Toinen eturengas kuluu vauhdilla
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Mitäpä on väki täällä mieltä mikä voisi olla pielessä?
Pari vuotta sitten ostin Focuksen (-99 vuoden farnari 1.8 TD) alle Nordman e 185 / 65 r 15 renkaat.
Ensimmäinen kesä - ei murheita.
Toisen kesän aikana oli katsastus, ja raiderangon pää(t) meni uusiksi.
Laittelin ne, ja säädätin pyöräkulmat (heinäkuun lopulla). Mittasraportin mukaan pyöräkulmat ovat mukavasti toleransseissa.
Tänä keväänä huomasin, että kuskinpuoleinen eturengas on sileä sisäsyrjältä n. 2 cm leveydeltä.
Kangas pilkottaa. Kuluma on tasainen. Luulin, ensin, että kuluma tuli ajalla ennen pyöräkulmien säätöä, joten laitoin kuluneen renkaan taakse ja aiemmin takana olleen renkaan eteen.
Nyt on edessäoleva rengas samassa kunnossa kuin se aiempikin - rengas kestää vain puoli kesää!
Mikä voisi aiheuttaa vain kuskin puoleisen eturenkaan sisäsyrjän kulumisen?
Mitään väljää en etupyörien tuennasta löytänyt. Miten paljon etutukivarren taaemman puslan pitäisi antaa myöden? Se antaa millin pari periksi, kun käsivoimin heiluttaa renkaasta edestakaisin. Onko kätevää kikkaa tarkistaa helposti tukivarren mahdollinen vääntyminen?
Kuskinpuoleinen takaiskari on myös kuollut ja samaisen takapyörän laakerissa on pientä klappia.
Voivatko nuo vaikuttaa?
[edit]
Mitä mahtaa tarkoittaa pyöräkulmien säädön raportissa "pyöränsiirtymä", "raidevälin leveysero" ja "akselivälin ero"?
Lapussa pyoränsiirtymä oli edessä-16mm ja takana -4 mm.
Raidevälin leveysero oli 13mm ja akselivälin ero -12mm
Tarkoittaako tämä esim. etualatukivarren vääntymistä?
JyriN
Re: Toinen eturengas kuluu vauhdilla
Viesti Kirjoittaja JyriN »
turboruuvi kirjoitti: Mikä voisi aiheuttaa vain kuskin puoleisen eturenkaan sisäsyrjän kulumisen?
Luultavimmin virhe aurauskulmassa (harituksella).
Yksikään kunnossa ollut tukivarsi ei ole minun käsissä heilunut milliäkään käsivoimin. Voi olla, että multa puuttuu tarvittavaa papua, mutta veikkaisin, että pusla on kaput.
Kyllä varmasti, iskari ei ehkä niin paljoa kulumaan vaikuta, mutta tuo laakeri kyllä. Kun takapyörä vääntää koria koko ajan jonnekin, kompensoituu se ohjauksen kautta. Eli esimerkiksi: jos vasen takapyörä kääntyy haritukselle, pyrkii auto oikealle jota kompensoidaan kääntämällä rattia vasemmalle - voila, vasen eturengas on kulkusuuntaan nähden harituksella.
[edit]
En ole ekspertti nelipyöräsuuntausraportin termeissä mutta veikkaan taas, että pyörän siirtymä on edes-takas siirtymä ja raideväli on leveyssuunnassa suhteessa keskilinjaan. Akselivälin ero tulee sitten tuosta pyöränsiirtymästä vasemman ja oikean puolen kesken.
Aika isoja eroja tuossa on, kannattaa tarkentaa mittauksen tehneessä paikassa, että mitä tarkoittaa. Minä olisin huolestunut. :?
turboruuvi
Täytynee kysellä noista oudommista termeistä...
Mitenkäs, muuten, pitäisikö ne puslat vaihtaa pareittain?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kyllä pitää. Pääsee helpommalla.
ReiluReiska
Minulle tulee mieleen, että jotain on mennyt pieleen kulmien mittauksissa esim. asentajan tietotaidossa tai laite mittaa väärin? Jos käyt vielä toisessa paikkaa mittaamassa (eri laitteet), niin pystyt vertailemaan, että ovatko ihan oikeasti toleranssissaan? Tai asentaja on vahingossa katsonut jonkun toisen auton tiedot ja tuumannut, että toleranssissa ovat. :)
turboruuvi
Kyllä raportissa näkyvät kulmat ovat aikalailla toleransseissa. Vain vasemman etupyörän Caster on vähän liian pieni, mutta Caster ei juuri vaikuttane renkaan kulumiseen?
Edessä auraukset 4' ja 4' (siis kaariminuuttia), takana 8' ja 7'
Camberit edessä -1̊ 31' ja -0̊42', ja takana -1̊27' ja -1̊09' (aste-merkki näyttää oudolta...)
Epäilykset ovat: (näköjään) menossa oleva takapyörän laakeri, mennyt taka-iskari ja/tai etu-alatukivarren taaempi pusla (näkyy pieni "särö").
En oikein usko että tukivarretkaan olisivat vääntyneet...
Eikös siihen vaadita jo sen verran mojova tälli, että varmasti jäisi jo jotain jälkiäkin?
JyriN
Kannattaa tehdä niin, että korjaat ne osat mitkä on nyt rikki ja käytät sitten uudestaan nelipyöräsuuntauksessa. Saamasi raportin kanssa voit vierailla vaikka Fordilla ja kysyä, että onko arvot ok.
Jos on vielä yhtä isot erot akselivälissä (pyörän siirtymä) ja raidevälissä, niin sitten kannattaa katsoa apurungon kiinnitystä. Sitä voi ainakin korjaamolla jossain määrin säätää.
turboruuvi
Näin pitänee toimia.
Kiitoksia vinkkejä antaneille!
Hmm tuolla kirjoiteltiin aurauksesta,mulle mittamies sanoi että ETUvetosessa pitää olla haritusta jaTAKAvetosessa aurausta?
Liekö sitten nykymalleissa kulmat muuttuneet?
JyriN
Tessu kirjoitti:Hmm tuolla kirjoiteltiin aurauksesta,mulle mittamies sanoi että ETUvetosessa pitää olla haritusta jaTAKAvetosessa aurausta?
Olen kuullut tuon saman, mutta minun mielestä noi mittamiehen hattuvakiot on vähän vanhaa perua. Kannattaa katsoa oikeat arvot aina auton omasta huoltomanuaalista (jos semmoinen on). (Esimerkiksi mk3 Mondeossa ohjearvo on suoraan ja säätö on toleranssissa kun se on +/- 2,5mm aurauksella tai harituksella.)
Foordson
Minä oon laittanut aurausta reilustin etuvetoisiin toleranssien puitteissa poislukien jotkin rapeat ranskikset joissa pitää laittaa haritusta. Ainakin yksi avensis muuttui huomattavastin paremmaksi kun lisättiin aurausta lisää, jopa asiakkaan mielestä. Joissakin autoissa aurauksen keskikohtakin on aurauksen puolella, eikä harituksen.
Minen mistään mitään tiedä, mutta kukaan ei tiettävästin ole ajanut ojaan säätöjeni jälkeen.
