Ford Scorpio Coshworth kaksoislukitusongelma
jukka joutsijärvi
Viesti Kirjoittaja jukka joutsijärvi »
Toin syksyllä Scorpio Coshworth Ghia farkun saksasta yksinkertaisesti siitä syystä että suomesta ei löytynyt,varsinkin farkku kossu ja Ghia oli hankala yhdistelmä. Auto oli ollut saksassa fordin esittelyautona joten kerrankin dokumentoidut oikeat kilometrit olivat olemassa,ei ruuvatut kilsat. Ja kaikki herkut on koska siis esittelybiili,vaikka tiesin että kaikki herkut voisivat aiheuttaa talvella onkelmia!!!
Tähän asti on kovillakin pakkasilla on pärjätty, mutta nyt iski vähäinen sähköonkelma:auton seistyä työpaikan pihalla 4 vrk kovalla pakkasilla olin lähdössä liikenteeseen mutta jostain syystä aukaisin vielä vasemman takaoven,huomasin sen aukeavan hieman nihkeästi eli oli hieman tahmea,mutta ei niin jäässä että väkivaltaa olisi tarvinnut aukaisemiseen.
Kuitenkin sulkiessani ko oven merkkivalo kojetaulussa ilmoitti että ovi on auki(auton kuva jossa ovet,takaovi ja konepelti merkitään punaisella kun joku auki). Oven varoitusvalo on nyt 3 päivää palanut eikä suostu sammumaan. olen lämmittänyt takaovea,sen lukkoa ja alta käsin oven ollessa aukia,olen ajatellut että anturivika, kun oli vähän jäässä mutta vaikka tukankuivaajalla olen painanuty tuntikaupalla ilmaa autotallissa oveen ei auta:merkkivalo palaa yhä. Eikä se yksin haittaisi mutta kun kaksoislukitus ei mene päälle, koska se olettaa että vasen takaovi ei ole kiinni. Keskuslukitus kyllä toimii mutta kaksoislukitus ei.
En olisi muuten huolissani, mutta kun autoni seisoo aina viikot työpaikan pihassa kun olen reissussa niin tuo kaksoislukitus on mielestäni ollut sellainen varkautta ehkäisevä kun ovea ei saisi varas auki vaikka rikkoisi ikkunan. Jn nyt en saa kaksoislukitusta toimimaan ennenkuin oven anturi toimii ja näyttää että' ovi on kiinni!!
Fordilla sanoivat että odota pakkasten loppumista tai aja auto lämpimään tilaan, oletin kyllä että tukankuivaaja kuivattaisi oven ja samalla anturivika loppuisi: Onko kellään vastaavaa kokemusta/hyviä konsteja??
Terveisin JUKKA :?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eikös siinä ovessa ole samanlainen valokytkin kun muissakin autoissa?
siis ovessa tai palkissa
Focus 1.0 edition a6 2017
jukka joutsijärvi
jaska74 kirjoitti:eikös siinä ovessa ole samanlainen valokytkin kun muissakin autoissa?
Tarkoitin auton mittaripaneelissa olevaa auton kuvaa jossa on ovet,konepelti ja takaluukku merkitty punaisella kun jonkun niistä aukaisee,en siis ovessa olevaa valoa:siis merkkivalo joka syttyy mittaristopaneelissa kun jonkun noista em:sta räppänöistä aukaisee!! Tämä varoitusvalo siis palaa vaikka ovi on kiinni!
Jukka
jukka joutsijärvi
lapazu kirjoitti: Täsmälleen samalta katkaisijalta se monitoiminäyttö saa tietonsa. Ei siellä mitään ihmeantureita ole....
Joo arvelinki niin että juuri tältä katkaisimelta se monitoiminäyttö saa tietonsa ,mutta kokeilin tätä katkaisijaa painaa niin ovivalot kyllä sammuivat mutta monitoiminäytön oven aukiolosta kerova valopa ei sammunutkaan!!!
Jukka
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
KYLLÄ on oma anturi. Se on lukon sisällä. Tunnistaa, kun ovi on "toisessa" lukossa(ovi kokonaan kiinni).
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kerro mitä varusteita Ghia:ssa on jota minulla ei varmaa olisi? No Gihia merkkejä ei ole eikä cosworth tekstiäkään.
Ihan haluasin tietää mitä tuo omani edustaa.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Käsittääkseni kaikissa cossuissa on ghia varustelu?
NiceMan
Ei itseasiassa ole, noita on manuaali ilmastoinilla että tekstiili sisustallakin...
Tässä itse mietin että omassani on kaikki muu paitsi säätyvä takapää eli kompura/ilmajousi systeemi puuttuu vaikka ei ole Ghia.
4x4
Ghia varustelu
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
[/quote]Kerro mitä varusteita Ghia:ssa on jota minulla ei varmaa olisi? No Gihia merkkejä ei ole eikä cosworth tekstiäkään.
Omassa Ghiassa on:
ABS
kaukosäätyinen keskuslukitus(suomessa asennettu varashälytys)
aut.ilmastointi
ajotietokone(hetkellinen kulutus keskikulutus,käytetty bensamäärä,tankin bensalla päästävä kilometrimäärä)
vakionopeus-säädin rattiin integroitu
sähkösäätyiset sivupeilit
säädettävä ratin korkeus
lämmitetyt sivupeilit
lämmitetyt tuulilasi/takalasi
sähkösäätyiset etuistuimet ja takaselkänojat
sähkötoimiset sivulasit
sähkötoiminen kattoluukku
lämmityt tuulilasin pesusuuttimet
sumuvalot
9x aluvanteet
sähkötoiminen takaluukun aukaisu
ajovalopesimet
plyyshi-istuinpäälliset
Ford radio kuudella kaiuttimella(suomessa asennettu?)
Kaikki tämä on kylläkin 1991 vuoden 4x4 V6 Scorpiossa, mikä ei ole cossu.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Onhan ainakin näissä vanhemmissa oikein oma boksi tolle "graafiselle turvamoduulille" vai mikskä sitä sanottiin. Kai mulkosilmissäkin luulisi semmonen olevan.
Eli jos kytkin toimii niin sitten se vika on todennäkösesti siellä.
NiceMan
Omassa Ghiassa on:
-ABS
Löytyy
-kaukosäätyinen keskuslukitus(suomessa asennettu varashälytys)
On, keskuslukitus ja hälytin
-aut.ilmastointi
On tuokin
-ajotietokone(hetkellinen kulutus keskikulutus,käytetty bensamäärä,tankin bensalla päästävä kilometrimäärä)
Jeps löytyy
-Samoin
-sähkösäätyiset sivupeilit
On =)
-säädettävä ratin korkeus
On
-lämmitetyt sivupeilit
Tämä voi puuttua... en ole varma
-lämmitetyt tuulilasi/takalasi
Löytyy
-sähkösäätyiset etuistuimet ja takaselkänojat
Löytyy ja muisteilla varustettuna
-sähkötoimiset sivulasit
Löytyy
-sähkötoiminen kattoluukku
Ei ole tosin automaattisella ilmastoinilla ei tarvii =)
-lämmityt tuulilasin pesusuuttimet
Löytyy
-sumuvalot
Löytyy
-9x aluvanteet
Mitä tarkoittaa 9x? Itselläni alut kyllä.
-sähkötoiminen takaluukun aukaisu
Löytyy
-ajovalopesimet
Löytyy
-plyyshi-istuinpäälliset
Hyi hyi, halpaa... Nahkaa itselläni
-Ford radio kuudella kaiuttimella(suomessa asennettu?)
löytyy tosin 4:llä kaiuttimella.
1995 Cossu stw
TeRoK
Kai toi 9x alut meinaa, että kesä ja talvipalloille omat ja sitte vielä vararenkaalle vanne.
4x4
NiceMan kirjoitti:Omassa Ghiassa on:
-ABS
Löytyy
-aut.ilmastointi
On tuokin
Jeps löytyy
-Samoin
On =)
On
Löytyy
Löytyy
Löytyy
-sumuvalot
Löytyy
-9x aluvanteet
Löytyy
-ajovalopesimet
Löytyy
1995 Cossu stw
9x tarkoittaapi 9 kpl (4x talvi+ 4x kesä+1x vararengas)
Eli puuttuu vain hienot Ghia merkit takaovista ja kattoluukku (joka on ehdoton cruising varuste suomen valoisalla ja lämpimällä talvella ja sateettomalla kesällä 8) ).
Jazu
Re: Ford Scorpio Coshworth kaksoislukitusongelma
Viesti Kirjoittaja Jazu »
jukka joutsijärvi kirjoitti:Oven varoitusvalo on nyt 3 päivää palanut eikä suostu sammumaan. olen lämmittänyt takaovea,sen lukkoa ja alta käsin oven ollessa aukia,olen ajatellut että anturivika, kun oli vähän jäässä mutta vaikka tukankuivaajalla olen painanut tuntikaupalla ilmaa autotallissa oveen ei auta:merkkivalo palaa yhä. Eikä se yksin haittaisi mutta kun kaksoislukitus ei mene päälle, koska se olettaa että vasen takaovi ei ole kiinni. Keskuslukitus kyllä toimii mutta kaksoislukitus ei.
Omaan -97 mondeoon iski täsmälleen sama vika noin -30 asteen pakkasessa viimeviikolla.Tuossa aiemmin juttu jäi vähän kesken niin ajattelin oletko jo keksinyt vian aiheuttajan.Oven lukossahan on se mikrokytkin, itse veikkaisin että se on jumissa...Auto sulanut lämpimässä tallissa monta päivää, mutta valo sitkeästi palaa
