Ohc kansiremontti
papagenu
Ohc kansiremontti
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Olen lukenut kaiken näköisiä keskusteluja täältä, mutta ei oikein ole vastausta löytynyt muutamaan kysymykseen. Ongelma on sellainen että venttiilinvälysten säädöt ei pysy kohdillaan kuin parin päivän ajojen verran. Eli mitä osia pitäisi uusia? Kannattaako kaikki kannen osat vaihtaa? Kestääkö Motonetin osat mitään? Jos vaihdan esim. Burton bf134 nokan, niin pitääkö venttiilinjousia vaihtaa?
Ei ole hirveästi kokemusta joten aika paljon kysyttävää on. :)
Mutta siis ensimmäiseksi jos saisi tietoa tosta miksi välysten säädöt ei pysy kohallaan.
papagenu
Re: Ohc kansiremontti
Niin ja kyseessä on siis 2 litranen Sierra.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kasvaako ne välykset vai alkaako kantamaan? Jos kantamaan niin sielä on seetit kuluneet ja ne vuotaa vähän koko ajan mikä syö sieltä tavaraa pois. Pakopuoli luultavasti eniten. Lääkkeenä koneistetaan irto seetit pakopuolelle, ohjurien kunnostus ja uudet venttiilit + niiden tasaus oikeaan mittaan.
Jos välykset kasvaa niin nokka ja keinut on tiensä päässä.
papagenu
emax kirjoitti:Kasvaako ne välykset vai alkaako kantamaan? Jos kantamaan niin sielä on seetit kuluneet ja ne vuotaa vähän koko ajan mikä syö sieltä tavaraa pois. Pakopuoli luultavasti eniten. Lääkkeenä koneistetaan irto seetit pakopuolelle, ohjurien kunnostus ja uudet venttiilit + niiden tasaus oikeaan mittaan.
Pakoventtiilit alkaa kantamaan ja imuventtiilien välys kasvaa. Pitääkö siis tehä noi kaikki toimenpiteet?
papagenu
Tietääköhän joku mitä onko jotain eroa 1.8 ja 2.0 kansilla? Voisinko heittää vaan suoraan 1.8 kannen sinne tilalle ?
emax
Tilausnomerojen perusteella on eroa. Tilausnumerossa myös uhkaavan paljon samoja numeroita kuin e-max kannessa, ainut ero on että e-max:n loppu on ......75 ja 1.8:n loppu ......76.
Paikalleen se kansi kyllä sopii ja tuskin vakiomoottorissa ja normaalilla ajolla eroa huomaa, vaikka kansi olis e-maxistakin.
BF134 nokka toimii vakio jousilla.
Nykyiseen kanteen pitäis vaihtaa/koneistaa luultavasti kaikki kuluvat osat.
papagenu
Kiitos hyvistä ja selvistä vastauksista. Eli mun kannattaa varmaan sitten hommata käytetty kansi vaan tilalle? Vai millasissa hinnoissa tommoset kannen täysremontit liikkuu? Jos kaiken muun tekee ite paitsi koneistus hommia ? Meneekö 2000e vai 300e about ? Ei oikeen mitää tietoa noista koneistamoiden hinnoista.
emax
Ei siihen ny tonneja mene, mutta varovasti sanoen koneistuksiin jotain 300-500€ riippuu vähä paikastakin.
Lisäkyssäri sivusta, vaatiiko tuo vääntönokka pidempiä keinuja tai lashcapsejä?
duckworth kirjoitti:Lisäkyssäri sivusta, vaatiiko tuo vääntönokka pidempiä keinuja tai lashcapsejä?
Hellou..? :)
