taka-akselin etuhelat (fiesta vm-96)
fiesta vm 96 onko paha vaihtaa taka-akselin etu helat,eli ne mitkä on takapyörien edessä ja kiinnittyy alustaan,katsastuksessa tuli kitinää vaikka hyväksy kumminkin.
Re: taka-akselin etuhelat (fiesta vm-96)
Jos ne jostain saa ja ON yleensä vaihettavissa? ja löytyy prsässi missä puristaa entiset pois ja uudet tilalle niin käyhän se,uusiin sitten jotain liukastetta niin menee paikoilleen paremmin mutta EI tavallista rasvaa ettei kummit turpoo. riippuu millaset ne on?
Tuollaset. Numret #16Tessu kirjoitti:Jos ne jostain saa ja ON yleensä vaihettavissa? ja löytyy prsässi missä puristaa entiset pois ja uudet tilalle niin käyhän se,uusiin sitten jotain liukastetta niin menee paikoilleen paremmin mutta EI tavallista rasvaa ettei kummit turpoo. riippuu millaset ne on?
Vanhathan saa monellakin tapaa irti, mutta talttavasara on näppärä tuossa hommassa. Lähtee helpostin irti.
Tuohon pitäisi kehitellä jokin prässi millä sen painat. Vaikkapa kierretankoa ja molempiin päihin holkit.
Tuolta näkee millä yksi heebo on ne irti ottanut, ei tuosta sen kummemmin apua ole, kun näyttää menevän powerflexit tilalle.
http://www.fiesta-si.com/forums/viewtop ... 16&t=13459
kiitos,se varmaan tippuu senverran alas kun irrottaa ton pitkänpultin et mahtuu puljaa sen kanssa.
vaihdettu on,ja toistakertaa en vaihda,kiitos juttuun osallistuneille
Toivottavasti kiristit pultit vasta renkaat maassa ja pienen keikuttelun jälkeen, muuten saat tehdä uudestaan ehkä nopsaankin.
renkaat oli maassa periaatteessa kokoajan kun tein homman nelipilarinosturilla ja pyöriä en ottanut irti,pelkästään pultin ja löin puuta sinne sen verran väliin että helän pystyi vaihtamaan.Krisse kirjoitti:Toivottavasti kiristit pultit vasta renkaat maassa ja pienen keikuttelun jälkeen, muuten saat tehdä uudestaan ehkä nopsaankin.
