Mondeo mk3:sen kytkin tuntuu yhtäkkiä raskaalta??
TTTk
Viesti Kirjoittaja TTTk »
Ostin tuossa viime syksyn puolella tuollaisen -02 mk3 farkku mondeon. Ajoltaan kytkin tuntui hyvältä alussa ja myöskin ihan tänne päivään asti, mutta nyt yhtäkkiä kun täällä Oulun suunnillakin on jopa +25 lämmintä, niin kytkin alkanut tuntumaan jotenkin erikoisen "raskaalta" ja takertelevalta. Voiko jotenkin johtua lämpöisästä säästä vai onko hullun ajattelua?? :D Sen verran hoksasin ainakin katsoa nestepinnan samantien säiliöstä, mutta siellä näyttää ihan maxin rajoilla olevan :?
Joku viisaampi joka vois hieman neuvoa että mistä moinen voisi johtua??? Kun hieman ahistaa että pamahtaako joku päivä vielä kytkin... :?: :?: :?:
TTTk
Re: Mondeo mk3:sen kytkin tuntuu yhtäkkiä raskaalta??
TTTk kirjoitti:Ostin tuossa viime syksyn puolella tuollaisen -02 mk3 farkku mondeon. Ajoltaan kytkin tuntui hyvältä alussa ja myöskin ihan tänne päivään asti, mutta nyt yhtäkkiä kun täällä Oulun suunnillakin on jopa +25 lämmintä, niin kytkin alkanut tuntumaan jotenkin erikoisen "raskaalta" ja takertelevalta. Voiko jotenkin johtua lämpöisästä säästä vai onko hullun ajattelua?? :D Sen verran hoksasin ainakin katsoa nestepinnan samantien säiliöstä, mutta siellä näyttää ihan maxin rajoilla olevan :?
Voisin hieman lisätä että nyt olen huomannut tällaisen, että aamulla kun lähtee töihin ajelee "viileällä" ilmalla n.+10. Niin kytkin tuntuu aivan normaalilta.
Sitten kun pitemmän aikaa ajelee taas lämpöisellä ilmalla +20, niin kytkin menee pikku hiljaa raskaammaksi.
Tänään kävin hakemassa uudet kytkin/jarrunesteet, DOT 5.1. Mutta huomasin vasta illalla että säiliön korkissa lukee DOT super 4?? :shock: Mistähän minä tiedän nyt että mitäs siellä säiliössä on...4 vai 5 vai 5.1... Kun eikö se mene niin että jos on käytetty 4 niin pitäs puhistaa kauttaaltaan koko järjestälmä jos meinais nuo 5.1 laittaa??
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Dot 5.1 voi sekoittaa muihin jarrunesteisiin huoletta.
Paitsi dot 5:seen. Sitä ei saa sekoittaa minkään muun kanssa
TTTk
Täydellisellä huoltokirjalla varustettu auto ja aina liikkeessä tehty huollot ni eiköhän ne 4:sen sit ole.. :? Aattelin nuo nesteet vaihtaa viikonloppuna, että alkaisko tuo kytkin paranee sillä.
Itsellä ei sitten minkäänlaisia kokemuksia kytkin ongelmista ja varsinkin ku ei tärryytä eikä tunnu mitenkään luistavan. Yhtäkkiä alkaa pikku hiljaa raskaantumaan poljin ja kohta jää sellaiseen tuntumaan että saa painaa ihan kunnolla että menee pohjaan...
Eilen illalla ajoin auton pihaan ja kytkin oli raskas. Sitten tänään aamulla lähin niin kytkin kevyt ku höyhen... aivan ihmeellinen... :D
Tuntuu Voorteissa olevan tää kytkin se heikoinlenkki!
Eipä ne oo toiminu nesteellä eikä vaijerillakaan,mulla Riesassa on samanlaista vaikka on vaojeri kylmällä pelaa kuin ajatus mutta mit älämpimämpi on niin ei meinaa irrottaa ei millään,joku jo tääl epäily silmälaakeriakin?
Sulla vois olla vika pääsylinterissa että joteskin jumittaa kun ajaa lämpimässä,voihan se työsylinterikin jumia mene ja tiedä
TTTk
Joo tosiaan mene ja tiedä.. :D Tyytyväinen kyllä muuten oon ollu fordin tekniikkaan mut tää alkaa oleen sellanen että hohhoijaa ku vaihtoehtoja on paljon. :? Veljellä oli samallainen auto mut 2litran myllyllä niin siinä oli vaan kosteutta päässy nesteen sekaan niin se nakkas sit kovilla pakkasilla tuon polkimen raskaaksi. Mutta kun tässä on nyt vähän niinkuin toisinpäin... :D
Työsylinterihän se varmaan tosiaan sit menee uusiksi nuitten nesteitten vaihdon jälkeen, mikäli ei tällä ala paranee. Onko kellään mitään tietoa mitä kyseinen osa kustantais?
Ja vielä että voiko tuo jarru/kytkinneste mennä huonoksi mikäli sitä ei pahemmin vaihtele? Niinku et reagoisko tuo neste lämpöön jotenki eri tavalla?
TTTk kirjoitti:Ja vielä että voiko tuo jarru/kytkinneste mennä huonoksi mikäli sitä ei pahemmin vaihtele?
Ei sitä turhaan huolto-ohjelman mukaan vaihdeta 2 vuoden välein.
TTTk kirjoitti:Täydellisellä huoltokirjalla varustettu auto ja aina liikkeessä tehty huollot
Pitäisi olla vaihdettu siis. Onko myös kytkimen työsylinteriltä vanhat nesteet laskettu pois, onkin sitten toinen juttu.
TTTk
Joo huoltokirjassa on kyllä kaikki merkinnät kahden vuoden väleiltä:2002-2011, "vuosihuolto" tehty 2009 , "laaja kuntohuolto" 2011... Tuollaisia on tehty.
Mut vuosihuoltoon varmaankin kuuluu jarrunesteitten vaihto, uskoisin? Että ei nyt ole ku 2 tai 4.vuotta vanhat nesteet ilmeisesti. Että onko nuo nyt niin kauhean vanhat? :D
Meinaatko että ois jääny vanhat nesteet sylinteriin ja uudet menneet sekaisin niitten kans.. Onko sillä suurta merkitystä?
Kellään kokemusta tuon työsylinterin vaihdosta?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
jarrunesteen vaihto on lisätyö 2 vuoden välein ei kuulu automaattisesti mihinkään huoltoon
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
juhve kirjoitti:jarrunesteen vaihto on lisätyö 2 vuoden välein ei kuulu automaattisesti mihinkään huoltoon
Tuo on (valitettavasti) totta.
TTTk kirjoitti:Kellään kokemusta tuon työsylinterin vaihdosta?
Ei ole Mondeosta kokemusta, mutta vaatii vaihteiston/kytkinkopan irrottamisen, koska se on kopan sisällä, samaa kappaletta painelaakerin kanssa( Kuvassa numerolla 2).
Suuritöinen, käytännössä kuin kytkinremontti.
TTTk
Hankala tosiaan mennä sanomaan että milloin ois nuo nesteet vaihdettu. Itse ainakin kun katsoin säiliöstä nesteitä niin silleen ainaki suht "puhtaan" näköiset on. Liekkö sit muuttuuko nuo nesteet minkäänlaiseksi ajan kanssa?
Tuota yhtä kysymystä kysyn uudestaan että voiko nuo nesteet mennä ajan mukaan sen kaltaisiksi että se lämmön kanssa reagoisi jotenkin eri tavalla??
Joo kiva homma alkaa sit vaihtaa tuo työsylinteri jos koko koppa täytyy purkaa... Sama ois jo sit vaikka koko helve**n kytkin laittaa uusiksi. :cry:
TTTk
Nytten tuossa jonku aikaa vilkuilin tuonne poljin osastolle ja enpä nyt mitään silmään pistävää huomannut, mutta katsoin että kaikki polkimet menee sellaisen putkiakselin läpi, joten hieman suihkutin vaseliinia kytkinpolkimen kiinnityspäihin.
Koska mietin tällaista että voisko tuo ilmastointi tyyliin jäähdyttää/viilentää polkimen sitä kumihelaa niin paljon että se rupeaisi jäykistymään pikku hiljaa ja vastustamaan enemmän.. Kun tämä polkimen jäykistyminen on alkanut juurikin näillä hetkillä kun ilmastointia on tarvinnut alkaa käyttää. Taas kylläkin näitä päähän pistoja, mut poljin HIEMAN löyseni tämän käsittelyn jälkeen. :shock: Ja se että työmatka on kyllä itsellä jonkun mittainen, ja ilmastointia ei aamulla tarvi kun n.10 astetta lämmintä, niin tämän matkan aikana tätä ongelmaa ei kerkeä tulla... :lol:
Mietin vain että talvella tätä ongelmaa ei kyllä ollut lainkaan... :|
Ja se että jos vika on työsylinterissä, niin miksi se pikku hiljaa alkaisi raskaantumaan itsestään? Ja muutaman tunnin päästä se on taas kevyt kuin ennenkin.
Mitäs jos kokeilisit työsylinterin ilmaamista. Pumppaisit nestettä ulos ilmausruuvista. Samalla näet, tuleeko ilmaa tai likaa tai jotain muuta. Kannattaa kokeilla.
TTTk
Mietin vain tuota ilmaamista sitten... että jos joutuu tuon kopan käyttää auki jne, että tyyliin ois sama siinä sit vaihtaa koko sylinteri niin kannattaako tuota sen takia purkaa että ilmaa sen. Vai pääseekö tuon sylinterin ilmaamaan ilman että tarvis purkaa koko autoa? :shock:
TTTk kirjoitti:Vai pääseekö tuon sylinterin ilmaamaan ilman että tarvis purkaa koko autoa?
Siinähän se jutun juju juuri onkin. Jos katsot sitä kuvalinkkiä tuolla ylempänä, niin se työsylinterin nesteputki ja ilmausnippa sojottavat ylöspäin ja tulevat läpi kytkinkopasta, yläpuolelta. Jotain täytynee edestä purkaa pois moottorista riippuen, esim. ilmanputsarin kotelo tai akku, että näkee ja pääsee käsiksi. Ilmaaminen käy samaan tapaan kuin jarrujen ilmaaminen. Jos liität ilmausnippaan läpinäkyvän muoviletkun, niin näet, mitä sieltä tulee.
TTTk
Joo täytyypä tuossa vkl kokeilla tuota sinun ehdotusta! Katsotaan miten käy.. :)
TTTk
Oon unohtanu kokonaan päivittää tätä asiaa, kun sain asian korjattua kuntoon. Joten laitetaanpas hieman tietoa. :D
Eli tämä oli kyllä se suurin apu sittenkin. Ilmanputsarin kotelon ja putken joutui irroittamaan pois tieltä, jotta nippaan pääsi käsiksi. En alkanut ilmaamaan jarruja, kun jarruissa ei itsessään ollut mitään vikaa. Joten imasin jarru/kytkin neste säiliön tyhjäksi ja liitin nippaan kuuluvan ilmaliittimen ja imasin loputkin nesteet pois järjestälmästä. Muoviputkessa kulkevaa nestettä seurasin sen verran että, neste oli ihan järkyttävän oranssi/kellertävää ja mustaa töhnää sen mukana ja ehkä myös jonkunlaisia ilmakuplia! :shock:
Sen jälkeen laitoin uudet nesteet säiliöön ja jatkoin nipan kautta ilmaamista niin kauan kunnes ilmakuplia tai muuta sellaista ei ole näkyvissä. Kunnes kuplat ynm loppuivat putken tulosta, laitoin hanan kiinni ja lisäsin jarrunesteet max/minimin kohdille.
Sitten ei muuta ku testaamaan, reippaat sata kilsaa tuli ajeltua sit sille illalle ja ilmanlämpötilat oli n.+25 elikkä aikalai samat kun vika alkoi ilmaantumaankin. Mutta... VIKAA EI ENÄÄ OLLUT! Helpotti kyllä suuresti, että asia parani pelkästään nesteen vaihdon avulla! :)
Mutta edelleenkin olen ihmeissäni että mistä/miten nämä "ilmat" on päässeet järjestelmään??? :roll:
Edit: Kiitokset yritäedes!
Eipä kestä; hyvä kun sait kytkimen kuntoon!
