Mondeo '99 + moottoriöljy
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Terske!
Olis tarkoitus tehdä sadantonnin huolto tällä viikolla. Vaihtoon menee öljyt + suodatin sekä raitisilmasuodatin.
Koneessa on nyt Mobilin Fe 5W-30 öljyt, jotka näyttivät olevan melko hinnakkaat Motonetinkin hyllystä. Pajalta, jonne auto on huoltoon menossa, saisi suoraan hanasta juuri oikean määrän Castrolin 5W-40 öljyä, jota ovat kuulemma Fordeihin laittaneet. Toimiiko? Toinen vaihtoehto, mitä hyllystä kattelin oli Nesteen 5W-30 City Pro huokeammalla hinnalla. Kokemuksia tästä?
Koneena 1.6 zetecci, jolla on ajettu 17 tkm (autoon vaihdettu tehdaskunnostettu kone 83 tkm:n kohdalla).
Jari
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
Noihin zetecceihin pitäis olla juuri se omansa fordin formula- e öljy, ja tästäkin haulla löytyy lisää. Maksaa motonetissä 23,90/5 litraa eli on halpaa ja ainut oikea vaihtoehto.
Mites tuo kone tuosta autosta meni? Eipä ainakaan öljyissä kannata kauheesti säästellä yleensäkään.
Jartsa
Eipä näkynyt Espoon Motonetissä eilen tuota Fordin omaa öljyä, Fe:tä tosin löytyi hintaan 13€ ja risat neljän litran pönttö plus ekstra litra 15€. Vantaalla muistan nähneeni tuota Fordin omaa öljyä. Heräsi vain kysymys, että miksiköhän ovat merkkiliikkeessä laittaneet koneeseen tuota Mobilia vaikka "omaakin merkkiä" olisi saatavilla?
Kone vaihdettiin, koska jakohihna antoi periksi ja motti solmuun. Fordin piikkiin tehdaskunnostettu kone tilalle.
eskomk4
Vantaalta taidettiin pari viikkoa sitten hakea sitä formula-e:tä. Silloin sitä oli kyllä paljon. Kai se fe on myös hyväksytty zetecci koneisiin. Kaytäppä hakua niin löydät lisää jossittelua. Tai soitto foortille?? Ja pienenä peliliikkeenä kannattaa noilla hinnoilla ostaa 2x4 litraa sitä fe:tä
Jartsa
Oli hieman epäselvästi laitettu tuo Mobilin Fe hinta; neljän litran pönttö oli siis 13€/ l eli koko pönttö noin 53€, tuohon se yksi litra lisää 15€ eli öljynvaihto 66€. Vaihtoehtona mainittu Fordin oma öljy 29€...
Motonetin saldojen mukaan Fordin öljyä on Espoossa 31 pönttöä, täytyypä noutaa sieltä huomenissa.
Kokeilin hakuna Mondeo + öljy eikä sillä irronnut kuin neljä topikkia.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Pistäppä hakuun zetec + öljy niin alkaa löytymään :wink: :D
eskomk4
no sitten tulihan taas ajateltua... Mutta kannattaa vaikka kauempaa hakea nuo formula-e:t koska ne on juuri ne oikeat öljyt. Juuri tuota konetta varten. Ja siitä hausta niin pistäppä vaikka zetec and öljy löytyy muutama mutta ihan hyvä väittely noista öljyistä. Zeteccejähän on muissakin ku mondeoissa.
kerettiin näemmä kirjoittaa päällekkäin tuosta hausta....
Jartsa
Löyty joo, samanlaista väittelyä ja kinaamista kuin aikoinaan Pösö palstalla (Pösö siis ennen voorttia).
Taidan investoida ne Fordin halvemmat öljyt (6€/l) ja kokeilla niillä. Ainakin vaatimukset pitäisi täyttyä.
eskomk4
joo itelläkin joskus ollu, mutta niissä ei konetta rikki saanu väärillä öljyillä kuitenkaan. Eikös ollu siitä huohottimen jäätymisestä että mikä öljy vaahtoaa vähiten... Tai no menihän niitä koneita sen huohottimen takia kyllä kun eivät ihmiset tiedä asioista
Jartsa
Nimenomaan huohottimen jäätyminen, kun kerää tarpeeksi vaahtokukkaa. Osa merkeistä vaahtos enemmän, toiset vähemmän. Mulla oli pääosin Mobilin öljyt ja hyvin pelitti.
PAITSI suurin moka mitä öljyjen kanssa olen tehnyt; aloin nuukailemaan ja vaihdoin koneeseen Elfin öljyt> eivät pysyneet sisällä ja vaihdoin takaisin Mobiliin. Lopputuloksena korkkas venavarrenkumit ja sinertävä usva ympäröi aina liikennevaloissa koko auton. Kumit vaihtoon ja vee käyrä nousuun.
eskomk4
joo kyllä ne öljyt on semmonen aika halpa henkivakuutus. Tuo 24 eur ei siihen reilun kympin ajettuun zetecciin ole hirveän huono sijoitus. Ja talvella vaikka kympin välein
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Motonetistä: FORD Formula-E 5W30-moottoriöljy 5l (WSS-M2C913A/M2C913B). 59-0035 23.90
Ei tollaisissa kannata alkaa säästää. "Öljy-tappelu" topiceista voi sitten itse ottaa oman mielipiteen...., mutta ei se Ford turhaan suosittele omaa öljyä :twisted:
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE »
overboost kirjoitti:Motonetistä: FORD Formula-E 5W30-moottoriöljy 5l (WSS-M2C913A/M2C913B). 59-0035 23.90
Miten voi olla mahdollista että ilmeisesti sama öljy fordin merkkiliikkeessä 50e/5L. Vai katoinkohan oikeen.. Ompa kiva asua täällä kaukana motonetistä.. :cry: Vai saakohan tuota mistään muualta?
eskomk4
Ihan faktaa se 50 euroa. Iteki joskus haettu foortilta. Ihan samaa tavaraa. Täältä melkein vaikka ajaa helsinkiin tuolla rahalla... Ei vaan mutta jos muutakin tarvii ja onhan siellä kehäkolmosella muutakin kivaa.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ja onhan noita Motonettejäkin pikkuhiljaa avautunu muuallekin (25km lähimpään :P).
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
VesQ
No vuodenvaihteessa pitäisi aueta tuohon muutaman kilometrin päähän renkomäkeen :wink:
Monteonisti
Minä olen ajellut Pyroileilla yli 5v, hyvin pelittää, 15€/4l! :D
eskomk4
Ne pyroilit jostain syystä sopii aika hyvin foortin koneisiin kun aikoinaan cvh:ssa pelitti oikein hyvin. Mutta eipä noihin zetecceihin ole tullut laitettua kun on vähän enemmän kiinni.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
eskomk4 kirjoitti:joo itelläkin joskus ollu, mutta niissä ei konetta rikki saanu väärillä öljyillä kuitenkaan. Eikös ollu siitä huohottimen jäätymisestä että mikä öljy vaahtoaa vähiten... Tai no menihän niitä koneita sen huohottimen takia kyllä kun eivät ihmiset tiedä asioista
Mulle taas Voortilta kerrottiin,että
omaa öljyä pitää käyttää hydraulisten
nostajien vuoksi,eivät kuulemma
pidemmän päälle kestä muita.
Mutta eihän niitä hydr.nostajia
kaikissa zeteceissä olekkaan :roll:
eskomk4
Herkko kirjoitti: Mulle taas Voortilta kerrottiin,että
Niin jos yhtään luit niin tuo oli pösöihin liittyvää kun tällä mondeo kaverilla oli ennen ollu pösö ja vertas tuota öljy-asiaa siihen
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Tää on kyllä aina jännittävä pähkäilyn aihe.
Eihän me laiteta niitä Nissan Sunnyn sytytystulppia eikä Ladan öljynsuodattimiakaan vaikka ne useimpiin Voorteihin käy ja 'toimisivatkin'. Ja miksikö? No siksi kun ne ei ole meijän Voortin tulpat eikä suodatin. Miksi me sitten laitettaisi öljyä joka ei ole meijän Voortin öljyä?
Se vaan on velikullat niin, että alkaa noi kemikalitkin olemaan nykyään kovin merkkikohtaista tavaraa eikä niiden kanssa ole syytä pelleillä sen enempää kuin muidenkaan osien. Äkkiseltään laskettuna meilläkin taitaa olla työmaalla ainakin viittä erilaista jäähdytinnestettä, ja ainakin kolmea erilaista ohjaustehostimiin tarkoitettua nestettä.
VesQ
Miksi niitä sunnyn tulppia tai ladan putsaria ei voisi käyttää jos kerran sopii ja esim tulppien arvo oikeat :wink:
Monteonisti
Kyllä Pyroilikin "venat nostaa"! :lol:
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Miksi kysellä ja kysellä kun on tehdas antanut jo oikeat ohjeet ja vielä kun ette edes usko niitä vaan teette oman pään mukaan ja sitten itkette kun jotain hajoo.Täysin samaa mieltä edellisen kirjoittajan kanssa. :mrgreen:
HUh Huh huijaa!
Arttu1
Viesti Kirjoittaja Arttu1 »
Kannanpa oman korteni kekoon tässä öljyasiassa. Mielestäni tärkeintä ei ole öljyn merkki, vaan se että moottorinvalmistajan öljylle asettamat laatuvaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi espoon stokalla laittavat focuksiin shellin helixiä (5w-30) joka täyttää ford speksin. Samoin mobilin, valvolinen ja pyroilin ns. ford-öljyt toimivat hyvin.
Mutta miksipä ei käyttää fordin omaa öljyä koska se on halpaa ja toimii moitteetta. Elikkä luokituksen täyttävää 5W30 :stä koneeseen poijjat!! :)
-Arttu
