1.8td 90 hp.
Auto toimi hyvin ja lähti pakkasiltakin käyntiin ensimmäisellä viikon seisomisen jälkeen. Ajelin matkaa noin 300 kilometriä ja alkoi tulla ongelmaa että kiihdyttäessä alkoi kone "pätkimään" niinkuin ei saisi dieseliä. Rauhallisesti kaasuttaessa nosti kyllä kierroksia muttei tappiin asti.
Pääsin perille asti ja sitten seuraavana aamuna lähti huonosti käyntiin ja sen jälkeen meni noin 200 metriä pintakaasulla jonka jälkeen pysyi enään tyhjäkäynnillä ja kun siitä sammui niin ei enään käynnistynyt. Tankissa yli puolet dieseliä. Kulutus noin 5-6 l/100KM.
On toiminut hyvin aikaisemmin.
Dieseli letkut ovat läpinäkyviä ja niissä seilaa ilmakuplia ja tuntuu ettei oikein ime sitä ainetta. Diesel pumpussa oleva musta "pumppu" tuntuu ettei oikein pumppaisi, ei palaudu ylös asti. Otin tankilta tulevan letkun ja yhdistin suoraan pumppuun, siis tähän jossa on myös diesel suodatin mutta ei imenyt siltikää ainetta tankilta.
Painetta oli järjestelmässä kun irrotin tästä polttoaine suodatin mötikästä koneelle menevän letkun .
HELP, missä vika voisi olla? kiirus vähän jos joku viitsisi vastata ja auttaa.
Kiitoksia etukäteen
