Sierran vaihteistosta??
Toniska
Viesti Kirjoittaja Toniska »
En haulla löytänyt tietoa...
Eli auto on ford sierra laser 2.0 vm85 vaihteistona on 4v-manuaali laatikko ja kysymys kuuluu... sopiiko tohon vaikka orionin 1.4 koneen 5v-manuaali laatikko??? Mitkä kaikki 5v-laatikot sopii kyseiseen sirpaan??? Onkos kauhee homma vaihtaa vaihteisto????
Alpine
MDS
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
ei käy orionin laatikko.
Viimeksi muokannut voicecoil, 11 Tammi 2006 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
irc voicecoil
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Ei sovi orionin laatikko sierraan :shock:
voicecoil
kjäh kjäh! :lol:
irc voicecoil
Toniska
no perk.... mitkä vaihteistot käy :shock: Täytyykö olla sierran laatikko et käy??
Alpine
MDS
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
Ei sen oo pakko olla sierran laatikko, mutta siitä on hyvä alottaa että takavetoisesta se ois oltava :D
Sierra 2.3i 16v
Jaakko85
Toniska kirjoitti:no perk.... mitkä vaihteistot käy :shock: Täytyykö olla sierran laatikko et käy??
No kyllähän noita sierran type ysejä saa melkein ilmatteeksikin nykyään.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Vähimmällä pääsee jos laittaa jonkun seuraavista:
Type9
MT75
Borg Warner T5
Kyseisiä laatikoita löytyy vaikka sierroista ja scorpioista.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Ja helpoimmalla pääset kun laitat sen Type-9:n ja otat kardaanin kans siitä sierrasta mistä sen laatikonkin.
-vanha pois ja uus tilslle- :wink:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ei löydy korppareista borg warneria :wink: nusnus...
Eipä 2 litraseen vakio sierraan semmosta kyllä tarvii lähtee asentamaankaan.
type ysi vaan. Tai tietty mt-75 jos löytyy halvalla, mutta type9:kin kestää ihan hyvin.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Mitkäs välitykset type 9:ssä on?
Jos olis tietoa,mahdollisen mittarivirheen takia
kiinnostais että paljonko heittoa
Taunuksen 4-vaihteiseen,vai onko se 5-vaihde
heitetty vaan jatkoksi ja muuten samat?
Ei oo tullu vaihdetuksi sitä laatikon ratasta vielä.
Type 5:
R - 3.346:1
I - 3.163:1
II - 1.942:1
III - 1.412:1
IV - 1.000:1
Type E:
R - 3.660:1
I - 3.650:1
II - 1.968:1
III - 1.368:1
IV - 1.000:1
tuon löysin..mites t9?
ei sieltä mitään junia t...
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
janzamar kirjoitti:Mitkäs välitykset type 9:ssä on?
Type 5:
R - 3.346:1
I - 3.163:1
II - 1.942:1
III - 1.412:1
IV - 1.000:1
Type E:
R - 3.660:1
I - 3.650:1
II - 1.968:1
III - 1.368:1
IV - 1.000:1
Haulla :wink: löytys.. hhttp://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?t ... ight=type9
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
janzamar
Kiitokset.
Etinkin hetken kai,mutta joo ja silleen.. :D
Mitähän oon taas kirjotellu kun en löytänyt.
Ja googlellakin haeskelin..mutta näin se vaan menee että lähempänä taas oli kuin luulinkaan :)
janzamar
Halkaisija 0.57
RPM 4000
5-Vaihde välitys 0.82
ja perä 4.11
Tulos=127.86184796154531
Ja tuossa olisi sitten omasta ritsasta
kesärenkaan halkaisijalla laskettuna :D
http://www.sunpoint.net/~mmodel/nopeus.htm
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ilmeisesti 13" pallot alla
Ihan hyvät kierrokset tuolle nopeudelle ottaen huomioon että kuitenkin vitosella tuuppaa menemään :D
No itsellä oli jossain vaiheessa muuten sama kokoonpano paitsi että neli lovinen laatikko. Sillä ei paljoa viittiny motarille eksyä
Nyt tuntuisi tuolla 3.89 perällä ja 5v laatikolla olevan kierrokset jotenkin rajoissa myös motarinopeuksissa :wink:
janzamar
Joo,13-tuumaset on.
Nyt oon miettinyt kun olis hyllyssä 3.78 rattaat..
taitaa vaan olla yli omien kykyjen vaihtaa sisuksia perään,ja varsinkin heittokelloa sun muuta uupuu.
Vois harkita sitä vaihtoa,toisaalta voi olla helpompaa taas
vaihtaa koko hiton akseli jos jostain sopivan löytää.
Eipä tuolla kiire ole onneksi,mutta omaan käyttöön ehkä turhan tiheä
tuo 4.11.
Ei oo jarrujakaan tullu vaihdettua vielä riittävän kokoisiin,eli kai se kannattaa alkaa sitä taka-akselia kattelemaan.
Leimaa on kuitenkin ensi syksyyn jäljellä että josko siiheksi sais laitettua
jos tuo auto itsellä pysyy niin pitkään.
Naureskelin kun laskin jollain 5000rpm 62 cm renkaan halkaisijalla ja 3.09 perällä
niin kulkisi yli 250 km tunnissa.. :lol: :lol:
no sitä päivää ei taida nähdä koskaan :wink:
apexi
Re: Sierran vaihteistosta??
Viesti Kirjoittaja apexi »
Kertokaahan missä vika,kun veto päällä ja pienellä cluch kickillä hävis vaihteet. ainoastaan 5 vaihde löytyy.. Sierra 1.6 ja 5 lovine loota.. vaihteen siirtäjät? loota paskana? Käykö dochin laatikko toho 1.6 jatkeeks?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Repäisikkö kuinka lujaa vaihteen päälle?
Kun avaat laatikon kannen niin näet siirtäjien välissä sellaisen onaleen joka hoitaa vaihteita 1-4 ja pakki. Se on tangossa kiinni putkisokalla. Ei välttämättä oo muuta kuin se putkisokka poikki. Joudut ottaa laatikon pois että saat sen kannen irti/auki.
Ensin kannattaa tietysti katsoa että kepin päässä on kaikki kunnossa, joudut senkin kuitenkin irrottaa.
Dohcin laatikko ei käy suoraan.
apexi
joo repäsin aika kovaa,oiskoha kolmoselle,ni sit katos. :P vaihteen siirtäjiä itekki epäilin,mut nyt tietää ainaki et pudottaa laatikko irti ja vaihdella putkisokkia. :)
emax
Samanlainen sokka tilalle jos se on poikki. Se toimii "sulakkeena" muille laatikon osille jos vaihdot on liian rajuja :)
