taka-akselin etuhelat (fiesta vm-96)
0940
Viesti Kirjoittaja 0940 »
fiesta vm 96 onko paha vaihtaa taka-akselin etu helat,eli ne mitkä on takapyörien edessä ja kiinnittyy alustaan,katsastuksessa tuli kitinää vaikka hyväksy kumminkin. :D
Tessu
Re: taka-akselin etuhelat (fiesta vm-96)
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Jos ne jostain saa ja ON yleensä vaihettavissa? ja löytyy prsässi missä puristaa entiset pois ja uudet tilalle niin käyhän se,uusiin sitten jotain liukastetta niin menee paikoilleen paremmin mutta EI tavallista rasvaa ettei kummit turpoo. riippuu millaset ne on?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Tessu kirjoitti:Jos ne jostain saa ja ON yleensä vaihettavissa? ja löytyy prsässi missä puristaa entiset pois ja uudet tilalle niin käyhän se,uusiin sitten jotain liukastetta niin menee paikoilleen paremmin mutta EI tavallista rasvaa ettei kummit turpoo. riippuu millaset ne on?
Tuollaset. Numret #16
Vanhathan saa monellakin tapaa irti, mutta talttavasara on näppärä tuossa hommassa. Lähtee helpostin irti.
Tuohon pitäisi kehitellä jokin prässi millä sen painat. Vaikkapa kierretankoa ja molempiin päihin holkit.
Tuolta näkee millä yksi heebo on ne irti ottanut, ei tuosta sen kummemmin apua ole, kun näyttää menevän powerflexit tilalle.
http://www.fiesta-si.com/forums/viewtop ... 16&t=13459
0940
kiitos,se varmaan tippuu senverran alas kun irrottaa ton pitkänpultin et mahtuu puljaa sen kanssa.
0940
vaihdettu on,ja toistakertaa en vaihda,kiitos juttuun osallistuneille :)
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Toivottavasti kiristit pultit vasta renkaat maassa ja pienen keikuttelun jälkeen, muuten saat tehdä uudestaan ehkä nopsaankin.
0940
Krisse kirjoitti:Toivottavasti kiristit pultit vasta renkaat maassa ja pienen keikuttelun jälkeen, muuten saat tehdä uudestaan ehkä nopsaankin.
renkaat oli maassa periaatteessa kokoajan kun tein homman nelipilarinosturilla ja pyöriä en ottanut irti,pelkästään pultin ja löin puuta sinne sen verran väliin että helän pystyi vaihtamaan.
