Sierran vaihteistosta??
En haulla löytänyt tietoa...
Eli auto on ford sierra laser 2.0 vm85 vaihteistona on 4v-manuaali laatikko ja kysymys kuuluu... sopiiko tohon vaikka orionin 1.4 koneen 5v-manuaali laatikko??? Mitkä kaikki 5v-laatikot sopii kyseiseen sirpaan??? Onkos kauhee homma vaihtaa vaihteisto????
Alpine
MDS
MDS
ei käy orionin laatikko.
Viimeksi muokannut voicecoil, 11 Tammi 2006 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
irc voicecoil
DragoN1982
lalli69
Vähimmällä pääsee jos laittaa jonkun seuraavista:
Type9
MT75
Borg Warner T5
Kyseisiä laatikoita löytyy vaikka sierroista ja scorpioista.
Type9
MT75
Borg Warner T5
Mitkäs välitykset type 9:ssä on?
Jos olis tietoa,mahdollisen mittarivirheen takia
kiinnostais että paljonko heittoa
Taunuksen 4-vaihteiseen,vai onko se 5-vaihde
heitetty vaan jatkoksi ja muuten samat?
Ei oo tullu vaihdetuksi sitä laatikon ratasta vielä.
Type 5:
R - 3.346:1
I - 3.163:1
II - 1.942:1
III - 1.412:1
IV - 1.000:1
Type E:
R - 3.660:1
I - 3.650:1
II - 1.968:1
III - 1.368:1
IV - 1.000:1
tuon löysin..mites t9?
Type 5:
R - 3.346:1
I - 3.163:1
II - 1.942:1
III - 1.412:1
IV - 1.000:1
Type E:
R - 3.660:1
I - 3.650:1
II - 1.968:1
III - 1.368:1
IV - 1.000:1
ei sieltä mitään junia t...
Haullajanzamar kirjoitti:Mitkäs välitykset type 9:ssä on?
Type 5:
R - 3.346:1
I - 3.163:1
II - 1.942:1
III - 1.412:1
IV - 1.000:1
Type E:
R - 3.660:1
I - 3.650:1
II - 1.968:1
III - 1.368:1
IV - 1.000:1
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Halkaisija 0.57
RPM 4000
5-Vaihde välitys 0.82
ja perä 4.11
Tulos=127.86184796154531
Ja tuossa olisi sitten omasta ritsasta
kesärenkaan halkaisijalla laskettuna
http://www.sunpoint.net/~mmodel/nopeus.htm
RPM 4000
ja perä 4.11
Ilmeisesti 13" pallot alla
Ihan hyvät kierrokset tuolle nopeudelle ottaen huomioon että kuitenkin vitosella tuuppaa menemään
No itsellä oli jossain vaiheessa muuten sama kokoonpano paitsi että neli lovinen laatikko. Sillä ei paljoa viittiny motarille eksyä
Nyt tuntuisi tuolla 3.89 perällä ja 5v laatikolla olevan kierrokset jotenkin rajoissa myös motarinopeuksissa
Joo,13-tuumaset on.
Nyt oon miettinyt kun olis hyllyssä 3.78 rattaat..
taitaa vaan olla yli omien kykyjen vaihtaa sisuksia perään,ja varsinkin heittokelloa sun muuta uupuu.
Vois harkita sitä vaihtoa,toisaalta voi olla helpompaa taas
vaihtaa koko hiton akseli jos jostain sopivan löytää.
Eipä tuolla kiire ole onneksi,mutta omaan käyttöön ehkä turhan tiheä
tuo 4.11.
Ei oo jarrujakaan tullu vaihdettua vielä riittävän kokoisiin,eli kai se kannattaa alkaa sitä taka-akselia kattelemaan.
Leimaa on kuitenkin ensi syksyyn jäljellä että josko siiheksi sais laitettua
jos tuo auto itsellä pysyy niin pitkään.
Naureskelin kun laskin jollain 5000rpm 62 cm renkaan halkaisijalla ja 3.09 perällä
niin kulkisi yli 250 km tunnissa..
no sitä päivää ei taida nähdä koskaan
tuo 4.11.
Re: Sierran vaihteistosta??
Kertokaahan missä vika,kun veto päällä ja pienellä cluch kickillä hävis vaihteet. ainoastaan 5 vaihde löytyy.. Sierra 1.6 ja 5 lovine loota.. vaihteen siirtäjät? loota paskana? Käykö dochin laatikko toho 1.6 jatkeeks?
Repäisikkö kuinka lujaa vaihteen päälle?
Kun avaat laatikon kannen niin näet siirtäjien välissä sellaisen onaleen joka hoitaa vaihteita 1-4 ja pakki. Se on tangossa kiinni putkisokalla. Ei välttämättä oo muuta kuin se putkisokka poikki. Joudut ottaa laatikon pois että saat sen kannen irti/auki.
Ensin kannattaa tietysti katsoa että kepin päässä on kaikki kunnossa, joudut senkin kuitenkin irrottaa.
Dohcin laatikko ei käy suoraan.
joo repäsin aika kovaa,oiskoha kolmoselle,ni sit katos.
vaihteen siirtäjiä itekki epäilin,mut nyt tietää ainaki et pudottaa laatikko irti ja vaihdella putkisokkia.
Samanlainen sokka tilalle jos se on poikki. Se toimii "sulakkeena" muille laatikon osille jos vaihdot on liian rajuja
