Mondeo '99 + moottoriöljy
Terske!
Olis tarkoitus tehdä sadantonnin huolto tällä viikolla. Vaihtoon menee öljyt + suodatin sekä raitisilmasuodatin.
Koneessa on nyt Mobilin Fe 5W-30 öljyt, jotka näyttivät olevan melko hinnakkaat Motonetinkin hyllystä. Pajalta, jonne auto on huoltoon menossa, saisi suoraan hanasta juuri oikean määrän Castrolin 5W-40 öljyä, jota ovat kuulemma Fordeihin laittaneet. Toimiiko? Toinen vaihtoehto, mitä hyllystä kattelin oli Nesteen 5W-30 City Pro huokeammalla hinnalla. Kokemuksia tästä?
Koneena 1.6 zetecci, jolla on ajettu 17 tkm (autoon vaihdettu tehdaskunnostettu kone 83 tkm:n kohdalla).
Jari
Jari
Eipä näkynyt Espoon Motonetissä eilen tuota Fordin omaa öljyä, Fe:tä tosin löytyi hintaan 13€ ja risat neljän litran pönttö plus ekstra litra 15€. Vantaalla muistan nähneeni tuota Fordin omaa öljyä. Heräsi vain kysymys, että miksiköhän ovat merkkiliikkeessä laittaneet koneeseen tuota Mobilia vaikka "omaakin merkkiä" olisi saatavilla?
Kone vaihdettiin, koska jakohihna antoi periksi ja motti solmuun. Fordin piikkiin tehdaskunnostettu kone tilalle.
Oli hieman epäselvästi laitettu tuo Mobilin Fe hinta; neljän litran pönttö oli siis 13€/ l eli koko pönttö noin 53€, tuohon se yksi litra lisää 15€ eli öljynvaihto 66€. Vaihtoehtona mainittu Fordin oma öljy 29€...
Motonetin saldojen mukaan Fordin öljyä on Espoossa 31 pönttöä, täytyypä noutaa sieltä huomenissa.
Kokeilin hakuna Mondeo + öljy eikä sillä irronnut kuin neljä topikkia.
no sitten tulihan taas ajateltua... Mutta kannattaa vaikka kauempaa hakea nuo formula-e:t koska ne on juuri ne oikeat öljyt. Juuri tuota konetta varten. Ja siitä hausta niin pistäppä vaikka zetec and öljy löytyy muutama mutta ihan hyvä väittely noista öljyistä. Zeteccejähän on muissakin ku mondeoissa.
kerettiin näemmä kirjoittaa päällekkäin tuosta hausta....
Nimenomaan huohottimen jäätyminen, kun kerää tarpeeksi vaahtokukkaa. Osa merkeistä vaahtos enemmän, toiset vähemmän. Mulla oli pääosin Mobilin öljyt ja hyvin pelitti.
PAITSI suurin moka mitä öljyjen kanssa olen tehnyt; aloin nuukailemaan ja vaihdoin koneeseen Elfin öljyt> eivät pysyneet sisällä ja vaihdoin takaisin Mobiliin. Lopputuloksena korkkas venavarrenkumit ja sinertävä usva ympäröi aina liikennevaloissa koko auton. Kumit vaihtoon ja vee käyrä nousuun.
Miten voi olla mahdollista että ilmeisesti sama öljy fordin merkkiliikkeessä 50e/5L. Vai katoinkohan oikeen.. Ompa kiva asua täällä kaukana motonetistä..overboost kirjoitti:Motonetistä: FORD Formula-E 5W30-moottoriöljy 5l (WSS-M2C913A/M2C913B). 59-0035 23.90
Ei tollaisissa kannata alkaa säästää. "Öljy-tappelu" topiceista voi sitten itse ottaa oman mielipiteen...., mutta ei se Ford turhaan suosittele omaa öljyä
Ja onhan noita Motonettejäkin pikkuhiljaa avautunu muuallekin (25km lähimpään
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Mulle taas Voortilta kerrottiin,ettäeskomk4 kirjoitti:joo itelläkin joskus ollu, mutta niissä ei konetta rikki saanu väärillä öljyillä kuitenkaan. Eikös ollu siitä huohottimen jäätymisestä että mikä öljy vaahtoaa vähiten... Tai no menihän niitä koneita sen huohottimen takia kyllä kun eivät ihmiset tiedä asioista
omaa öljyä pitää käyttää hydraulisten
nostajien vuoksi,eivät kuulemma
pidemmän päälle kestä muita.
Mutta eihän niitä hydr.nostajia
kaikissa zeteceissä olekkaan
Niin jos yhtään luit niin tuo oli pösöihin liittyvää kun tällä mondeo kaverilla oli ennen ollu pösö ja vertas tuota öljy-asiaa siihenHerkko kirjoitti: Mulle taas Voortilta kerrottiin,että
Tää on kyllä aina jännittävä pähkäilyn aihe.
Eihän me laiteta niitä Nissan Sunnyn sytytystulppia eikä Ladan öljynsuodattimiakaan vaikka ne useimpiin Voorteihin käy ja 'toimisivatkin'. Ja miksikö? No siksi kun ne ei ole meijän Voortin tulpat eikä suodatin. Miksi me sitten laitettaisi öljyä joka ei ole meijän Voortin öljyä?
Se vaan on velikullat niin, että alkaa noi kemikalitkin olemaan nykyään kovin merkkikohtaista tavaraa eikä niiden kanssa ole syytä pelleillä sen enempää kuin muidenkaan osien. Äkkiseltään laskettuna meilläkin taitaa olla työmaalla ainakin viittä erilaista jäähdytinnestettä, ja ainakin kolmea erilaista ohjaustehostimiin tarkoitettua nestettä.
Kannanpa oman korteni kekoon tässä öljyasiassa. Mielestäni tärkeintä ei ole öljyn merkki, vaan se että moottorinvalmistajan öljylle asettamat laatuvaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi espoon stokalla laittavat focuksiin shellin helixiä (5w-30) joka täyttää ford speksin. Samoin mobilin, valvolinen ja pyroilin ns. ford-öljyt toimivat hyvin.
Mutta miksipä ei käyttää fordin omaa öljyä koska se on halpaa ja toimii moitteetta. Elikkä luokituksen täyttävää 5W30 :stä koneeseen poijjat!!
-Arttu
