko sylinterikannen irroitus ilman Jakopää kopan irroitusta? Sain irti etummaisen jakoketjun ohjaimen sylinterikannesta poraamalla reiän jakopään koppaan. Sylinterikansi ei silti irtoa, pitääkö takimmainen ketjuohjain sitä kiinni, ei näy ohjaimen kiinnitys ruuvia? Muut kannen laitteet irroitettu, voiko joku kannen ohjain olla esteenä?
Terveisin Osku
Taaimmainen ohjain on yläpäästä tapin varassa, alapäätä työntää ketjun kiristäjä.
En ole tuollaista koskaan itse purkanut, mutta tuntuu aika mahdottomalta projektilta ilman jakopään kopan irrotusta?
Oskun paja kirjoitti: 21 Marras 2022 17:37 Onko 1,8 bensakone runko sama kuin 2.0? Onnistuuko sylinterikannen irroitus ilman Jakopää kopan irroitusta? Sain irti etummaisen jakoketjun ohjaimen sylinterikannesta poraamalla reiän jakopään koppaan. Sylinterikansi ei silti irtoa, pitääkö takimmainen ketjuohjain sitä kiinni, ei näy ohjaimen kiinnitys ruuvia? Muut kannen laitteet irroitettu, voiko joku kannen ohjain olla esteenä?
Terveisin Osku
Eli sinulla on tarkoitus irroittaa kansi myyntiä varten eikä koskaan enää laittaa sitä takaisin samaan moottoriin?
Eikös se nyt olisi helpompaa vaan ottaa se jakopäänkoppa auki ja purkaa ne näkyvät kiinnikkeet?
https://www.youtube.com/watch?v=EEAKEPGJS3c
Uskosin että tiukassa oleva kampiakselinhihnapyöränpultti lienee tässä se pullonkaula jakokopan pois saamiselle :D
duckworth kirjoitti: 21 Marras 2022 21:52 Uskosin että tiukassa oleva kampiakselinhihnapyöränpultti lienee tässä se pullonkaula jakokopan pois saamiselle :D
Epäilemättä mutta kasaamista varten se pitää kuitenkin irroittaa jakoketjun kiristimen asennusta varten.
Oskun paja
Niin, esteenä on kopan irroitusvaikeus m -02 Mk 4y 1,8 moottista! Venttiili on palanut, pitäis katsoa, voiko tehdä pikakorjauksen ja kasauksen? Ajettu 250 TKM, muuten kunnossa. Vai ostaisko joku vaikka osiksi? Jarrut ja vatonivelet juuri uusittu. Aion tehdä loven ketjuohjaimen yläpäähän kiinnitystapin kohdalle, niin sopii kansi nousemaan? Kiinnitys lemmarilla takaisin, onnistuuko?
Oskun paja kirjoitti: 22 Marras 2022 14:09 Niin, esteenä on kopan irroitusvaikeus m -02 Mk 4y 1,8 moottista! Venttiili on palanut, pitäis katsoa, voiko tehdä pikakorjauksen ja kasauksen? Ajettu 250 TKM, muuten kunnossa. Vai ostaisko joku vaikka osiksi? Jarrut ja vatonivelet juuri uusittu. Aion tehdä loven ketjuohjaimen yläpäähän kiinnitystapin kohdalle, niin sopii kansi nousemaan? Kiinnitys lemmarilla takaisin, onnistuuko?
Jos nyt mennään asioissa eteenpäin ja saat kannen irti sekä kuntoon niin miten se takaisinlaitto onnistuu kun jakoketjun kiristin on lauennut ääriasentoon auki?
Oskun paja
Kansi läksi irti kun sain imusarjan sisällä olevan putken irti 4. Sylinteristä. Taitaa olla jakokoppa pakko irroittaa ketjunkiristimen takia, aukilukkiutuva malli?
Oskun paja kirjoitti: 27 Marras 2022 19:58 Kansi läksi irti kun sain imusarjan sisällä olevan putken irti 4. Sylinteristä. Taitaa olla jakokoppa pakko irroittaa ketjunkiristimen takia, aukilukkiutuva malli?
Sitähän minä kysyin tuossa ylempänä.
Sekä sitä ennen laitoin kuvankin koska vaikutti siltä että halusit vaan kannen irti etkä halunnut laittaa sitä enää takaisin.
Vastaus kysymykseen on siis "kyllä".
Lisäksi pitää paikata jakopäänkoppaan irroitusta varten tehty reikä..
