Focus 1.6 -99 takapyörän laakeri?
Janse_
Viesti Kirjoittaja Janse_ »
Mites tuommoisen takapyörän laakerin vaihto onnistuu? On alkanut pitään melkosta jurruutusta takarenkaista moottoritie vauhdissa, epäilen että ois pyörän laakeri vetelemässä viimesiään?!
apuja kaivataan ja mielellään yksityiskohtaisia ohjeita :!: :wink:
Masaman
Re: Focus 1.6 -99 takapyörän laakeri?
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Käsijarruvaijeri löysälle, napa mutteri auki ja repaistaan rumpu irti. Sokka ja abs kehä pois ja laakeri painetaan irti prässillä tai tampilla hakkaamalla. Uusi laakeri paikoilleen prässillä tai lämmittää rumpua ja käyttää laakeria pakastimessa niin kolahtaa nätisti perille. Sitten vain rojut takas. Napa mutteri saattaa sitten olla aikasta tiukassa kuten kuuluu ollakkin. Eli ei kannata millään tinahylsyllä kokeilla.
Niin ja laakeri oikein päin ohjeen mukaisesti.
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Hakua käyttämällä olisi löytynyt täysin samanlainen topikki jossa ohjeet :wink:
viewtopic.php?f=4&t=18422
Janse_
Vaihdettiin laakeri, ja kasauksen jälkeen abs valo palaa. Mikä meni vikaan?
Homma tehtiin näin. Napamutteri auki ja rumpu irti, prässillä vanha laakeri pois ja uus tilalle. stefaa ei vaihdettu uuteen, kun ei tullut laakerin mukana ja sitä jouduttiin vasaralla vähän oikomaan laakerin asennuksen jälkeen ja stefan kumiiiviste lähti myös irti samalla.
Mistä siis johtuu että abs valo palaa?
Jos vasaroitte rumpu/laakeri asetelman sisäpäähän uloimmaksi tulevaa rengasta, jossa on musta kehä, niin se on ABS-tunnistinrengas, joka nyt täytyy vaihtaa uuteen.
Janse_
Jahas, elkikkä se oli se tunnisterengas. No taas opittiin uutta ja ei auta kun käydä hakeen uus tunnisterengas. Sitä ei vissiin taida saada ehjänä millään irti joten kannattanee ostaa aina uus kun vaihtelee laakeria.
