Escort TD ei saa dieseliä!
escorttd99
Viesti Kirjoittaja escorttd99 »
Vuosimalli 1999
1.8td 90 hp.
Auto toimi hyvin ja lähti pakkasiltakin käyntiin ensimmäisellä viikon seisomisen jälkeen. Ajelin matkaa noin 300 kilometriä ja alkoi tulla ongelmaa että kiihdyttäessä alkoi kone "pätkimään" niinkuin ei saisi dieseliä. Rauhallisesti kaasuttaessa nosti kyllä kierroksia muttei tappiin asti.
Pääsin perille asti ja sitten seuraavana aamuna lähti huonosti käyntiin ja sen jälkeen meni noin 200 metriä pintakaasulla jonka jälkeen pysyi enään tyhjäkäynnillä ja kun siitä sammui niin ei enään käynnistynyt. Tankissa yli puolet dieseliä. Kulutus noin 5-6 l/100KM.
On toiminut hyvin aikaisemmin.
Dieseli letkut ovat läpinäkyviä ja niissä seilaa ilmakuplia ja tuntuu ettei oikein ime sitä ainetta. Diesel pumpussa oleva musta "pumppu" tuntuu ettei oikein pumppaisi, ei palaudu ylös asti. Otin tankilta tulevan letkun ja yhdistin suoraan pumppuun, siis tähän jossa on myös diesel suodatin mutta ei imenyt siltikää ainetta tankilta.
Painetta oli järjestelmässä kun irrotin tästä polttoaine suodatin mötikästä koneelle menevän letkun .
HELP, missä vika voisi olla? kiirus vähän jos joku viitsisi vastata ja auttaa.
Kiitoksia etukäteen :)
saksoboy
Re: Escort TD ei saa dieseliä!
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kiristykö pakkanen? ettei vaan oo jäätäny?
D4rkNoon
Viesti Kirjoittaja D4rkNoon »
Jos siellä ilmakuplia on niin kannattaa tarkistaa linjaston tiiveys, se saattaa tehdä ilmataskun ennen moottoria ja ei sen takia jaksa imeä tarpeeksi naftaa koneelle. Toinen sitten taas et polttoainesuodatin tukossa?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
noi on kyllä aika tarkasti oireet jotka viittaisi just siihen että tankissa ollut kesädieseliä ja pakkaset saanu sen parafinoitumaan suodattimeen.
ÄLÄ tee noin, siitä vasta remppa tulee jos parafiinit kertyykin syöttöpumppuun eikä suodattimeen..
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
escorttd99
Terve, itsekkin veikkailin polttoainesuodatinta, mutten tiedä missä se on? pitääpä netistä katsella jos löytyisi. Kesädieseliä ei ole, autoon tankattu jo täällä pohjoisessa useampiviikko talvilöpöä ja ajettu tankki kesänjäljiltä ihan tyhjäksi aikaisemmin..
Muok. Joop eli löytyhän se suodatin, tietty just siinä pumpun alla :) käyn vilkasemassa mitä se sanoo..
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Jos ei sekään estä nii osta dieselin jäänestoa nii sillä pitäs kummentua tuo jos ei saa dieseliä.
m4ketech
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Suodatin vaihtoon, diesel cleaner:ia tankkiin ja uutta dieseliä päälle. Pitäisi auttaa, ainakin 3 autossa tepsinyt saman tapasiin ongelmiin keskellä kesääkin.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
