Mondeo 01 kiertokangen laakerit Apuaaa!
Koitin etsiä enkä millään löydä kiertokangen laakereita 01 mondeoon, korjaamollakin väitti ettei niitä ole...
Onko asia nyt oikeasti näin? Luulisi että löytyis mutta...
Voisiko joku viisaampi varmistaa tämän tai sit auttaa tyhmää?
Ei oikein kiinnosta 2500 euron koneenvaihto tällä hetkellä
Kiitoksia etukäteen!
Re: Mondeo 01 kiertokangen laakerit Apuaaa!
Mikä moottori on kyseessä? Arvaan, että 2.0 Duratec HE, siis bensakone...
Kyl vain 2 litranen he kuratekki...
Pienellä avustuksella rupes löytyyn noita rapakon takaa, mutta jos joku tietää löytyykö suomesta, ni olisin kiitollinen?
Sierra2.3-16v
Joku väitti että mazda kutoseen sais, mondeoon ei saa.. sama kone.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Samaa mietin, täytyy jatkaa metsästystä...Sierra2.3-16v kirjoitti:Joku väitti että mazda kutoseen sais, mondeoon ei saa.. sama kone.
Mazdalla ei ollut varmuutta laakereiden sopivuudesta mondeoon, mutta laakereita löytyy kyllä...
Mahtaisiko tämä olla sopiva Foorttiin? http://www.burtonpower.com/kk3483.html
Mazda 6 2.0 sama kone. Samoin on saman ikäkauden volvoissa.
Laakeritko vai pilalla eikä muuta? Kanki?
Näillä näkymin vain laakerit on menny...emax kirjoitti:Mazda 6 2.0 sama kone. Samoin on saman ikäkauden volvoissa.
Käykö siis Mazdan laakerit mondeoon? Ite en näistä oikein ymmärrä ni tyhmän pitää kysyä ku ei korjaamokaan sitä tee...
Sierra2.3-16v
No niitä kuulemma on laitettu. Mutta itse en etukäteen tilailis yhtään ainoota osaa ennenkuin on varmaa tietoa että ne riittää, jos on kampurassa vikaa ja kangissa, niin ei paljon laakerit auta.
Jossain vaiheessa mondeon alakerta kokonaisena maksoi 700e, siis uus alakerta kampiakselilla ja kiertokanget+männät.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
On niitä laitettu. Ootko tarvikeliikkeistä käyny kysymässä? En nyt pääse työmaan koneelle niin en saa annettua tilausnumeroita. Noi burtonin laakeritkin tohtisin kyllä nimen perusteella tilata.
Mutta yleensä on kyllä tapahtunu muutakin, kk-laakerit leikannu kiinni kampiakseliin ja sitten ne on pyöriny kiertokangen pesässä tehden selvää molemmista.
Kampiakselikin on voinu mennä kieroon, jolloin joutuis hiomaan rungotkin. Mazdaan sai mitu-mutu-muistikuvan mukaan alikokojakin...
Uus alakerta 700€ No ei oo kyllä kallis
Toddii, laakerit löyty http://www.jtcperformance.com/etusivu.html (jos joku tarvii jatkossa ja haluaa säästää tonnin-pari) Nekin on uitettu jenkeistä Suomeen... Kyllä on vaikeeks tehty toikin... Jos laakerit pamahtaa ni Fordin käytäntö on vaihtaa aina puoli moottoria, se ei aina sovi kaikkien lompakolle, ainakaan jos ei muuta ole mennyt...
Eli siis ei ollu menny muuta ku laakerit tässä tapauksessa, kiertokanki sun muut oli ok.
Laakerit kustansi 160e, jotain parempia pitäis olla, mutta sama tässä vaiheessa kuhan sai kuntoon.
Vaihto+öljynvaihto/suodatin/bensansuodatin Maksoi 400e
Joten ei loppujen lopuksi paha hinta verrattuna siihen mitä se ois voinu olla:
Vaihtomoottori + työt 2500e
puolimoottoria vaihtoon XXXX euroa...
Kiitoksia kaikille vinkeistä ja vihjeistä
Joo ne marmoriliikkeessä tuntuvat usein sohlaavan aika leveällä viikateella, ainakin näissä kustannusarvio asioissa. Se tietämätön myyjä myy sulle uuden moottorin alakerran kysymättä huoltopäälikön mielipidettä.
Taitaa olla Voordin politiikka näissä nykyvehkeissä se ettei alakerran osia ole erikseen saatavana, huoltopäällikön mielipiteestä riippumatta.
Vaan asiaan. Kyllä noita saa suomestakin ihan tarvikeliikkeestä kun sattuu asiasta kiinnostunu varaosamyyjä vaan kohdalle. Ainakin Glycon valmistamia saa hintaan ~50e/srj.
Olipa vag konsernin moottorin kiristysarvoissakin runkopukkien kohdalla teksti tyyliin "jos pultit ovat löystyneet, on lohko vaihdettava"
Saa nähdä mitä moottorikoneistamoilla tehdään 10 vuoden päästä...
Btw yhteen duratecin kankeen on sovitettu kentinkin laakeri, toimiva mutta ei paras vaihtoehto vaikka alikokoja alkaakin löytyä. Kanki kun lyhenee aika paljon kun pitää hioa murretut pinnat suoriksi. Ja riippuen pinnasta kaikkiin ei edes onnistu, murros pitää olla alkaappäälle suht suora.
Eikös nämä moottorit ole tuohon menneet muillakin valmistajilla, jos jotain hajoaa niin uusi motti.emax kirjoitti:Olipa vag konsernin moottorin kiristysarvoissakin runkopukkien kohdalla teksti tyyliin "jos pultit ovat löystyneet, on lohko vaihdettava"
Laakereita ei välttämättä edes saa. Samaa hommaa latureiden sun muiden kanssa, osia ei edes myydä.
Niinhän se alkaa olla.
mrjj
Eli tuo naputus ykkössylinterin tiimoilta, siinä ja siinä alkaako jo tyhjäkäynnillä vai pitääkö vähän kaasuttaa. Välillä heti tyhjäkäynnilläkin.
ei ole läpät eikä kiristin. kannattaako availla öljypohjaa laakeroinnin toivossa vai onko aina kampiakselikin irti ja hiontaan ?
toiveissa oli antaa uusi elämä autolle mutta konetta en ala irroittamaan ja purkamaan, saitko embuske tehtyä öljypohjan kautta ne veivin laakerit ? Oliko pyöriny mukana eli ns. "spun bearing" ?
Vastaan ny vielä tännekin YV:n lisäksi jos muitakin kiinnostaa:mrjj kirjoitti:Eli tuo naputus ykkössylinterin tiimoilta, siinä ja siinä alkaako jo tyhjäkäynnillä vai pitääkö vähän kaasuttaa. Välillä heti tyhjäkäynnilläkin.
Naputus/nakutus oli oireena juu, tyhjäkäynnillä ei kuulunut juurikaan mitään, mutta aika tasan 2000 kierroksen jälkeen rupes nakutus kuulumaan.
Korjaamolla toi laitettiin kuntoon joten en kaikkee tiedä mitä siellä on tapahtunut...
Mutta, Kiertokangen laakerit oli sen näköset että vaihtoa kaipaa ja kampiakseli oli ok. Vaihtoivat laakerit sitten alakautta (öljypohjasta)
Takuuta eivät voineet antaa kun eivät tarkastaneet tota yläkertaa (epäilivät että saattaa olla kunnossa, mutta sen avaaminen olis tullut niin kalliiks mulle että päätin luottaa onneen... )
Tuhannen kilometriä on ny menty korjauksen jälkeen ja hyvin pelittää! Sormet ristiin siis...
Mazda 6 2.0 2002-> Näyttäis puoleen milliin asti saavan laakereita, runkoja ja kiertoja.
Myös mäntä+kanki paketteja löytyy mazdalta, mutta ei ylikokoja. Fordiltahan ei saa kuin uudet renkaat, vai saako niitäkään..
On se jännä kun on päälleppäin sama duratecci, ja kyljessäkin lukee fomoco, mutta mazdalta saa paremmin osia
ot: kuinkahan mazdan 2.3 duratecci istuis mondeoon
